Старый 28.11.2014, 00:33   #451 или 207111
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
magari,
от стены зазор должен быть вентилируемым.!
Там и сделан вентилируемый зазор,хотя на негорючей стене.....
Старый 28.11.2014, 09:15   #452 или 207118
magari, а промасил этот жесткий или гибкий?
Старый 28.11.2014, 09:44   #453 или 207122
жесткий
Старый 28.11.2014, 10:46   #454 или 207133
народ. а давайте без домыслов ..
где-то услышали про 10 см, а разобраться где.куда и для чего - толь не охота.толь времени нет . толь по верхам....
параграф 6 в ТR_OL 2006
расшифровываю - 10 см базовой теплоизоляции
по ЕН 13229 ( он и у нас действует) (это что-то пипа плит роквул )
если используется другая изоляция, её толщина рассчитывается по данным производителя исходя из замены базовых 10 см...
у промасила.силки,суперизола это в пределах 3-4 см...
это то.что касается негорючих материалов...
дерево - 4-6 см. но там и технология другая ....
Старый 28.11.2014, 17:23   #455 или 207174
nordkamin
Наталья, у изоляционной плиты типа роквул коэффициент теплопроводности 0,038, у промасила 0,1 - по каким расчетам получилось, что 3-4 см кальций силикатной плиты достаточно для замены 10 см ваты???
Если можно, то в формулах, т.к. у меня немного другие данные.
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 19:07   #456 или 207185
nordkamin,
вы некорректно ставите вопрос...
Старый 28.11.2014, 19:34   #457 или 207189
почему не корректно?
если отталкиваться от европейских норм то за основу взята плита каменной ваты в 10 см и коэффициентом теплопроводности 0,038. в этом случае имеем теплосопротивление ваты 2,63.
вот и хотелось бы так же понятно разобраться и с промосилом а не просто не понятно откуда взятые 3-4 см.
сравнивая коэффициенты теплопроводности видим что теплоизолирующая способность у ваты выше чем у промосила...
Старый 28.11.2014, 19:44   #458 или 207191
вы нормы видели? там есть указание про коэффициент 0,038 и каменную вату?
там есть слово - базовая теплоизоляция ...
не придумывайте того,чего нет в нормах... и в техдокументации производителей...
ну а для информации - по желобам из силиката кальция в металлургической промышленности раскалённый металл течет в формы ...
Старый 28.11.2014, 19:46   #459 или 207192
дайте плз ссылку или наименование документа
Старый 28.11.2014, 19:53   #460 или 207194
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
