Старый 10.02.2014, 01:05   #431 или 175308
GIM
бррр... ну хорошо... тогда ответьте мне какая температура будет сразу над конвекционным отверстием расположенным практически сразу над колосником топки и какая будет на поверхности сэндвич трубы (с утеплителем скажем 50мм) на расстоянии около 1000мм от колосника?
Честно,не понял про какие места Вы говорите.Т на сэндвиче не мерил,но изоляция может быть и 100мм.Всё зависит от места применения труб.И потом само наполнетие(состав изоляции)может сильно отличаться.У нас в основном пихают минвату, у Поляков встречал отличный от нашего утеплитель.Наши трубы в идеале не приспособлены под высокотемпературные твёрдотопливные аппараты.
у нас можно купить эти предательские буржуйские трубы?
Эти трубы могут быть выполнены по принципу сэндвича с вентилируемой оболочкой.
Повторюсь ещё раз.Главное это температура на поверхности,неважно чего ,облицовки или трубы.А уже от Т зависит и дальнейшая конструкция камина или те мероприятия которые надо выполнить.Принцип конструирования камина один для всех каминов-главное пожаробезопасность и здесь неважно новомодный это камин или классический(как Вы говорите) или открытый подвесной очаг
Старый 10.02.2014, 02:05   #432 или 175311
плохо что не поняли... смысл всего мной сказанного в том что дымоход в сендвиче на расстоянии 350-380мм от несгораемого перекрытия (потолка) безопасен а ваши цифры по поводу дымохода и стены здесь неправильны.
Старый 10.02.2014, 09:28   #433 или 175315
ТОРЛ можно заказать по Мележа 3, или в Стройтехнорм...
а буржуйские трубы - так они как правило 2мм - и это те,которые ещё и изолируются...
Старый 10.02.2014, 11:42   #434 или 175344
в интернете можно найти все... надо только уметь искать...
хотел пока только уточнить - это же насколько я понимаю печные нормы германии? их можно как то применить к моему случаю?
Старый 10.02.2014, 11:50   #435 или 175345
Почитал... ихмо... VAR делайте так как задумали... Дымоход в сандвиче сильно не нагреть. А даже если и открытй будет с температурой 300 градусов то плите в 40 см от него это пофи.... Плинтус (если будет нужен) болие мение грамотный отделочник кусок в этом месте из гипса сделать может....
Старый 10.02.2014, 12:07   #436 или 175349
Вик, пять баллов!
даже если и не в сэндвиче.. там этого дымохода по длинне кот наплакал...
Старый 10.02.2014, 12:17   #437 или 175352
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Нет там этих норм,они не переводились и не принимались в республике. У нас перевели и приняли DIN, нормы ПБ и ДИН действуют одновременно
Последний раз редактировалось ОИК-4; 10.02.2014 в 12:28.
Старый 10.02.2014, 12:29   #438 или 175357
с нормативами вообще есть определенные непонятки. нету точных цифр там...
один из документов КАМИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НПБ 97-2004
там есть пункт:
18. При монтаже камина, дымовых каналов (для указанного оборудования промышленного изготовления), помимо требований настоящих Норм, следует соблюдать рекомендации изготовителя, изложенные в технической и эксплуатационной документации и не противоречащие настоящим Нормам.
Старый 10.02.2014, 12:47   #439 или 175365
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Они хитро всегда пишут. Более подробно в СНБ 4.02.01-03.
Старый 10.02.2014, 18:28   #440 или 175397
ОИК-4,
они там и заказываются...
оплата в валюте через Литву или польшу...
на немецком,английском или других языках...
оплата только по безналу...
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
