Финансы Финансирование строительства или ремонта, льготное кредитование.
Старый 12.08.2011, 15:13   #41 или 20328
майкл
Очень маленькая или очень простая крыша из Метробонда.
Мне с материалами и работой (с учётом подшивки и вертикальной водосточки) обошлась около 18000, где около 4000 за работу. Тоесть материалы 14 000. Площадь крыши чуть больше 200 квадратов.
Дом 14 на 14 плюс пристроенный гараж 7 на 8. Крыша четырехскатная, вальмовая, над гаражом - трехскатная получилась. Высота в верхней точке - около 4,7 метра вроде (точно не помню). Так что, крыша не маленькая - что-то около 280 метров. На тот момент (два года назад) кровельное покрытие стоило ему около 6 тыщ. За работу "профи" просили 6500 - мы сделали сами за месяц бесплатно. Подшивку доделал месяц назад - не знаю, во сколько точно она ему обошлась, но меньше 1000
Старый 12.08.2011, 15:30   #42 или 20336
кроме кровельного покрытия крыша состоит из многих элементов.у меня без работы сама кровля меньше 250 метров обошлась в 7 000.кровельный материал м/ч в ней 3 500.цены примерные.точные лень по калькулятору высчитывать.
Тип файла: doc кровля.doc (44.0 Кб, 739 просмотров)
Старый 12.08.2011, 15:40   #43 или 20341
майкл
misha, я знаю. Вся крыша (стропилка, гидроизоляция, кровельный материал и теперь уже подшива) стоили около 9 тыс. Но! Утеплял он не крышу, а перекрытие первого этажа (еще тысяча) - это тоже дешевле.
Старый 12.08.2011, 23:28   #44 или 20457
Почти мой вариант только над частью 6,5*13 - четырёхскатка (вальма), а над частью 6*9 - трёхскатка. Так вот четырёхскатка в верхней точке меньше 2х метров, трёхскатка около 4. ... а забыл ещё верандочку 3*4.
То есть домик мой меньше дома 14*14 + 7*8 .
У вас чистой площади без учётов свесов получается 250м2, добавьте углы и свесы и выйдет больше 350 м2.
Площадь моей в проекции 150м2, но крыши 260-270 м2 по предварительному расчёту (это при учёте что у меня чистая площадь в 2 раза меньше).
Цена с ДИЛЕРСКОЙ СКИДКОЙ (отдельное спасибо Евгению за неё) за мои квадраты ТОЛЬКО за метробонд составила по этому же расчёту 5670 ЕВРО! То есть разумно предположить 280 м2 за 6000, но только не долларов а ЕВРО! И только кровельный материал! Но с вашими размерами + свесы всего лишь по 60 см имеем площадь в проекции 301 м2. + Угол наклона и пусть небольшой % отходов = около 400м2.
280 м2 - Это был второй пункт которому я не верю.
Если будите настаивать, то найду полный точный окончательный расчёт со всеми позициями расписанными Суьма там побольше будет Около 8тысч ЕВРО.
Хотите я ещё водосточку посчитаю? 86 м.п. водосточки и 7 внутренних углов. Накрывая метробондом, вряд ли водосточка из оцинковки. Нормальная около 10 баксов метр. итого + 800 если сам вешал. Тока вот незадача... крепления её такая мелочь! Но стоят по 2 бакса! Это ещё 300. Плюс вертикальная. Итого выскакивает 1500 уголовных.
Дальше считать? Подшиву например?
Это был 3 пункт почему не верю.
Зы. Все думают, что мелочь это фигня и не учитывают! Я только от одной суммы за крепления (казалось бы чего их там?) офигел!
Старый 12.08.2011, 23:35   #45 или 20460
в моём расчёте раниловская водосточка потянула 1000 долларов.да и утепление у меня не много.в основном горизонт,нне по кровле.не большие углы.по моему 100 квадратов.
Старый 13.08.2011, 00:11   #46 или 20469
misha, у тебя крыша больше 100 будет
Старый 13.08.2011, 00:15   #47 или 20470
крыша точно не помню,кажется 250=-.утеплялся только потолок второго этажа.у меня хотя и мансарда,скосы не большие.площадь самого утепления в районе 100 метров.
Старый 13.08.2011, 00:17   #48 или 20472
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Площадь крыши 210м2, двухскатка+ пристройка.
Утепление крыши сверу вниз: Paroc UNS37 150мм, вент. зазор 50мм и еще 50мм утеплителя. Пароизоляционная пленка с алюминиевым рефлексным слоем DELTA-REFLEX.
Пирог крыши: мембрана фирмы "Dörken" DELTA®-VENT N, плита OSB-3 "EGGER" 12мм и битумная черепица RUFLEX Katrilli цвет "кора
дерева".
Окна Велюкс 4шт.
19500 с работай.
Старый 15.08.2011, 12:20   #49 или 20830
майкл, я понимаю что нет пророков в своём отечестве ))
Просто я тоже делал крышу из Метробонда и хорошо знаю её цену, а вы слегка ввели людей в заблуждение. И они поверив могут потом тоже материться, что попали в 2 раза
Ну а про площадь крыши - простая математика, класс 3 примерно.
Дом 14*14 + свесы по 0,6 имеем 15,2*15,2 =231 м2 Гараж 7*8 = свесы имеем 7,6*9,2= 70м2. Итого 301 м2 - ПЛОСКОЙ крыши, что никак не 280м2 реальной с верхней точкой 4,2м
Могу посоветовать меньше верить тому соседу, что даёт вам такие цифры он их занижает
Старый 15.08.2011, 12:28   #50 или 20835
майкл
Славка, я написал русским языком, что цены - двухлетней давности. И это не сосед - это мой лучший друг, крышу которому я лично и помогал делать, и закупка материала происходила при мне - потому приблизительные (до 1 тыс) цены я знаю. Сейчас он в Штатах живет и работает, но я скинул ему запрос - даст через пару дней ответ. Но то, что цена материала (всего, с доборкой) была приблизительно равна запрошенной строителями стоимости работ (6500), вследствие чего последние и были посланы "зарабатывать подальше" - это я точно помню.
раскладка , стоимость строительства
CINEMAX.by - летопись строительства дома CINEMAX.by Моя стройка! 445 14.06.2013 13:53
Наличник, плинтус, подоконники, дверные коробки, элементы лестниц Анастасия Пиломатериалы 1 03.06.2011 22:08
Процентная раскладка строительства коробки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
