Старый 24.02.2015, 20:05   #461 или 217743
Olego2002
Хорошо
Старый 24.02.2015, 22:36   #462 или 217761
схема разводки тв кабеля по дому:
антенна спутниковая - 2 кабеля - свич (щиток) - ресивер-телевизор
антенна эфирная - 1 кабель -
т.е. два кабеля от спутника и кабель от эфирной антенны подключаются к свичу. к ресиверам-телевизорам идет по одному кабелю.
такая схема рабочая?
смущает ресивер. хуже качество из-за наличия ресивера не будет?
можно ли щит располагать на холодном чердаке?
Старый 25.02.2015, 01:55   #463 или 217773
розетка
Это не розетка, это банальный переходник для штекеров.
Старый 25.02.2015, 08:02   #464 или 217776
-AD-
Аватар для -AD-
называется соединительная розетка, устанавливается в кроссах, оборудовании и т.д.
p.s. а что по вашему розетка?
Старый 25.02.2015, 09:28   #465 или 217785
Alex77
Аватар для Alex77
Если телики будут со встроенным ресивером, тарелка НТВ+, достаточно ли просто кинуть кабель от тарелки к каждому телевизору?
Старый 25.02.2015, 10:04   #466 или 217791
Здесь уже касались этого... насколько я разобрался да, можно только количество выходов на головке антенны должно быть равно кол-ву телевизиров.
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее было в 09:58 ----------
я вот хочу еще разобраться:
1. все таки стоит ставить свич на распределение со спутниковой антенны или ставить соответствующую головку и делать прямую разводку.
вроде как если свич и присутствует в схеме то на качестве сигнала это не особо сказывается т.е. не заметно глазу.
2. стоит ли использовать мультисвич через который делать распределение спутникового сигнала и эфирного?
есть мнение что лучше системы не объединять. разводка спутникового напрямую или через свич. разводка эфирного через усилитель.
Старый 25.02.2015, 10:23   #467 или 217795
Alex77
Аватар для Alex77
Можно будет смотреть разные каналы на телевизорах одновременно?
Старый 25.02.2015, 10:24   #468 или 217796
да, можно
Старый 25.02.2015, 11:51   #469 или 217804
Здесь ссылки на два ресурса в которых в онлайне можно точно определить расположение спутника по отношению к определенному адресу.
http://geonames.ru/
http://www.dishpointer.com/
Старый 25.02.2015, 14:39   #470 или 217820
У меня в квартире была установлена абонентская розетка, на подобии обычных розеток для открытой проводи. Отсоединение-отсоединение па-корда элементарно производилось одной рукой.
антена , антенна , спутник
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
