Старый 09.10.2014, 10:40   #461 или 201617
Пленку между пенопластом и стяжкой думал положить чтоб в дырки на стыках пенопластин ничего не потекло при заливке стяжки. При устройстве теплого пола ведь укладывают именно так. Смысла в пленке под пенопластом совсем не вижу.
Как вариант верхний слой пенопласта аккуратней укладывать и пропенивать где будет криво. С учетом укладки с перехлестом врядли много раствора попадет дальше первого листа.
Плиты у меня местами не в одной плоскости, там чуток выровняю песком. Плюс еще арматуры от сварки плит друг с другом выпирают, но они промнут где надо пенопласт.
Зонтики тоже врядли нужны. Все лежит в горизонтальной плоскости, по периметру ограничено стенками. Куда деваться пенопласту особенно из под стяжки?
Старый 09.10.2014, 10:47   #462 или 201618
Конденсат будет если слой утеплителя маленький... или щели в потолке есть. Ихмо лучше нечего не класть.
Старый 09.10.2014, 10:55   #463 или 201619
Я бы пенопластом не утеплял плиты перекрытия. Дорого, геморно и не самый лучший вариант по паропроницаемости. Где-то слышал что бывает сырость под ним. Раскидать плиты ппс на перектытие не одно и то же что приклеить их на ровную стену, да и подрезки много будет. Стяжка, конечно, удобно, но зачем она на всей площади чердака ?
25 мало
25 кубов по 650 тыр = 16 или 17 млн. + стяжка. цена меня устроит и сам пенопласт разложить не так и геморно.
Влага может и будет, если пара много пройдет через бетонные плиты, но не больше чем в пенопласте который на стенки вешают. Плиты зачекинены и дыр по стыкам нету, хотя вода сверху проливалась во время дождей... Лужи с тем же успехом могут собираться и внутри плит.
Обрезков не останется, все небольшие остатки замечательно разложатся. Утеплял цоколь фундамента XPS и неиспользованных остатков меньше 1 листа.
Стяжка чтоб спокойно ходить, на чердаке разный хлам собирать и не бояться протоптать пенопласт.
25 см это R больше 6 если не путаю в рассчетах и этого мне кажется хватит. Сколько тогда не мало?
Другие варианты утепления, чтоб по чердаку можно было спокойно ходить по всей площади?
Старый 09.10.2014, 11:16   #464 или 201622
300-350мм. Я буду утеплять не меньше 350мм, возможно 400мм
зачем ходить по всей площади чердака ? Если денег не жалко, то почему бы и не сделать стяжку по всей площади, но лично не вижу такой надобности.
Для малых чердаков разница, возможно и небольшая, но учитывая что сам нашел ППС 20 только от 730 в гомеле, ито , скорее всего, будет дороже, то при 185м2 (74м3) и при разнице на кубе 453000 получается общая разница 33,5 млн (с эковатой 24,5 млн), не считая стяжки.
Возможно, как вариант, при больших площадях, сделать часть под стяжку, а остальное утеплить чем дешевле.
Только под стяжку нужно, хотя бы, 25 плотность, а это еще дороже.
Стяжка это еще и вес.
Если задувать эковату, просто для себя прикидывал, можно сразу расставить лаги на столбиках нужной высоты (можно даже из кирпича) и задувать под эти лаги. Потом раскидать доску 4го сорта и нормуль. Смету пока не подсчитывал, возможно получится не сильно дешевле стяжки, но при такой толщине утепления, как я запланировал, ППС пролетает как минимум из за стоимости, а следовательно пролетает и стяжка.
Старый 09.10.2014, 11:42   #465 или 201632
По лагам, лаги в два уровня, размерами например 5см*15см (или 5*20).
И поверх доска. Между лаг дешёвая минвата .
Ну или как вариант лаги по столбикам (но тогда конечно проще эковатой задувать)
Старый 09.10.2014, 15:50   #466 или 201650
Alex77
Аватар для Alex77
ну а 20см ваты достаточно, чтоб зимой не мерзнуть?
Старый 09.10.2014, 16:19   #467 или 201654
что б зимой не замерзнуть топить надо да и все... можно ваще без ваты и сидть возле камина греться.......
Толщита утеплителя лишь экономит газ не более того, минимальные 10см уже не надуд замерзать соплям в носу....
Вообще меньше 20 см ваты класть безсмысленно имхо, лучше собрать чуть больше бабла и сделать 20+... я планирую 25 в первый год и через пару лет добавлю до 35-40см. Через потолок уходит БОЛЬШАЯ часть тепла, больше чем через стены...
Старый 09.10.2014, 16:58   #468 или 201661
Лаги в два уровня, т.е. два слоя или по 15см или по 20см
Старый 09.10.2014, 17:19   #469 или 201666
privatt
Аватар для privatt
У меня в старой часть вот так было утеплено... (я заодно и крышу приплёл )
Крыша ~ 90 лет, накрыта фальцем по сплошной обрешётке
Между деревом и жестью ничего нет
Деревянная обрешётка никоем образом не пострадала
Чердак холодный, и честно говоря не сильно он там под фальцем проветривался, всё было достаточно плотненько зашито и подшито
Пирог утепления, глина ~4см.
Доска, мох в перемешку с соломой, толщина этого "пирога" ~9см., для масштаба гвоздь 90 воткнул
Далее доска и фанера, фото изнутри помещения
ПС. Когда стройку начинал обрезал выступающие балки и оттуда мох выпал, потом дождик прошёл смотрю лежит такой зелёненький, пушистенький, я его в руки взял, ощущение как вчера с болота привезли а не 90 лет на чердаке пролежал.
Старый 09.10.2014, 21:10   #470 или 201713
privatt, 9см- это утепление вместе с глиной было? А потом борьба за всемирное потепление. Досыпать сверху сантиметров 30 эковаты и само то
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
