Старый 08.01.2013, 20:25   #1 или 119139
там так не получится, там жилое помещение над гаражом, если битумка или МЧ, то ничего не надо делать, а если ЦПЧ или керамика, т.е. довольно тяжёлая, то возможны несколько вариантов, решаемо...
Название: первый этаж и мансарда(3).jpg
Последний раз редактировалось sansan; 08.01.2013 в 21:13.
Старый 09.01.2013, 00:05   #2 или 119230
Peligrin
Аватар для Peligrin
не забывайте что нужно учитывать не только вес самого покрытия но и нагрузки (снег, ветер) - а там уже не особо важно какое покрытие
Старый 08.01.2013, 23:16   #3 или 119203
ApacheM
Даже "если битумка или МЧ" тут нужно считать. Нужна помощь PavelGGS
Старый 09.01.2013, 00:32   #4 или 119251
ApacheM
Высота какая-то... маленькая, для второго этажа над гаражем... 6 м. в коньке.
В моем варианте, при расстоянии между стенами в 7,3(по осям стены), PavelGGS рекомендовал связывать затяжками, даже если крыть МЧ. Тут расстояние на 1 метр меньше. Чем будет перекрываться этаж?
Если балки их можно вязать к мауэрлату, скреплять между собой.
Даже если плитами, то по ним укладывать затяжки, между ними утеплитель, по затяжкам пол.
Но еще раз скажу - высота никакая, занижать перекрытие над гаражем, что бы вытянуть на втором этаже потолок до 2,5м., получатся боковые стены нужно поднимать, что около 750-1000мм., распор, там уже затяжки на уровне опирания на мауэрлат не пойдут... Не жилое помещение, чисто чердак. Поднимать конек до уровня остального дома - как будет смотрется?
Старый 09.01.2013, 10:58   #5 или 119274
bletter
высота стен, что на доме, что над гаражем 1,5 м а потом только мауэрлат ложится
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 11:28   #6 или 119279
ApacheM
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
Вижу высоту конька над гаражем в 6 м., это какая высота этажа(гаража) и "мансардного" этажа получатся, может просветите?
Старый 09.01.2013, 14:45   #7 или 119319
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
ApacheM,ну если высота подоконника в комнате над гаражом 3 метра от земли (по рисунку), а высота ворот полтора метра - то потолок в гараже где-то 1.8-2. и в комнате столько-же. иначе не сходится...
---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее было в 12:44 ----------
там уровень земли -0,8 оказывается. теперь все нормально вроде
Старый 09.01.2013, 15:19   #8 или 119325
bletter
вот разрезы
высота стен увеличиться до 1500 мм
Старый 15.01.2013, 16:08   #9 или 120490
bletter
вот разрезы
С кровлей я определился - битумкой буду накрывать.
Достаточно ли будет в моем случае стропил 150х50 мм, с затяжкой на уровне 2,6 м от пола над гаражем. Над домом будут опорные стойки под коньковый брус или опирание будет на стенку-перегородку.
Коньковый брус и мауэрлат - 150х150 мм.
Старый 13.01.2013, 20:18   #10 или 120127
соединять в коньке любым удобным способом. Коньковый необязательно, но т.к. будете выносить внешние стропила, то нужно выпускать консоли и по коньку и по мауэрлату (обычно это продолжение конькового бруса и мауэрлата, но можно и отдельно выпуски нарастить. Пояс достаточно только под мауэрлат, но если делается пояс под перекрытия, или просто верхний пояс, то делают его по всему периметру.
Контрбрус пиблизительно 30х50(можно и 70 - по толщине стропилины), обрешётка под черепицу как правило брусок 50х50 мм.
Затяжки длинные, поэтому лучше усилить собрав что-то типа фермы над затяжкой. Что такое "качели" не понял, впервые слышу такое название.
Стропила к мауэрлату как вам удобно, вторая ссылка - подвижные крепления, используемые для непросушенных деревянных домов. Если запиливать, то не более чем на 1/3 ширины стропилины, чтобы не ослабить её в этом месте, особенно если карнизный свес большой.
Да на затяжки лучше берите доску как и на стропила, будет как бы запас стропил, т.е. будет из чего выбрать и на затяжки такие тоже хуже не будет.
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
