Старый 09.12.2011, 23:16   #41 или 42847
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
А Че была САЖА???
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 11:09   #42 или 56270
uka
Что-то вчера странное было...
Приезжаю вечером с работы - температура в доме 19* (комнатный термостат стоял на 22*). Котел работает, возможно включился недавно, т.к. тепло набрал достаточно быстро. Элекстричество не отключалось. Вот и думаю, что это могло быть.
п.с. Были мысли на беспроводной термостат, но весь вечер работал стабильно, так что думаю что не он. Может что с газом было?...
uka вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 12:13   #43 или 56288
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Может на ГВС работал долго?
Старый 10.02.2012, 12:14   #44 или 56290
темные электрические силы.
Старый 10.02.2012, 13:00   #45 или 56303
uka
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
так дома весь день никого не было
Старый 10.02.2012, 13:21   #46 или 56305
uka, за рабочий день дом остыл с 22 до 19? а по приезду за вечер нагрелся с 19 до 22?
Явно котел не работал днем. Если бы была ошибка по дымоходу (конденсату), он бы сам не включился. По-моему, это из разряда критических ошибок, сбрасываемых только "красной кнопкой". Или всё-таки ваш котелок не из таких? Маловероятно, что так падало давление газа. Электроника могла зависнуть, и перезапустилась сама? В принципе, какой-то таймер, 1 раз в сутки проворачивающий насос, есть в любом настеннике, может он мог вывести котел из зависания...
Старый 10.02.2012, 13:30   #47 или 56308
с 19 до 22 у меня весь день нагревать будет.
Старый 10.02.2012, 14:45   #48 или 56329
uka
Сколько он не работал, я не знаю. Но т.к. в комнате, где стоит термостат, мощность батареи немаленькая, то она нагревает комнату достаточно быстро. Ошибки котла не проверял. котел Аристон 24СФ.
Еще некоторое, что может быть повлияло (а может быть и нет):
-термостат стоит в комнате, которая расположена на юго-восток. Но хоть убейте, не помню, было вчера солнце или нет))
-утром перед уходом уменьшил температуру подачи котла с 58* до 54-54*, т.к. когда морозы немного припали, то заметил, что ТП стал холоднее.
Но в любом случае, если было бы с котлом все нормально, то термостат в комнате не дал бы ей остыть до 19*.
Первый этаж. где в основном ТП и у меня наверное день прогревался бы, поэтому пришлось в срочном порядке там включить радиаторы на полную мощность.
Старый 10.02.2012, 15:43   #49 или 56343
Ну, если у вас солнце зимой ходит так низко, что попадает на ваш датчик, то всё возможно
ТП остывал, и даже если котел включился за час до вашего прихода, он успел его нагреть. И наверно схема обвязки простая, что пока не нагреется ТП, радиаторы не греются.
Старый 10.02.2012, 16:01   #50 или 56351
uka
-солнце на датчик попасть не могло ввиду его расположения;
-к сожалению, у меня ТП за час не нагревается, времени надо больше, наверное из-за качества бетонной смеси;
-этого мой мозг не понял (пока не нагреется ТП, радиаторы не греются). Такое может быть?
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
