Старый 01.12.2016, 12:08   #411 или 277336
mastersven
Аватар для mastersven
И заметьте, теплопотерь через этот обогреваемый участок уже не будет! Я долго не мог вкурить эту "глупую" фразу из учебника. Потом дошло!
Через него (в смысле от нагретого воздуха помещения через ограждающую конструкцию на улицу) не будет, но вот от труб которые обеспечивают обогрев ограждающей конструкции тепло будет уходить. Как терялись 50 Ватт с кв. метра холодной стены, так будут теряться 50 Ватт с кв.метра подогретой.
Старый 01.12.2016, 12:12   #412 или 277338
mikola
Старый 01.12.2016, 13:08   #413 или 277350
думаю, если жахнуть на стены дваццатку, то около них тоже сейчас будет тепло, в остальном с большего согласен.
Юрий, именно к этому и иду! мне не надо жарить стены, мне надо что бы через стены не убегало тепло.
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:57 ----------
Эти 3% не считаются теплопотерями?
считаются, я ж писал что ээфективность ТН в разы выше и 3% легко покроется многократно увеличением эффективности ТН.
Спасибо @Valery_SY за грамотное объяснение, я на пальцах видимо туго объясняю....
Кстати Конденсациооник тоже ощутимо выйграет и даже газом будет топить выгоднее с наружними теплыми стенами.. К простым котлам конечно это не относится.
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее было в 13:00 ----------
поэтому я всячески старался избежать этих потерь малой кровью не используя кубометры полистирола, лучше снаружи потом добавлю утепления... это выгоднее и точка росы сдвинется в утеплитель!
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее было в 13:01 ----------
Чудеса прям какие то, зачем утеплять стены, сделайте их 100мм толщиной из железобетона, чтобы лучше распределяли тепло, закатайте в них трубы нагрейте, и потерь через стены не будет ))) Нужно будет только окошко заложить и топить вообще не надо будет.
вы зря иронизируете и не пытаетесь понять сути объяснений.
теплопотерь у помещения нету через нагретые стены, разве это не понятно?
Видать проще объяснять на батареях. Поставьте батарею не под окном в напротив у перегородки а датчик температуры повесьте на стене в полуметре в бок от окна.
Ну как будет с комфортом в помещении, как считаете? зачем вообще люди вешают батареи под окном? можно же греть в любом месте по Вашим же рассуждениям... глупят людишки да? прчием всем миром глупят... конвекторы под дверями ставят...
---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее было в 13:05 ----------
будет большая теплоотдача на улицу, это же элементарно.... можете сделать стену из 10см жб а снаружи 30см полистирола приклеить. Будет еще лучше: стена будет теплее, тепло аккумулироваться будет сильнее, цена вопроса будет такой же что и 30см стена + 10см полистирола. Я порой жалею что не сделал примерно так......
Старый 01.12.2016, 13:42   #414 или 277360
mikola
дельта температур по наружной стене в таком случае будет больше = больше теплопотери
ну наконец мы с Вами нашли консенсус.
Старый 01.12.2016, 14:45   #415 или 277368
@mikola, не надо вырывать куски из ответа.
А так да я от своих слов не отказываюсь, тепелопотерь будет больше на 0-300% В зависмости от материала стен, утепления, температуры на улице и температуры подачи в стены.
У моем случае вполне может и 3-5% потерь добавится. Я еще посчитаю это точно когда сделаю стены и утеплюсь в след году.
Но эффективность ТН поднимется на 21% значит в моем случае именно в наружних стенах нужно делать теплые стены.
Это же касается владельцев конденсационных котлов.
Остальные кто топит иными источниками и хотят ТС могут выбирать между комфортом в случае отопления наружними стенами с доп теплопотерями или греть внутренние стены и жить в дискомфорте ибо возле наружних будет ощутимо холоднее. Возможно запотевание окон.
Согласны с каждой из этих фраз?
если да - то
Последний раз редактировалось Dobrinia; 01.12.2016 в 16:10.
Старый 01.12.2016, 20:39   #416 или 277418
теплопотери будут больше за счет бОльшей дельты температур стена-улица, по сравнению с "классическим" вариантом. Когда-то прикидывал, разница в потерях с обычным отоплением сильно зависит от разницы между температурой стены и воздуха в помещении, т.е. если греть большую площадь, но совсем слабо (приближенно к температуре воздуха в помещении), то разница в потерях не сильно большая. Если дать как обычно дают в полы, то уже чувствуется. Давно было, цифр не помню, заново считать лень.
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее было в 19:47 ----------
и еще, при ТС, наружнее утепление стен играет бОльшую роль в общих потерях дома, чем при классике и это плюс, думаю, понятно почему ?
Но ТС не для меня, даже если бы предложили сделать бесплатно. Уже написал выше почему и еще из за того что стены и так исполосованы штробами с кабелями, а с ТС, вообще, нельзя будет шурупа загнать никуда.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 01.12.2016 в 21:57.
Сказали спасибо: 5
Старый 01.12.2016, 20:53   #417 или 277433
а с ТС, вообще, нельзя будет шурупа загнять никуда.
Скоро тепловизоры в цене станут как сейчас цифровые фотики
Старый 01.12.2016, 21:01   #418 или 277434
хотелось бы, но далековато еще им до фотиков. Да тут даже не в том дело, с такой сеткой в стене может не получиться закрепиться в нужном месте и вариантов отодвинуться может не быть. Например есть заданная отметка по высоте, допустимо вправо-влево, но горизонтальная труба не позволит. Немного притянуто за уши, но суть, примерно, такая, я даже под кабеля штробился кое где специально криво, там где уже знал что что-то крепиться будет и таких мест не 1-2.
Старый 02.12.2016, 00:37   #419 или 277442
Я стараюсь покрыть все, подачу по расчетам буду не более 28С держать, так что не много теплопотерь добавится...
Старый 02.12.2016, 08:27   #420 или 277445
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
что именно не понятно? на листике посчитать цену вопроса 200м2 стен по вашему способу и по моему?
Я пока воздержусь от замечаний, вы и так к моим постам относитесь, как подколкам. А я всего лишь задаю вопросы.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
