Старый 25.02.2015, 20:25   #481 или 217866
Семиход
Аватар для Семиход
я тож за третью.
+ добавить от локалки сетевой кабель к каждому абоненту.
Старый 25.02.2015, 20:26   #482 или 217867
Недавно перед монтажом телевизионных сетей на одном из объектов заказчик приглашал спеца, тот сказал делать по первой схеме, что я и осуществил. Только из слаботочного щитка (места, где мультисвитч будет находиться) еще как минимум по одной витой паре добавить надо к телевизорам, а некоторые спецы говорят, что и по две неплохо будет. Там где розетки будут, хвосты кабелей оставляй подлиннее (1-1,5 м) - можно будет обойтись без розеток, что и дешевле, и качественней
про первую слышу уже не от одного человека... но вот Tiger критикует эту схему... !?
витая пара у меня тоже будет но она по другой схеме и в другом щите.
Старый 25.02.2015, 20:29   #483 или 217868
майкл
В принципе, как по мне, схема Tiger лучше будет, если без эфирки делать
Старый 25.02.2015, 20:32   #484 или 217869
насколько нужна эфирка? ведь если будет подключен скажем триколор то без БТ1, 2, 3, ... я не узнаю что АГ отказался балатироваться...
Старый 25.02.2015, 20:38   #485 или 217870
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я думаю, всем SMS разошлют.
Старый 25.02.2015, 20:50   #486 или 217876
-AD-
Аватар для -AD-
а я летом два раза ездил в дворец независимости. сделали по первой схеме вип-зону и получили кучу проблем что со спутником, что с кабельным. повозиться пришлось изрядно, но все получилось. вроде АГЛ не жалуется.
я за третью схему, накрайняк вторую. а от эфирной антенны кабель лучше кинуть. как альтернативу: вокруг минска в эфире не только 8 бесплатных каналов, есть космос, есть зала эфирная.
Старый 25.02.2015, 21:07   #487 или 217878
если как в третьей то усилитель на эфирную нужен?
Старый 25.02.2015, 21:10   #488 или 217879
-AD-
Аватар для -AD-
все зависит от количества тв и уровня сигнала с антенны(зависит от антенны и места установки). на всякий случай предусмотреть место для усилителя и питание.
Старый 25.02.2015, 21:13   #489 или 217880
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Эфирку полностью заменяет IPTV. Можно через интернет смотреть все виды БТ, чтобы ничего не пропустить
Старый 25.02.2015, 21:18   #490 или 217881
хорошо. т.е. рабочая третья схема. на эфирную сеть завести в щит 220.
Tiger, ты писал про один кабель к телевизор в третьей схеме... это как?
антена , антенна , спутник
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
