Старый 23.12.2016, 13:33   #441 или 279030
@Lobzik, еще не доделал их увы.
вчера подключил спальню , подача сейчас 28, обратка 25С, на улице -2С, жрет компрессор 700вт и три насоса+контроллер еще 180вт примерно. итого +-880вт.
В доме держу 20С
насосы эти блин... к след сезону возьму энергоэффективные .
до НГ планирую закончить и запустить все стены в доме.
также неделю назад поставил счетчик, слежу теперь за потреблением за текущие сутки, прошлые сутки, месяц ...
За позавчера 19.2квт
За вчера 19.5квт
Это все с ГВС вместе(тн греет и гвс тоже у меня)
И компрессор, напомню, инверторный, правда пока руками регулирую обороты от погоды, еще не всю автоматику сделал.
Дом 140м2, стены кбб 300мм снаружи затянуты клеем, внутри ничего. перегрктия 25см эковаты, полы 10-12см полистирол, двери из новостроек по 15рублей самые дешевые.
Старый 23.12.2016, 14:22   #442 или 279037
dimex
@Dobrinia, Т.е дом снаружи не утеплен и изнутри не оштукатурен.
Старый 23.12.2016, 14:40   #443 или 279039
@dimex, да именно так, единственное на что хватило времени и денег в этом году это затянуть его снаружи клеем, без этого было бы мокрый насквозь и дуло со щелей, так терпимо.
это я заложник обстоятельств, денег нет, перезжать надо было.
В итоге я построил дом с коммункиациями и черновой отделкой и переехал за 2 года по выходным и отпуска все мои, отца и тестя.
все делал сам кроме кладки стеновых блоков
Старый 23.12.2016, 17:49   #444 или 279059
@Dobrinia, рекомендую ещё и изнутри затянуть тонким слоем плиточного клея (САМОГО ДЕШЁВОГО) с вкраплением штукатурной сетки, можно так же добавить1-2 части(по сухому объёму) цементного штукатурного раствора.
На носится легко широким шпателем, благодаря плиточному клеются сетка вдавливается легко и блоки тщательно не нужно грунтовать.
Старый 25.12.2016, 12:35   #445 или 279206
@Korvet068, дак штукатурить всеравно же буду в январе-феврале начинаю.... зачем?
Старый 25.12.2016, 13:09   #446 или 279209
Икс
Аватар для Икс
Тоже постепенно прихожу к этому. Насос ТП Wilo Star 24/6 работает на 2 скорости постоянно, в среднем с сентября по апрель. Потребляет 50 ват в час. Простая арифметика - 0.05*24*30=36 кВт в месяц * 8 месяцев = 288 кВт за сезон. (* 1900 = 54,7 рублей, если по полной стоимости). Окупаемость достаточно скорая.
Ничто не учит лучше экономить, чем полная стоимость энергоресурсов.
Старый 25.12.2016, 13:30   #447 или 279211
@Икс, эхх и не говорите... я по полной плачу, и дом не скоро сдам явно...
на геоконтуре тоже вило 25/6 только на третей скорости, постоянно молотит, 80вт в час блин на ровном месте..
ЗЫ: газ +17 процентов с 1 января а электричество не поднялось...
Старый 25.12.2016, 17:44   #448 или 279227
freeze
Аватар для freeze
@Икс, Оффтоп
Старый 25.12.2016, 18:34   #449 или 279230
Икс
Аватар для Икс
@Икс, Оффтоп
Старый 25.12.2016, 18:42   #450 или 279232
freeze
Аватар для freeze
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
