Старый 27.12.2016, 14:46   #471 или 279468
@Lobzik, эхх хорошо расписали. Но тут есть два момента.
1) у меня дом НЕ сдан, значит тариф только по времени, по выходным не доступен. А по выходным стирка, готовка, стройка, равно как и в будние вечером.
2) У меня ТН жрет в среднем 15-20квт в сутки. 500-700 кило в месяц включая ГВС.
Остальное жрет то что включается когда мы дома. а это еще 500кило смело.
Посчитайте экономию. Не забудьте что в выходные скидки нету! Т.е. только повременка. По выходным и праздникам скидка ТОЛЬКО когда дом сдан. У меня не сдан. Когда сдам перейду конечно на льготный тариф. Только из-за экономии по выходным и праздникам.
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
да и вроде нужен полный проект на всю электрику нужен будет, скажут ставьте себе баллон и пошлют
это решается, пока правда не ясно стоит ли заниматься, к 18 году обещают убрать льготы...
если они не будут работать(или на мин. мощности или ч-з ТА)
ТА глупость для инверторного ТНа.
на минимальной мощности будут жрать, а дом будет стыть, зачем это счастье?
Кроме того в остальное время придется работать на бОльшей мощности что бы скомпенсировать простой с 17 до 22! а это работа с меньшим КОП у инверторного ТНа.
Кроме того вы забываете про воду горячую, как ее греть? ТНом? Если да то он снова будет жрать с 17 до 22. А вода мне нужна горячая а не теплая.
тут следует учитывать, что диф. тариф выгоден только при большом расходе электричества.
Нее не так, выгоден если ТН жрет много а готовят, стирают, строят мало. У меня не так. Ем вкусно, разно, много, хожу в чистом и т.д.. поэтому 500 кило в месяц уходит на эти цели легко. Хотя у вас смотрю тоже
Жена свет не выключает в комнатах где ходит, что с нее взять? повкручивал везде светодиодные/люминесцентные лампочки...
Если ТН стартстопный то может Ваша схема и хороша, не знаю, у меня современный инверторный тепловой насос и его эффективность ощутимо зависит от выдаваемой мощности и конечно же ощутимо выше эффективности древних стартстопов, я думаю это объяснять не надо, но если надо объясню на примере кондиционеров.
олку вам от тарифа на электро плиты?
По тарифу для эл.плит смотрите первосисточник: http://www.energosbyt.by/tariffs.php где вы там про 300кВт увидели для меня загадка.
Догадываюсь, что на странице диф.тарифов по объму, но это глупо такой тариф брать при ТНе в доме... я думал это и так понятно.
1.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,0706р
в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,2019р
3. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 и 2 настоящего приложения:
3.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,0831
в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,2376
так что смысл в тарифе для эл пит есть, можно не считать и так видно.
да и выбить такой у РЭСа это геморой еще тот - не у каждого получалось
уметь надо, и цель, если цели нету то конечно проще сидеть дома на диване с бутылкой пива. Я целеустремленный, нет цели которую бы я не достиг. За два года построил коробку и переехал, как и говорил, а мне знакомые пальцем у виска крутили, мол 5+ лет и 100k$ денег надо, как жили в общагах/на съеме так и живут..
Так что если будет надо и выгодно после 2018 года то оформлю тариф для электроплиты, уверен.
Теперь считаем.
Давайте считать... пусть в среднем за 5 месяцев отопления ноябрь-апрель 500 кило в мес есть отопление и 500 житьё моё...
Сейчас зимой я плачу 0.19р за квт, 1000 кило в месяц = 190р. Кстати больше ни за что не плачу.. это вся коммуналка....
Старый 27.12.2016, 15:39   #472 или 279469
Lobzik
Аватар для Lobzik
странно думал как раз таки для диф. тарифа и не нужна прописка, да и многие про это пишут, но нюансов не узнавал т.к. у меня сдано все...
у меня раза в 1.5 больше(воздушка всетаки... да и 1-го поколения можно сказать при текущем вроде 5-ом поколении).
льготы то может и уберут, но диф. тарифы точно останутся - во всем мире так
ну почему глупость? ну уменьшиться СОР на 0.5-1, но цена энегоносителя при этом будет в 2 раза меньше.
БКН поболей(можно полиэтиленовую емкость на 1м3 например) - проблемы с этим не вижу. Я просто частенько после 21 с работы прихожу - меня такое не шибко напрягает, а если из дома работать, так ваще лафа. Тут много зависит от времени максимальной активности в доме.
в своих прикидках исходил, что 20% всего затраченного электричества уходит как раз на ГВС, свет, плиту в период с 17 до 22, можно и до 5% довести, но имхо будет ущемление в комфорте. В этом году начал топиться в сентябре, т.е. отопительный сезон у меня будет в этом году ~7месяцев, причем планирую его и летом не останавливать(теплые полы в санузлах). Неужто вы думаете, что ваши 500кВт*ч будут все расходоваться в период с 17 до 22? конечно у вас ТН потребляет существенно меньше, т.е. вам уже нужно точнее прикидывать какой тариф выгоднее, например мне, с моим расходом на отопление, диф. тариф где-то на 30-40% дешевле выйдет , если перейду.
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее было в 15:36 ----------
есть то есть, но получить его как-то мало кому получалось. вроде идут в отказную всем, если есть в поселке газ.
пару человек знаю, кто в частных домах получил разрешение на электро плиту официально(в документах), но льготного тарифа на электричество с электро плитой так никто и не смог выбить(газ есть у них).
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 15:54   #473 или 279472
Лобзик, не выпиливайте кусок из контекста... ;-)
для дифтарифа не нужна прописка.
но дифтариф в выходные такжой же как и в будни будет, если никто не прописан.
а у меня дом не утепленный, 140м2, армопояс ваще бетон 15см на улицу по кругу.... двери по10р с барахолки дешевые, но что делать? Жить надо в доме. Платить за съем 200$ в мес глупо...
кубовый бкн это конечно... сильно...
куда его девать?
из чего его делать? полиэтилен не вариант. я адекватный человек, даже обсуждать в этой теме бойлер из полиэтилена не будем...
сколько будет стоить адекватная емкость для ГВС на 300 литров хотя бы?
И главное, зачем его ставить? ради диф. тарифа? не отобьется.
Цена ТА? прикинем емкость? сор будет зависеть сильно от температуры до которой будем греть ТА, давайте прикинем, я прикину сор, оценим за сколько окупится. На реальных цифрах, не на словах.
именно, я не думаю я знаю. когда нас нету дома то включен только роутер, холодильник, тепловой насос. может не все, откиньте 50квт из 500 всеравно ничего не изменится.
аналогично, полы оставлю и гвс от ТНа ибо бойлером электрическим ОЧЕНЬ дорого.
будет еще меньше, дом не утеплен увы, но я заложник обстоятельств. В следующем году утепление первым в списке дел.
а я знаю кто смог.
закона нету запрещающего выдавать тариф для элеткроплит если в поселке есть газ, у меня вот газ в 8 метрах от котельной идет. Но я к нему не подключен, что ж мне на дровах готовить???
Старый 27.12.2016, 19:15   #474 или 279486
Lobzik
Аватар для Lobzik
ничего и не вырывал - имел в виду, что не знал, что без прописки на выходных то же тариф считается по времени.
куда его девать?
так... а как у вас ГВС организовано? у меня изначально ч-з БКН, даже с газовым котлом его ставить нужно.
если полиэтилен на 1м3 и греть до 30-45, то хватит и на ГВС и на поддержание в течении 5 часов, стоимость от 100у.е.(евро куб Б/У), если такое не страивает по габаритам, то есть что-то типа такого: Высота = 2000 мм, Ширина: 782 мм, Длина: 782 мм - съест меньше 1м2.
Но т.к.
, дешевле и проще вариантов не придумал.
Полноценный заводской БКН на 300л. будет стоить от 500у.е.
если так, то вам диф. тариф скорее всего будет совсем не выгоден.
а я знаю кто смог.
ну зачем на дровах?, газовые баллоны предлагают вы людей которые смогли тариф выбить из Минского района знаете? в Минском никого такого не встречал...
Старый 27.12.2016, 19:37   #475 или 279487
Извиняюсь что перебиваю, а что такое автоадапт в насосах ? У меня две эльки на полах и на контуре радиаторов, чего я лишён ?
Старый 27.12.2016, 20:30   #476 или 279492
freeze
Аватар для freeze
" AUTOadapt – разработанная и запатентованная компанией Grundfos технология автоматической адаптации. Насос с функцией AUTOadapt (автоадаптация) постоянно анализирует систему в которой установлен. И в зависимости от расхода теплоносителя адаптируется под нее. Alpha2 с функцией AUTOadapt подбирает минимально возможный напор, отвечающий требованиям системы. Насос сам будет находить рабочую точку, обеспечивающую оптимальный уровень коморта при минимальных энергозатртах.
Установленная на Alpha2 функция AUTOadapt второго поколения обладает двумя существенными усовершенствованиями:
она не нуждается в достижении максимума кривой производительности насоса, чтобы приспособиться к требованиям системы отопления:
позволяет насосу регулировать кривую характеристик как в сторону повышения производительности, так и в сторону понижения"
В Alpha2 L ещё нет "ночного режима" и он не показывает текущую потребляемую мощность(цифрами).
Старый 27.12.2016, 20:36   #477 или 279493
т.е. L ничего не регулирует сам и не под что не подстраивается ? Мне говорили что разница только в циферках, дааа...
Эта штука сильно экономит, если стоит на полах и радиаторах или не стоит огорчаться, если её нету? У меня они и так на минимумах стоят, х.з. куда еще опускать ? И еще полная автоматика, как она с такой функцией насосов совмещается ? Наверное нужно в другую тему, просто в этой вопрос подняли.
Старый 27.12.2016, 23:08   #478 или 279518
Valery_SY
@Юра Добриденев, AUTOadapt особенно хорош, когда контура в процессе работы выключаются термоголовками или термостатами. Насос адекватно реагирует на такие изменения и пропорционально уменьшает напор, тем самым снижая энергопотребление.
Старый 27.12.2016, 23:30   #479 или 279530
а с трехходовым на сервоприводе ?
Кажется я начинаю догонть, т.е. если за температурой следит автоматика, а не просто это делается путем зажатия контура, то насосу уменьшать скорость особо нет нужды, т.к. напор (или давление, х.з.) не изменяется. Правильно ? Получается что насос постоянно старается нивелировать изменение напора (давления в контуре) и держать его постоянным, если где-то дырка прикрылась ?
Старый 28.12.2016, 02:28   #480 или 279580
Valery_SY
@Юра Добриденев, да. Он еще за какими-то параметрами следит, выбирая рабочую точку. Вот только как? Схема там достаточно несложная. Насос управляется подачей импульсов на три катушки. Здесь все просто и хорошо описано в литературе. А на выходе драйвера сделана обратная связь. Инженеры Grundfos как-то эти сигналы обрабатывать научились и получать различные сведения о работе системы.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
