Старый 06.02.2013, 12:22   #431 или 125457
Valery_SY
Разговаривал вчера с мастером РЭС, с гофрами нет проблем.
Случай из жизни.
В понедельник водитель, работающий в нашей фирме, сообщил, что ночью с его грузовым автомобилем (Scania, 2004 г.в.) произошло ЧП. Во время движения в районе Белостока в машине загорелась... правая фара. Повезло, что перед ним ехал другой наш водитель и начал спрашивать в рацию, что случилось с его полуприцепом, он видит пламя!!! Они быстро остановились и пожар удалось потушить. Но предохранитель стоял правильного номинала и не сгорел! Зато сгорела фара, указатель поворота и пластиковая защита крыла. Накануне водитель менял перегоревшую лампочку и сказал, что был не очень хороший патрон в фаре, но не на что было его заменить.
Это я о том, что гофра не обладает никакой локализационной способностью. И если в машине все это открыто и видно, то у меня провода, получается, будут идти в слое минваты в потолке мансарды. Если что-то произойдет, то заметить это быстро не удастся! А медная трубка обладает хоть какой-то локализационной способностью. К тому же все трубки четко заземлю, а линии к потолочным светильникам защищу отдельным качественным УЗО.
Все эти мероприятия вкупе должны существенно снизить вероятность возгорания деревянного каркаса стропильной системы из-за аварий, связанных с электричеством.
Старый 06.02.2013, 12:31   #432 или 125458
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Может оно все и так. Но сомневаюсь, что все в деревянных домах делают разводку в трубах. Товарищ в Бресте по деревянному перекрытию делал и сдал дом в пластиковой гофре, у второго полностью дом деревянный. Надо спросить как делали наши форумчанки.
Старый 06.02.2013, 12:38   #433 или 125460
уже давно писал : у меня в определенных места пока подключена времянка освещение.
1. в одном месте лампочка с проводом сорвалась с крепления. и упала на фасадную минвату. день наверно лежали. минвата за день обуглилась всего на тощину мм 2.
2. в другом месте лампочка коснулась деревянной временной стойки лестницы 100х100. по дня определить не могли где че пахнет деревом. В результате имею уменьшение сечение стойки на процентов 10. реально обуглилась пятном. как дрова .
PS если сильно карман не жмет, то там где дерево лучше не шутить. похер чем обработано.
Старый 06.02.2013, 15:36   #434 или 125485
Всё верно, только вот тонкая медь может при стечении обстоятельств "перепрыгнуть пропасть на 90%", например если внутри трубы при КЗ не сработают автоматы, кабель РАЗОГРЕЕТСЯ по всей длине, с одной стороны у меди хорошая теплопроводность в качестве отвода тетла, с другой стороны...представте, что у вас лежит включеный паяьник с разогретым жалом и касается им дерева, аналогично как у Павла с лампочкой
Старый 06.02.2013, 16:09   #435 или 125495
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Один раз было такое на работе, плохой ноль в клемнике эл. сковороды мощностью 15кВт, напруга пошла через занулённый металлорукав, мет.рукав за 1.5 секунды стал малиновым и кабель внутри загорелся. Я был рядом и быстро отключил вводной рубильник. А если бы я не заметил? Такое крайне редко бывает, тем более сейчас принята 5-и проводная схема подключения и чувствительные приборы защиты. Раньше заземления оборудования не было, только зануление.
Старый 06.02.2013, 16:54   #436 или 125506
Дык действующим ТКП регламентируется толщина железяки, в которой лежат провода в зависимости от сечения проводов.
Для медных проводов до 2,5 мм2 - НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
Старый 06.02.2013, 20:40   #437 или 125555
Valery_SY
... если внутри трубы при КЗ не сработают автоматы...
Если трубы будут заземлены, то голая жила любого из проводников обязательно коснется самой трубы где-нибудь на повороте и сработает УЗО. Они для этого и придуманы когда-то были, с номиналом 100 мА.
Случаев в жизни бывает много и разных. Но делать откровенное шило в виде минутной раскладки проводов в пластиковых гофрах по чердаку - глупо, имхо. Первая серьезная авария или зубастая мышь, и прощай мечта...
Старый 06.02.2013, 21:00   #438 или 125559
это оправдание применения медной "фольги" или категорические согласие с ПУЭ, не проводить в пластике по сгораемым конструкциям скрытую проводку? Если второе, так я с этим и не спорил и пластик не популизировал, мало того, даже отговариваю от металорукава
Старый 06.02.2013, 21:47   #439 или 125571
майкл
Собственно говоря, в развитых странах давно разрешено делать разводку электрики в самозатухающей гофре ПВХ даже в полностью деревянных домах из сруба и т.п. На российских форумах ст****ись, приводя в пример проводку в медных трубах в доме у Прохорова, Михаила который, а белорусы, оказывается, умудряются еще и экономить на меди... Респект. Valery_SY, вы, бесспорно, делаете классно и качественно, но несколько перебдели - мыши не могут вызвать пожар при работоспособной защите, повредить - это да, могут. Но... в хорошем доме нет мышей...
Старый 06.02.2013, 23:26   #440 или 125603
Valery_SY
... На российских форумах ст****ись, приводя в пример проводку в медных трубах в доме у Прохорова, Михаила который, а белорусы, оказывается, умудряются еще и экономить на меди...
Посмеемся вместе.
Каждый экономит на чем считает возможным. Кто-то платит 2000-5000 долларов электрикам и делает в пластике, а кто-то делает сам, но в медных трубах и на этом экономит. Тем более, что цена моего вопроса с медными трубами всего 150 USD!!! Согласитесь, не слишком дорогой каприз, чтобы чувствовать себя чуть спокойнее.
До всего этого я "дошел" не сам. Знания "черпал" из электронной книги "Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме". Я почитал, идея мне понравилась. Книжку прикрепляю для ознакомления.
p.s. Видимо ее авторы и делали Прохорову проводку. А он жив, здоров, значит все хорошо.
Тип файла: pdf electromontag.pdf (3.03 Мб, 1354 просмотров)
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
