Старый 30.01.2019, 16:32   #441 или 317314
Olego2002
Лет 10 прожил в командировках в гостинице. Стены из ГК. внутри звукоизоляция из минваты. Хрень полная. Из розеток сквозняки. И слышен разговор и телек соседей на ура.
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:30 ----------
На доме оставался кирпич газосиликатом, с него и делал перегородки. Сейчас буду газосиликатом 10кой.
Старый 30.01.2019, 16:46   #442 или 317317
И тут говно и там насрано. Лично у меня в избе, перегородки из ГКЛ лучше чем из ГСБ в новостройках моей округи. Как бы имел возможность лично убедиться в этом.
Кстати, стоимость материалов на перегородку из ГКЛ выходит чуть дороже, чем из ГСБ.
Старый 30.01.2019, 18:58   #443 или 317319
Olego2002
Корвет у тебя в избе ты сам себя слышишь. А в гостинице, где куча народу, перегородки из ГК тоже , что из картона. И не рассказывай те очередных баек. То кричат, что на мансарде 20 см в дождь уши закладывает, а тут уже 5 см и лист гк шум отбивают.
Старый 30.01.2019, 20:10   #444 или 317320
Так клей по сетке по газосиликату за штукатурку пойдёт ? Делал так в бане , но там потом плитку укладывал на стенку.
Старый 30.01.2019, 20:15   #445 или 317321
зависит от ровности блоков по толщине и ровности кладки в целом. Гипсовые блоки точно можно клеем потянуть, тут без вариантов.
Старый 31.01.2019, 00:46   #446 или 317333
Какие байки? Нажопорукастить можно и из кирпича. Сомневаюсь, что в гостинице ГКЛ делали в полном соответствии с технологической картой. Демпферную ленту ещё могли применить, но вот внутри при двухслойном покрытии, что бы шпаклевать стыки в подкладочных листах... не верю!
@Olego2002, я вполне верю в твой жизненный опыт выживания в рерьмокомнатах несобственного жилья
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее было в 00:38 ----------
Мне вот интересно, а какой плотности ГСБ тут люди собираются на перегородки применять? Мне что-то 600-ка 10 см толщины не попадалась на глаза в прайсах
---------- Сообщение добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее было в 00:40 ----------
А там точно минвата была в стене, а не в смете? ))))) Если была минвата, то сифонить могло через трубку самой гофры, заведённой в подразетник, но с такой проводкой будет сифонить в любой перегородке.
Старый 31.01.2019, 07:18   #447 или 317339
Olego2002
Вот как раз то и все делалось по проекту и под надзором. Стоят акустические плиты из минеральной ваты. Чё то в монолитах перегородки из гсб делают, а не из картона?
---------- Сообщение добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее было в 07:16 ----------
Сетка зачем? И почему именно клеем? Что штукатурная смесь на квартиру намного дороже?
Старый 31.01.2019, 09:25   #448 или 317345
Сетка , что бы трещин не было
Старый 31.01.2019, 09:34   #449 или 317346
Чтобы трещин не было, сверху обои, обои под покраску или флизелиновый холст под покраску.
Старый 31.01.2019, 12:07   #450 или 317354
Сетку может проще ? Под обоями трещины будут все равно.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
