Старый 16.11.2012, 21:06   #431 или 110390
MyST
Да, стойка в упор, на картинке с этого ракурса этого действительно не видно, а так в принципе их добавить не сильно накладно - они короткие и их не много. Или они вообще там лишние?
Еще уточню - нижние стяжки получаются 9 метров длинной, соответственно они будут сращиваться из 6м + 3м досок и в месте стыка внутри (между 2-х стяжек - там как раз по 2 стяжки на стропилину) думаю дать кусок доски метр длинной того же сечения и на шпильки + клей их - на последних картинках их даже видно.
И еще - достаточно сечения мауэрлата 100х100?
MyST вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 21:10   #432 или 110391
а у вас сам мауэрлат никакой функции то и не несет
я вообще положил бы 50х150 плашмя чисто для фиксации. а блин и не ложил бы.
да. затяжку сращивайте как написали. пополметра в каждую строно получится. но опять же по три шпильки по каждую сторону стыка т.е в сумме 3х2=6. и мона не клеить
Старый 16.11.2012, 21:14   #433 или 110393
MyST
это я тоже забыл сразу уточнить - вынос крыши по фронтону планируется 600мм, и как я знаю его нельзя такой делать только за счет обрешетки (черепица все таки не легкая). Поэтому мауэрлат будет выпущен за фронтон и внешние стропила обопрутся на него.
Старый 16.11.2012, 21:17   #434 или 110394
особо не переживайте. тут у есть у некоторых большие вылеты. просто обрешетку сплошняком т.е добавочная обрешетка. и заход в дом на минимум два пролета стропил.
Вроде у СИНЕМАКСа
Старый 16.11.2012, 23:08   #435 или 110441
MyST, я ж тебе говорил, что с запасом такая конструкция, а ты не верил
Старый 19.12.2012, 10:23   #436 или 115808
майкл
Металлические уголки, которыми крепятся стропила к мауэрлату, должны быть с каждой стороны стропилины или достаточно с одной? Да, и объясните, плиз, наглядно, для чего большое отверстие в таких крепежах? Нутром понимаю для чего, но хочется увидеть, а то все советуют про него не забывать, но не признаются - для чего....
Старый 19.12.2012, 10:38   #437 или 115817
а где большое отверстие ? может под соединение шпилькой?
Старый 19.12.2012, 10:45   #438 или 115822
майкл
Вот-вот, в уголках оно требуется или саморезами хорошими достаточно?
Старый 19.12.2012, 11:10   #439 или 115832
не знаю. все от системы зависит. либо просто закрепить либо воспринимать нагрузку.
Старый 19.12.2012, 14:31   #440 или 115870
майкл
Походу - просто закрепить, А с одной стороны или с двух, т.е. на одну стропилину 2 или 4 уголка расходовать (с каждого из двух концов стропилы)?
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
