Старый 22.03.2015, 11:14   #441 или 220241
privatt
Аватар для privatt
Я клеем для касетонов (случайно под рукой оказался) крепил, лил по середине полоску, прижимал к стене и фиксировал (поджимал) в нескольких местах кирпичами пока не подсохнет.
Старый 22.03.2015, 11:18   #442 или 220242
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Придавите раствором и все.
Старый 22.03.2015, 15:10   #443 или 220285
freeze
Аватар для freeze
Ок, принято. Всем спасибо!
Старый 24.03.2015, 14:57   #444 или 220510
katemar1985
Подскажите пожалуйста чем отличается стяжка под теплый пол, под линолеум, под ламинат?Какую теплоизоляцию выбрать из пенопласта или керамзита вот
katemar1985 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 15:28   #445 или 220515
малайца.
скока щас у вас стяжка? от 4$ с вертолетом ?
полы бетонные полируете? или только пром полы с топпингом?
Старый 18.04.2015, 22:58   #446 или 223360
Имеется холодный тамбур площадью чуть более 6 м2, хочу сделать там (отгородив пару-тройку "квадратов") ванную комнатушку для ванной 150 см с принудительной приточно-вытяжной вентеляцией.
Пол у тамбура доски на лагах, пол кривой, но не гнилой. Хочу поверх него залить стяжку (благо двери с порогами и высота позволяет), но по высоте особо разогнуться не могу, есть 6 см свободы и при замене дверей могу ещё парочку см выиграть (замена дверей запланирована). И потом уложить напольную крамическую плитку
Обязательно наличие электрического ТП.
Заливать буду готовыми смесями и мешков по 25 кг.
Вначале планировал смесь ТАЙФУН МАСТЕР № 44, но у них ни слова о ТП. Какую бюджетную смесь посоветуете?
В связи с тем что опасаюсь гниения пола под ЭППС, от последнего решил отказаться.
Тут
1) или заливать поверх досок, постелив поверх них геотекстиль или паропрозрачную кровельную мембрану , что технологически без проблем позволит залить стяжку толщиной 4 см.
2) или поверх досок вначале уложить минеральную вату толщиной 3 см для утепления фасадов, а потом уже поверх неё мембрану и лить стяжку. Но на стяжку у меня остаётся 3,5 см.
1) Достаточно ли будет 3,5 см если да то чем её армировать?
2) Стоит ли вообще заморачиваться с таим утеплением учитывая, что объём ванной комнаты будет небольшим и всегда там поддерживать постоянную температуру нет смысла. Из отопления там будет только электрические полотенцесушитель и масляный радиатор которые будут обесточиваться на момент принятия ванной.
Старый 19.04.2015, 09:00   #447 или 223378
Паропроницаемость бетона существенно ниже чем у минваты и ниже чем у дерева. Смысл тогда в мембране вместо плёнки и минваты вместо пенопласта?
На мансарде потолок изнутри пароизолируют от деревянного потолка. Почему также не сделать в вашем случае?
Старый 19.04.2015, 11:13   #448 или 223391
d_n_a
Korvet068, утеплитель нужен, гидроизоляция нужна, депмферная лента по периметру и тп, соблюдайте технологию и все будет хорошо. Остальное в лс.
d_n_a вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 12:28   #449 или 223395
смысл в том, как пар вошёл так и им и конденсат выйдет при нагреве стяжки, а при наличии пенопласта, как влага будет уходить из пространства между деревом и пенопластом?
Не раскрыта тема МИНИМАЛЬНОЙ толщины плавающей стяжки ! Это для меря Терра инкогнито
Старый 19.04.2015, 13:42   #450 или 223404
А почему она там будет? Почему не боятся, что на мансарде будет влага между плёнкой пароизоляционной и обрешёткой деревянной?
Конструкция любого многослойного ограждения: каждый следующий слой должен иметь паропроницаемость большую чем предыдущий (если смотреть из комнаты наружу, т.е. по пути движения пара)
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
