Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 09.07.2014, 03:12   #481 или 193264
dimatit34
Реалии таковы, что официальный ценник легальных работ с легальными материалами может быть выше чем продаются старые дома в деревнях с электросчётчиком внутри.
А каковы расценки на "черном рынке"? И воспользовавшись такими услугами мне ничего не грозит? Нашел объявления, электричество на стройплощадку подключ 700 у.е. или это не мой случай?
dimatit34 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 03:30   #482 или 193265
Сообщение от dimatit34 Посмотреть сообщение
штраф, конфискация....
даже если и Ваш (что маловероятно) то СТ в отличии от индивидуалов не застрахованы от такой задницы как тут
---------- Сообщение добавлено в 02:30 ---------- Предыдущее было в 02:20 ----------
По колхозному полю, с которым граничит мой участок, идет воздушная линия, вероятно на соседнюю деревню, к ближайшему столбу 250-300м, может к этой линии можно как-то подключиться
И линия эта скорее всего высоковольтная.
Пробывать "договориться" с председателем СТ-3
Что бы питать пару энергосберегающих лампочек? Вам же чётко сказали "МОЩНОСТИ НЕ ХВАТАЕТ"!
Стал владельцем дачного участка, планирую строительство дома
На дачном участке как бы логично строить до для сезонного проживания, а не для ПМЖ. Ибо второе может тем случаем когда экономия выходит боком. Исходите из худшего, что вы одиноки пол/лесу и все коммуникации лежат только на ваших плечах, руках и кошельке.
Старый 09.07.2014, 08:28   #483 или 193270
Генератор наверное не вариант, дом будет строиться порядка более 40м.кв. и теплым, зимой там думаем появляться... Да и как строительство без электричества?? А толковый бензогенератор стоит в среднем 1500у.е. + топливо к нему и ПОСТОЯННЫЙ шум
---------- Сообщение добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее было в 00:47 ----------
Оптимальный вариант, это запитаться от столба "в поле" если такое возможно без трансформатора. Но для этого, если я правильно понимаю, нужно построить Возд.Л (подземлей провести мне никто не разрешит наверно), с мах возможным расстоянием в 50м нужно 6 столбов. Сколько они стоят может кто в курсе, в инете цену найти не могу, да и устанавливать их должны специалисты...
Оптимальный вариант - продать участок и забыть, как страшный сон. Запитаться от 10кВ никто не даст, а самовольное подключение в данном случае - тюрьма.
Старый 09.07.2014, 23:28   #484 или 193368
velby
polyzadumchivy, Контакты можете в ЛС дать?
Nick_Shl, Это не вариант
Консультец, В том то и проблема что не могу договорится. Пинают от одного к другому.
Вот бы у кого были контты именно самих установщиков Заславского РЭС(он ближайший) Вот это вариант был бы
velby вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 00:22   #485 или 193431
mishutka
Добрый день. Дилема. Участок выдавал как нуждающимся стоб находит примерно в метрах 50 от границы участка. В РЭС поехал, свозил инженера посмотрел. Сказал через неделю будет техусловие, но надо доставлять 2 столба и тянуть провод по столбам и до ящика. Хотелось бы узнать может есть кто протянет кабель и 2 столба, надо сверить стоимость.Есть ли координаты, или вообще это должен делать сельсовет?
mishutka вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 02:10   #486 или 193444
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от mishutka Посмотреть сообщение
Сельсовет никому ничего не должен.
Старый 11.07.2014, 17:25   #487 или 193488
Не просто должен, а ОБЯЗАН. И только он может выступать Заказчиком. И только от столба до щита учёта тянет сам потребитель, согласно проекта.
Старый 21.07.2014, 22:20   #488 или 194574
Nexiom
Аватар для Nexiom
Всем привет. Получили сегодня ТУ на эл.снабжение стройплощадки в местном РЭСе. Написано в ТУ: "Потребная мощность: 4кВт." Ввод трёхфазный. Не маловато ли для стройплощадки частного дома они выделили ?
И еще вопрос. Счетчик выбрал такой: CE301BY R33 043-JAZ. Нормальный он ?
Хочу чтобы в щитке учёта было две розетки на на 220В на DIN-рейку и одна на 380В. Подскажите кто, какие мне надо будет купить УЗО и диф.автоматы....с какими токами срабатывания ?
Nexiom вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 23:00   #489 или 194579
майкл
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
Все будет в проекте указано, мощности для стройки достаточно, однофазная розетка в щитке одна должна быть вроде. После приемки добавите, если надо будет...
Старый 22.07.2014, 00:53   #490 или 194612
Nick_Shl
А сколько вам надо? Болгарка 1,2 кВт, перфоратор 1,5 кВт, дрель 0,5 кВт и не припоминаю, что бы я этим всем одновременно работал...
Кстати, если делать две однофазные розетки в щитке, лучше повесьте их на разные фазы. Да и может лучше просто удлинитель купить с блоком розеток?
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
