Старый 18.02.2014, 11:22   #471 или 176332
ну и не забыть диагонали варить- шоб нормальный каркас был. если шить сторону ОСБ-можно вешать зеркала.
Старый 18.02.2014, 11:29   #472 или 176336
alonecat
polyzadumchivy, Думаешь, что на ГКЛ (а лучше асбестовый картон 5 мм - держит до +500 ), прикрученный к металлическому каркасу, полка не повиснет? В крайнем случае шпильку 4 мм сквозную в коробе пустить между труб...
Старый 18.02.2014, 12:39   #473 или 176343
alonecat, у меня просто одна сторона будет выходить на кухню. Шкафчики вешать надо. А вторая сторона в санузе. С этим пороще. Думаю сварить каркас с попереченой на уровне шины для шкафчиков. Или не париться и сделать одну стену шахты из кирпича?
Старый 18.02.2014, 14:10   #474 или 176348
alonecat
Можно и так и так. Если удобно сделать кирпичную стенку + закладные металлические уголки (приварить к ним каркас из уголков - раз плюнуть) - делайте. Это будет и звукоизоляция и прочность. Я от фундамента гнал стенку с вентканалами ибо на нее как у Var сходятся много нагрузок (3 монолитные балки, на которые опираются плиты перекрытия). Другое дело, что сейчас я бы ее делал не 380 мм, а 250. К ней бы навесил голую нержу-дымоход от камина и зашил бы коробом.
У меня тоже есть стенка между кухней и санузлом, но в ней труба для газового котла (+ 2 вентканала). Ее бы вообще делал в полкирпича - она нагрузки не несет никакой. Разве что на нее повесится газовый котел. Ну и "лишний" 1 м2 санузла сэкономил бы...
На 2-ом этаже хочу только коробами по причине, что возможно изменится планировка второго этажа (расширится детская, сдвинется санузел и уменьшится гардеробная) и здесь обыграть короб каркасной стеной будет проще, чем чесать репу над стенкой из кирпича...
Кстати, глядя на Var уже подумываю загильзовать свой кирпичный дымоход нержой и получить дополнительный теплосъем за счет конвекции теплого воздуха вокруг трубы.
Последний раз редактировалось alonecat; 18.02.2014 в 14:22.
Старый 18.02.2014, 18:21   #475 или 176358
$erg
Можно ли по всяким пожарным нормам самому сделать дымоходы типа "шидель". сделав форму для КБ блоков, а затем сделать вставку туда из нержавейки для газа и из керамики/шамота для камина, естественно со вставкой утеплителя?
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 18:32   #476 или 176360
alonecat
$erg, по-моему вы усложняете. Но не одни нормы не запрещают ничего делать самостоятельно. Главное, чтобы это соответствовало заданным параметрам или ограничениям.
Старый 18.02.2014, 19:46   #477 или 176365
$erg
Ну почему же усложню, сделать формы для блоков - не сложно и будет стоить до 50$ на 2 шаблона для двух дымоходов. Керамзит стоит копейки. песок и цемент - тоже не дорого. Приехав на стройку 2 раза в неделю заливаем формы, и в течении 2х месяцев блоки будут готовы. Меня и не жмет пока... а потом купить утеплитель со вставками и дымоход готов...
Вопрос с пажарниками, что бы соответствовало нормам.
Старый 18.02.2014, 20:05   #478 или 176366
почему именно керамзитобетон?
Старый 18.02.2014, 21:03   #479 или 176370
$erg
из кирпича будет очень громоздко, шахты получаются не сосвсем нормальных размеров для вставок(или очень мало места, или очень много), плюс по цене уже посчитал что нужной конфигурации дымоход из кирпича с вентаканалами получается порядка 400$ толщиной(1302 фиктивных и 106 полнотелых) в полкирпича + раствор + работа(своя, но время...), а если кирпич на ребро поставить(950 полнотелых кирпичей) - то как-то с виду не очень надежно получится и по деньгам выйдет порядка 300$ + раствор + работа. Из керамзитобетона получится именно то, что нужно по размерам, легче кирпича, проще в сборке и по надежности - то что нужно. при нормальном раскладе - кладка на клей. Шаблоны в автокаде уже начертил, получается не сложно в изготовлении. Прикинул пока для 200мм трубы, получается шахта для труба с утеплителем, и 4 вентшахты 140х160мм и это все со внешними размерами 800х400мм, в то время как из кирпича наружние размеры будут 1300х510мм с шахтой для трубы 270х270 и 4 вентканалами 100х260мм.
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:46 ----------
Если с пожарными все прокатит - на следующей неделе займусь изготовлением шаблонов, выложу фото...но пока мне идея понравилась...
---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее было в 19:51 ----------
керамзит взять такой, как на дренаж на вазоны идет, вроде или 0-4 фракция или 4-10. песок - есть возможность недорого купить мытый, цемента много не пойдет.
на дымоход в 7м, про который писал выше, пойдет около 1куб керамзита.
Старый 18.02.2014, 21:44   #480 или 176374
$erg, а не проще вам будет форму сделать(по типу разборной ТИСЭ) и лить керамзит монолитом по месту, переставляя раз в несколько дней опалубку? Сам рассматриваю такой вариант-залил полметра/метр за полчаса и пошел заниматься другими делами
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
