Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 30.11.2015, 11:51   #451 или 243547
Урри
@serguchi,
У меня была болгарка и дрель Интерскол, а, да, ещё по случаю купил электрическую отвертку. Болгарка пока не украли работала без проблем, в дрели как то провод надломился возле рукоятки, разобрал, укоротил, дальше работает. По этим инструментам вопросов нет, они нормальные. Вот отвертка хуже бужет, к ней надо приспосабливаться - там с редуктором какой то косячёк и аккумулятор не фонтан, но работать можно.
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
Простои из за ремонта бытового оборачиваются дороже. Ну а удобство оно ведь для себя, машина так нужна удобная, почему инструмент должен быть неудобный.
Порой разница между бытовым и проф почти неотличима, в этом случае всегда выбираю проф вариант.
Старый 30.11.2015, 12:10   #452 или 243551
Работать можно по разному, даже если постоянно. Смотря какой оснасткой и какие задачи ставятся. Подвесные потолки можно Ставить всю жизнь доним самым слабым перфом дюбельником, не выпуская его из рук по пол дня.
Есть у меня лобзик фиолент, уже второй, стоит копейки, но удобнее и лучше по характеристикам практически любого бренда. Когда-то такой был и использовался, в том числе для демонтажа стырых окон, т.к. сабельной тогда не было. К нему в комплекте возил жменю одинаковых шестерён, купленых на заводе изготовителе и менял как расходник.
На стройку купил новый, периодически пользуюсь, но хватает и других пил, поэтому уже третий год у него нет ни намека на то что он начинает уставать. Проработает еще лет 10 точно, а может и больше. Но я точно знаю что его можно убить за пару месяцев.
Старый 29.01.2016, 10:08   #453 или 249770
...хотедось бы увидеть шур , которым 6*140 загоняют и куда...
Присоединюсь.
Тут, помнится, нахваливали Ryobi One+. Кто может дать ответ, что из этой линейки может крутить 6х140 в сухую сосну много и без перерывов? Ну, или хотябы штук 50 одним потоком. Только импульсник и гайковерты?
ПС: Что-то я в последнее время начинаю соблазняться на эту линейку инструмента...
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее было в 09:19 ----------
В видео на 9:40 чел крутит средним шуром 6х100 на второй передаче. Т.е. 6х140 он на первой точно вгонит.
Вопрос в том, не будет ли шурик перегреваться и на сколько хватит заряда аккума в 4 Ач?
Старый 29.01.2016, 12:28   #454 или 249800
не надо убивать инструмент. (от 120мм саморезы)
гораздо проще засверлить Д4мм сверлом и потом спокойно загонять саморезы.
а если это глухари , то подавно.
я это всё уже проходил.
(2 шура имею.)
Старый 29.01.2016, 14:27   #455 или 249812
@sergN, вот чтобы не убивать я и спрашиваю, достаточно ли шуруповерта с крутящим моментом 45-50 нм для таких метизов или нужно брать ударный инструмент с 220 и более нм.
Старый 29.01.2016, 19:54   #456 или 249834
voffka,
у меня ударная макита с 100 нм и я засверливаю.
хотите -дам попробовать оба?
а блин..опять гомель...(для иногородних-самовывох и возврат)
Старый 29.01.2016, 20:17   #457 или 249838
В общем, купил я сегодня этот Ryobi RCD1802M и к нему аккум 2,5 Ач (на 4 Ач мне показался слишком тяжелым, в руке тогда лежит с дисбалансом).
Саморезы 6х140 вкручивает на 1й передаче в сухую сосну с небольшим напрягом в конце (без засверливания). Но чувствую, штук 20 - это будет его предел. Да и аккумулятор новый почти разряженный был, особо не погонял я его.
Саморезы 5х50 вгоняет как в масло на 2й передаче. Обещано, что на одном аккуме 2,5 Ач закрутит 700 штук саморезов 4х40, а на 4 Ач - 1400 штук. Буду завтра крутить гипсокартон, определюсь, что буду потом докупать из этой же серии.
Сделан очень хорошо, оставляет впечатление куда более дорогого инструмента, чем он есть на самом деле.
Старый 29.01.2016, 21:49   #458 или 249860
voffka, если ты имеешь в виду желтые под PZ3, то там один хрен длина резьбы одинаковая, что у 100мм, что у 140, так что крутить их одинаково.
Своей макитой крутил много 6мм, крутит на второй, но не сказать что так же легко, как 5мм. Перегрев будет, конечно, если много крутить, но мотор не убивается от этого (у макиты), аккум садится на 2й под нагрузкой быстрее чем на первой, по этому 6мм длинее 70мм кручу на 1й. Самое слабое место моего шура это одна деталька редуктора, которая из пластмассы, вот она вылетает первой. Узнай есть ли такое в твоем и запасись сразу, чтобы потом не искать чем заменить.
Рассверливал четвёркой только под глухари 8х150, вроде. По любому бы рассверливал, иначе бы кололо.
Зря не взял 4Ач.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 29.01.2016 в 22:02.
Старый 29.01.2016, 22:34   #459 или 249869
Nick_Shl
Еще один приверженец Ryobi появился
Если посчитать тушку+зарядное+аккум, то не так уж и дешево получается - а конкуренты именно в таком комплекте и продаются. А вот при докупке других тушек начинаешь ощущать экономию.
Зря не взял 4Ач.
С этим согласен. У меня 1,5 Ач - мало. А если инструментов несколько, лучше вообще два иметь.
Старый 29.01.2016, 22:45   #460 или 249872
@Nick_Shl, на несколько разных тушек и расчет.
А два аккума - естественно! Только это будет 2х2,5 или 2х4 + 2,5 в запасе - решу по ходу дела.
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
