Старый 15.01.2013, 08:55   #461 или 120428
Антон-Брест
Спасибо.
Но все таки не понятно, как правильнее делать с запилом стропилины в коньке и мауэрлате, или просто ставить на мауэрлат и конек?
Качели как я понял это выносные за фронтон прогоны которые расклиниваются в затяжке внутри здания. и несут только крайние стропила для того, чтобы не ставить затяжку на улице. Просто мне затяжка на улице не нравится, вот и хочу так сделать.
И в моем случае надо вообще ставить затяжку или нет.
Насчет затяжки такой как стропила, мысль очень хорошая, но дерево уже куплено. И куплено по две затяжки на пару стропил(т.е. с двух сторон.
Старый 15.01.2013, 09:14   #462 или 120429
Запилы приветствуются.
также по паре затяжек на стропилину
Старый 15.01.2013, 11:00   #463 или 120436
Антон-Брест
Pavel_GGS, По паре затяжек на стропилину это приветствуется или обязательно в моем случае?
И еще если можно один вопрос: Коньковый прогон сечением 200х100 будет опирираться на два наружных фронтона из газосиликата, и внутренний столб из кирпича М100 армированный сеткой через 3 ряда 640х380. Расстояние между столбом и фронтонами 4.2 м и 4.8 метра. Т.к. расстояния большие, хочу для уменьшения свободной части прогона, подперетить его расскосами под 45 градусов. Т.е. получится свободного расстояния где-то 2.5-3 метра достаточно ли будет этого?
Старый 15.01.2013, 12:06   #464 или 120447
это приветствуется т.к никто не ститает узлы на форумах. а при одностороннем примыкании стропильную ногу выворачивает т.е эксцентриситет
если подопрете то хватит 200х100.
В столбе сделайте небольшенкие ниши чтоб подкосы упирались.
ну и превратьконек в неразрезнуб балочку , а не просто положить на столб
Старый 15.01.2013, 16:08   #465 или 120490
bletter
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
вот разрезы
высота стен увеличиться до 1500 мм
С кровлей я определился - битумкой буду накрывать.
Достаточно ли будет в моем случае стропил 150х50 мм, с затяжкой на уровне 2,6 м от пола над гаражем. Над домом будут опорные стойки под коньковый брус или опирание будет на стенку-перегородку.
Коньковый брус и мауэрлат - 150х150 мм.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 22:22   #466 или 120563
Антон-Брест
Pavel_GGS, спасибо
Старый 15.01.2013, 23:36   #467 или 120584
bletter, достаточно.
Старый 16.01.2013, 10:15   #468 или 120667
bletter
sansan, Спасибо
Старый 16.01.2013, 21:29   #469 или 120843
гы.
150*50.
а вент зазор , а утеплителя скока влезет???
Старый 18.01.2013, 17:49   #470 или 121330
bletter
Вот такой пирог планирую.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
