Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 14.06.2012, 15:18   #471 или 83817
Если возьмете стандартные принятые для расчета данные, про что говорит VAR, хватит и 10 см.
Старый 14.06.2012, 15:28   #472 или 83821
mily
А какие это данные для 15 км южнее центра Минска? Пошарился чуток по метеосайтам, но ничего интересного не нашёл.
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 15:38   #473 или 83822
берите по Минску...
Старый 15.06.2012, 13:18   #474 или 83977
Тв - по желанию, Тв в с/у - 24 нормативная, влажность - 55 идеальная для человека но на самом деле зимой в помещении как правило около 40-45 и даже меньше (воздух пересушен)
таб. 4.4 значения брать из числителя
Название: Снимок экрана от 2012-06-15 12:14:45.png
ID:	21963   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2012-06-15 12:15:24.png
ID:	21964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2012-06-15 12:16:30.png
ID:	21965   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2012-06-15 12:16:57.png
Последний раз редактировалось VAR; 15.06.2012 в 13:33.
Старый 15.06.2012, 14:55   #475 или 83997
от нефиг делать опять решил посчитать себя.
опять понял , что в свободном доступе непросто скомпоновать
теплопотери помещений по одному (с окнами , с пирогами )-для выбора отопительного оборудования.
а потом сложить. ...?
(тут приходится согласиться с ВАРом- что простые проги корявые)-легче перезаложиться.
повторяюсь с климатом ниже
Тип файла: docx климат минск.docx (63.6 Кб, 491 просмотров)
Старый 15.06.2012, 15:59   #476 или 84007
простые проги не учитывают важные моменты.
считая в проф. проге теплопотери все равно на выходе получаешь с запасом
Старый 09.09.2012, 12:17   #477 или 98763
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья! Всем привет!
Так что же в итоге получается, утепление стены на 300 мм из ГС блоков 50мм ппс-ом недостаточна? Какой должна быть толщина пенопласта, чтобы избежать у себя в стенах это недоразумение как точка росы? Подскажите, пожалуйста!
Старый 09.09.2012, 22:14   #478 или 98779
Считал для своей стены, получилось чтобы ТР вывести в ППС, его толщина должна быть минимум 8 см. Гарантии при 10 см. В таком случае клеить в 2 слоя - 5+3 см с перекрытием швов.
Старый 11.09.2012, 12:42   #479 или 99070
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
VAR, здравствуйте!
Подсчитайте, пожалуйста, где будет точка росы при наружней t°C -20, внутренней t°C +20 в стене из ГС 300мм D500 + ППС 50мм, район застройки г. Жодино
Старый 11.09.2012, 15:28   #480 или 99093
jarre, http://www.теплорасчет.рф/
вполне приемлемо для начала ..
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
