Старый 23.09.2015, 11:04   #411 или 238087
Урри
@Lama,
Телескопический погрузчик наверное один из самых дорогих видов подъёма.
Это с одной стороны, с другой может оказаться так что придется брать кран именно с длинной стрелой, потому как другая техника может оказаться куда менее удобной и функциональной.
Старый 23.09.2015, 12:23   #412 или 238092
Alex77
Аватар для Alex77
У меня сейчас 16х18см самая мелкая деталь, вот думаю нафига он там ...
Но без неё видно дырка либо пазы в зависимости от стороны вальмы + не так ровно лежит конькавая... неужели ради этих мелких кусков все резали целую черепицу?
Не жалей черепицу.
Старый 23.09.2015, 21:07   #413 или 238122
@Lama,
3 400 000 смена 8 часов. По такой цене он у меня работал в конце мая этого года. Кран стоит столько за 2 часа , рекомендую.
Старый 23.09.2015, 21:13   #414 или 238124
Урри
Хорошая цена за Маниту.
Кран с небольшой стрелой 30 у.е./час, большая стрела 40 у.е. час, но это при небольшом времени работы, при большем надо торговаться, так что сравнимо.
Старый 23.09.2015, 21:42   #415 или 238126
Да сравнимо, но вот еще плюс. Маниту очень быстр в отличии от крана. Подавать удобней с разных сторон. Кран либо стрела очень длинная либо долго, а этот шустрит схватил подъехал, уперся подал. Нет этого томительно процесса: подкладки, опоры, раскладывание стрелы
Короче дело хозяйское я так понимаю , значит гуд. Я за эту же смену еще и по участку мелочевку довыгребу по грунту: подравнять, подсыпать.
Старый 23.09.2015, 23:29   #416 или 238132
Valery_SY
Погрузчик, кран... Что поднимать? черепицу?
4-6 человек друзей, знакомых в цепочку поставить и замечательно можно за несколько часов на любую крышу черепицу поднять. Очень быстро и весело получается.
Старый 24.09.2015, 00:40   #417 или 238137
я описывал как подымал, на тачке которая ездила по доске 250х50 х 7 метров
За день подняли без напряга 13 поддонов черепицы и разложили по скатам равномерно.. Руками я б наверное и четверти не поднял.
А телепогрузчик хоть и вещь крутая, вопросов нет, но черепицу им как поднять ? в ковш класть по 40 штучек?
Старый 24.09.2015, 11:21   #418 или 238158
veles
Господа, а какие все-таки параметры у клинообразного бруса должны быть?
Хочу по схеме как у РОБЕНа в инструкции:
на стропилину клинообразный брусок - на него доска - на доску капельник из металопрофиля (в цвет кровли) - на него напуск мембраны - сверху на все это дело гребень свеса и уже черепица.
Толщина контробрешетки - 30мм, толщина обрешетки - 50мм. Отсутствие черепицы под последним рядом по высоте на сто процентов компенсируется гребнем - он около 2,5см по высоте. Получается, остается подогнать высоту 30+50=80мм. Вот как ее поделить между клинообразным бруском и доской, которая на него набивается? Думаю клинообразный сделать в верхней точке толщиной 50мм, а доска, которая на него набивается, соответственно 30мм на 100мм. Какую делать длину клинообразного бруска? Сантиметров 20 хватит?
Дальше вопросы:
1) в инструкции Забудовы выпуск нижнего ряда черепицы составляет 80мм за линию карнизного свеса. Но там вроде как лобовая доска не учтена. Какой толщины лобовую прибивать, чтобы выпуск черепицы был достаточным для четкого попадания воды в водосточный желоб?
2) Не могу понять смысла использования клейкой ленты при укладке мембраны на металопрофиль капельника при устройстве свеса. Вроде ж как гребнем снизу все это прижмется, и из-за ветра топорщиться и загибаться куда-либо не должно. Да и конденсат вверх не потечет наверное (под мембрану и вверх между мембраной и капельником)
3) Кто уже себе делал: не мешает капельник потом, уже после того, как закончена укладка черепицы, устанавливать лобовую доску на торцы стропильных ног и вешать водосточку? У забудовы концы стропил на схемах зарезаны по направлению к дому, и так бы было проще обойти капельник при прибитии лобовой доски. Но реально будем вертикально к горизонту зарезать концы стропил. На закладных крюках делать не хочу водосточку, решил потом к лобовой доске крепить. Или придется сразу весь комплекс ставить (чего не хотелось бы)?
4) каких размеров капельник покупать? Они уже с загибом продаются или самому гнуть придется?
veles вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 14:11   #419 или 238172
- посмотрите в инструкции по забудове: www.zabudova.by/uploaded/instruction/zkch.pdf
1) положите черепицу и померяйте максимум!, у меня 80мм не получилось т.к. тогда черепица не лежала бы на обрешетине крайней спец выступом.
Попадание еще и от угла наклона кровли зависит, способа крепления желоба, его ширины... в общем много параметров!
2) не прижмется гребнем, он пластиковый и не такой крутой что б плотно прижать...
3) я тоже решил к лобовой потом крепить. но и капельник не делал равно как и клиновидный брус. Концы стропил вертикально уже не обрежите потом, режте до укладки черепицы. я обрезал, это пол дня работы... потом максимум можно горизонтально подрезать удобно*
Старый 24.09.2015, 20:55   #420 или 238199
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@veles, я тоже голову ломал с первой обрешётиной. Высчитывал по инструкции. Потом плюнул, взял черепицу, рулетку, правило 2-х метровое, высчитал шаг обрешётки, сделал 5 рядов пробных по метру шириной. Первую черепицу выровнял под правило вместе с остальными черепичками и зазор измерил рулеткой.
У меня первая обрешётина получилась 50х50, остальные 35х50.
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета olik2107 Кровельные материалы, водосток 12 21.10.2012 12:18
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
