Старый 16.06.2015, 21:02   #451 или 229834
отгорел светик в лампе не проработав и года, вобщем надо с кетайцэв при покупке десятка ламп, требовать жменю светиков для ремонта.
Старый 07.07.2015, 22:36   #452 или 231766
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Хочу понизить раза в два яркость одной из веток светодиодной подсветки. КАк правильно это сделать7
Старый 07.07.2015, 22:44   #453 или 231768
@bullet_fox, для этого надо знать схему вашей светодиодной подсветки.
Это простая лента типа диод-диод-диод-резистор? Если так, то снижать напряжение питания, скажем, с 12 до 9 вольт.
Если же там только диоды и питаются драйвером (стабилизатором тока) то снижать ток питания (колупать токозадающие резисторы в драйвере).
Старый 08.07.2015, 11:08   #454 или 231796
bullet_fox
Схема простая. Блок питания 30 ватт и от него две ветки общей мощностью 24 ватт. Все спрятано под потолком. А что там находится с диодами ХЗ. Купил ленту, разрезал на две части и подсоединил к блоку питания.
Старый 08.07.2015, 12:01   #455 или 231801
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Подключили последовательно?
Старый 08.07.2015, 12:22   #456 или 231808
bullet_fox
Параллельно.
Старый 08.07.2015, 12:49   #457 или 231810
alternativa
Аватар для alternativa
Вариант димера на радиосигнале нерасматривали???
Старый 08.07.2015, 13:08   #458 или 231812
bullet_fox
Думал. Стоит недорого. Есть варианты и без пульта, можно отрегулировать и спрятать за потолок.
. Стоит 5,5 р.
А такой вариант ещё дешевле.
А есть радикальный метод. Вырезать через один.
---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее было в 13:03 ----------
А в этом варианте вообще все просто и соединение, и управление.
Старый 08.07.2015, 13:11   #459 или 231814
alternativa
Второй вариант это на инфрокрасном сигнале гораздо мение удобный чем на радио и это вариант для РГБ лент
Самый оптимальный последний вариант простенький димер на простеньком пульте
Старый 21.11.2015, 22:01   #460 или 242777
Как думаете, что лучше взять?
или это
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
