Старый 14.09.2011, 19:08   #41 или 26334
Чугункин
Аватар для Чугункин
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
....при желании можно провести экспертизу, только надо отпилить кусок
Может вы уже делали экспертизу или слышали где ее можно сделать и во сколько обойдется? Был бы очень признателен за информацию.
Просто у меня тож подозрение есть, что водилы один миксер разбодяжили. Но мне пилить не надо, я пластиковую бутылку обрезал и сразу залил цилиндрик из подозрительного бетона прям в эту формочку.
Чугункин вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 20:10   #42 или 26341
можно прибором неразрушающим методом. на месте в течении 5 минут определиться марка. у меня на старой работе был такой. мот у кого в кругу знакомых есть обследователи ?
Старый 14.09.2011, 23:26   #43 или 26393
Чугункин
Аватар для Чугункин
Есть пару знакомых, надо через них пробить этот вопрос, слышал про прибор, который марку незастывшего бетона определяет, а про неразрушающий метод не слыхивал.
А цилиндрик бетонный я все-таки разрушу, пусть пока крепости наберется...
Старый 23.09.2011, 17:50   #44 или 27901
mikola
Вложу и я свой файлик про подбор смеси
Тип файла: xls Состав бетона.xls (102.5 Кб, 730 просмотров)
Старый 30.09.2011, 03:27   #45 или 29020
Посетила мысль, аж сон пропал и решил по горячим следам изложить мысль...
Имеем дом с низким цоколем (порядка 50см от уровня земли)
На сколько реально такая схема для залития черновой стяжки.
Из половой доски изготовить желоб шириной см 60 и с бортами так см по 30, один конеч этого желоба вывести внутрь дома, а другой конец к ящику-платформе, размером..ну пускай метр на метр и высота борта 60 см. Ящик поставить с малым уклонов, в от жёлоб от ящика в дом с бОльшим уклоном.
Идея в том, что бы заказать миксер и из миксера заливать бетон в ящик и одновременно по жлобу этот бетон загонять внутрь дома...
Собственно вопросы
1) какое обычно среднее расстояние у автомобилей миксер от земли до их сливной трубы?
2)какой вес способна выдержать половая доска толщиной 4см, на подпорках через каждый метр?
3)какой МИНИМАЬНЫЙ угол наклона должен быть у жёлоба, что бы бетон легко можно было перегонять лопатой?
4)когда заказываешь на объект миксер, как долго с него можно сливать бетон? Сколько стоит лишний час задержки?
Даная конструкция имеет право на существование, или идея изначально обречена на провал?
Старый 30.09.2011, 07:46   #46 или 29021
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
От нижнего края верхнего лотка миксера до земли -156 см.Замеряли когда-то с мужем собственноручно.
НО : ЭТО РАССТОЯНИЕ У ГРУЖЁНОГО ПОД ЗАВЯЗКУ 9-КУБОВИКА.
И размер взят у самого верхнего лотка , который не снимается.С добавочными-ещё ниже. И у других миксеров поменьше объёмом ,соответственно, ещё ниже.Это зависит от того , на какой базе располагается бочка : есть МАЗы , а есть и ВОЛАТы . В пустом состоянии лоток находится выше на 20 см,а гружёная машина проседает на рессорах ( сорри , если не так назвала ,в технике я " ноль" . )
2.
4 см лоток ,сбитый из таких досок , выдержит бетон.Вопрос не только в подпорках , но и в принципиальной конструкции самого лотка. Надо правильно его сделать.
3.Минимальный угол-хоть полностью горизонтально.Вопрос в другом .
Чем меньше угол -тем больше нужна скорость продвижения бетона по лотку ,чтоб не было затора на лотке , даже если миксер выдаёт небольшими порциями.А это достигается увеличением количества работников , стоящих на лотке и гребущих бетон. ( таким образом можно подготовить неплохую команду по гребле на олимпиаду в Лондон ! ))) )
4)
Интересный вопрос. ))
Обычно по нормам рассчитывается ,что на выгрузку даётся 40 минут + считается время ,которое миксер едет до объекта гружёный + время на помывку и обратную дорогу.
Пример берём-Боровляны. Заказываем на Минскжелезобетоне официально. РАНЬШЕ ПРЕДОПЛАТА БЫЛА ТАКАЯ -СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВА КУБОВ БЕТОНА определённой марки + 3.5 часа автоуслуг с учётом всего ,вышеперечисленного. От РБУ на Твёрдом переулке до посёлка-20 км. От этого шло и нормовремя.Не управился-+80 тысяч за каждый лишний час.НО ЭТО мои последние СВЕДЕНИЯ ЗА 2008 ГОД.
ВРЕМЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА. СЧИТАЕТСЯ , ЧТО ГРУЖЁНЫЙ МИКСЕР НЕ МОЖЕТ ЕХАТЬ ПО ГОРОДУ БОЛЬШЕ ОПРЕДЕЛЁННОЙ СКОРОСТИ.И здесь есть манёвр для манипуляций : шофёр может доехать гораздо быстрее )))) ,тем самым сэкономив вам немного времени.Обратно пустым-тем более. ))) Поэтому-договаривайтесь на месте ,когда будете заполнять ТТН-ку , ставя время прибытия и убытия.Но если вы очень задержите миксер , то тут вам ничем помочь нельзя будет-однозначно попадёте на доплаты.
Выбирайте РБУ ,на котором есть весы.При загрузке взвешиваете машину пустой ,потом с заполненным баком для воды ,потом с бетоном.Если общий вес в конце не дотягивает до нормы-отправляете на дозагрузку машину. Бетон на РБУ водой не разбавлять !!! Сделаете это, если надо пожиже для текучести ,у себя на участке.Как правило-бак машины вмещает 800 литров воды.Даже если нет воды на объекте , хватит на всё-и на бетон , и на помывку. На весах машина должна стоять с выключенной бочкой.Если же будет вращать её-вес будет больше , и вам могут не догрузить. )))
Не знаю другую марку , пониже , но 300 бетон весит 2тонны 400 кг в 1 кубе. Поэтому вес посчитать легко.
До 300 марки бетон идёт на гравии ( заполнитель ) , от 300 и выше маркой-на гранитном щебне.
Ещё один момент. Машины бывают разные, что сказывается на стоимости автоуслуг.Если не будете соображать , то вам могут , к примеру , загрузить 9-кубовик ,а вы всего выписали , к примеру , кубов 5. )))) Это будет дороже.
Берите при выписке документов на загрузку соответствующую машину. Есть машины : 5 ,6 ,7 , 8 , 9 и 10 кубовики.
Один нюанс : кубатура бочки считается , когда бочка стоит как бы вертикально на своём дне.Но на машине они располагаются немного боком. Поэтому в 6-кубовик ,например , вмещается максимум 5,5 куба. Если больше-то может выплеснуться на каком повороте ,и это грозит водиле и организации большими штрафами.Поэтому учитывайте и этот момент при расчёте количества машин.Вдруг вам надо привезти сразу кубов 30,вот и думайте , сколько вам понадобится , и каких. И не забывайте про базу машин.Тот же четырёхосный 10-кубовый ВОЛАТ может не вписаться в узкий поворот при заезде ,поэтому ,чем ,например,привозить ( условно ) 18 кубов двумя ВОЛАТАМи , то лучше взять 3 МАЗа 7-кубовика , которые однозначно впишутся.Опять же , какой грунт на участке , чтоб не завязла машина. Вес , к примеру ,МАЗа с водой -15 тонн , прибавьте вес количества бетона и ...думайте ))))).
Вроде всё ,ничего не забыла. )))
Последний раз редактировалось Oska; 30.09.2011 в 09:04.
Сказали спасибо: 7
Старый 30.09.2011, 08:01   #47 или 29023
Тимур
Korvet068, вы не первый, кому пришла в голову такая мысль. Такие желоба используются очень активно на стройках, безо всяких ящиков - миксер может регулировать скорость подачи бетона, чтобы не было перелива через край.
По вашим вопросам - 1) в миксерах металлический подающий желоб можно направлять в любую сторону, равно как и поднимать/опускать. 2) для бетона вполне хватит подпорки у миксера и опоры на имеющийся фундамент. 3) Из того что я видел/пользовал - на 4-5 метров подъем не более полуметра, свежий бетон достаточно легко подгоняется лопатой. 4) Уточняйте у водителей миксеров, но думаю, что за час простоя они будут просить не менее 20-25 у.е.
Старый 30.09.2011, 08:16   #48 или 29024
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
если брать бетон у частников ,то там сразу стоимость называют с учётом стоимости и услуг , и бетона. и ПРО ВРЕМЯ-КАК ДОГОВОРИТЕСЬ. ))))Если нет особо клиентов , то на пару лишних часов может и глаза закрыть. ( если вы -постоянный клиент , и много берёте )
Да , частники могут привезти хоть по свистку-телефонному звонку.Один момент-сколько вам привезли в натуре и какой марки-вы это узнаете последним.И не слушайте сказки водил , что обычно всегда всем не хватает , типа , считать не умеют.СКОЛЬКО У НАС НЕ БЫЛО УЖЕ ВЫСТАВЛЕНО ОПАЛУБОК-ВСЁ ОБЫЧНО СОВПАДАЕТ ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ.Бывает , немного может остаться-если разбавили сами , на участке.А ТАК , ЧТОБ ЗНАТЬ , КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НОРМАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ БЕТОНА -ПОДЪЕДЬТЕ НА ОФИЦИАЛЬНОЕ РБУ КАКОЕ И ПОСМОТРИТЕ. ( Это если будете брать именно у частников. Тогда сразу просечёте-разбавили вам изначально марку , или нет ) .Ну и смотрите ,что за камушки внутри-если кругленький гравий , то явно марка ниже ,чем 300.А если острые края щебня фракции 5-20--тогда нормально,смотря сколько пропорция цемента.На официальном РБУ вам обязательно вместе с ТТН-ками выдадут паспорт на бетон , где указано всё : его марка ,свойства и т.д.
Да , если бетон жидкий -идёт почти самотёком по лотку .НО ЖИДКИЙ ЧРЕВАТ ПОТОМ ТРЕЩИНАМИ.А если нормальный по густоте-то надо усиленно гнать при маленьком угле наклона. У нас на длину лотка 6 метров стояло 4 человека,не считая тех , кто был на опалубке.( когда заливали подпорные стенки , к примеру )
Последний раз редактировалось Oska; 30.09.2011 в 10:30.
Старый 30.09.2011, 21:51   #49 или 29215
Чугункин
Аватар для Чугункин
Собственно вопросы
Я в будущем именно так и собираюсь делать - подавать бетон через дверные и оконные проемы кучами, а потом разгонять. Допольнителные деревянные лотки делать не буду, потому что, я думаю, вылета миксеровских лотков и в длину и в высоту будет предостаточно. Миксеристы из-за лени не всегда с собой берут последний(кажись третий) лоток, нужно им напоминать. Мне пришлось лишний бетон(около 0,5м3.) сливать в пазуху фундамента прихожей, поздно было да и уставшие были, чтоб придумать куда слить, при высоте цоколя в 60 см. без проблем слили, при том, что миксер стоял метрах в 1,5 от фундамента. Да и высота цоколя проблема решаемая, у меня в некоторых местах опалубка на 1,1м. возвышалась, на всякий случай подсыпал ПГС, делал нечто похожее на рампу, чтоб миксер повыше становился, оказалось напрасно, залились бы и без подсыпки.
Мне, когда заказывал бетон, посчитали каждый миксер на 3 часа, при километраже 35км. Час езды туда-обратно, 2 часа погрузка, прием бетона.
Старый 02.10.2011, 00:47   #50 или 29351
Спасибо, обнадёжили... уж больно не хочется забег с тачкой устраивать
Вопрос.
Какая оптимальная ширина лотка? Ведь чем шире, тем быстее миксер разгрузится, с другойстороны, обычной лопатой, наверное гнать проще по лотку немногим превышающим ширину лопаты. Если сделать лоток широким, см 60-80 и проталкивать по нему бетон широким скребком, по типу швабры..Пройдёт такое, или силёнок ОЧЕНЬ много понадобиться для пропихона?
Несколько наивных вопросов о бетоне. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
