Старый 08.07.2011, 23:00   #41 или 13814
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
Осенью, зимой, весной это излучение создаст комфорт, от которого вас избавит нискоэмиссионное стекло))).
Наверное достаточно на эту тему уже настрочено, чтобы любой смог сделать выводы.
Старый 12.07.2011, 00:04   #42 или 14272
AndyGon
Вот блиин, сижу пью пиво. Спорю с Ozzi на ихдоме, думаю что он что -то путает, а он оказывается объясняет тож, что и я (или я не понял, просто пиво ударило). Чёт читал, читал эту тему, очень сложно всё. Ладно я уже пьян. Только одно скажите мне окно надо 3,6х2,4. под навесом на терассу. На 4ре створки вроде планирую. Мне ставить профиль 70 и стеклопакет двойной с 2мя I стеклами или с одним, или простой одинарный стеклопакет? Буль Буль
Старый 13.07.2011, 00:49   #43 или 14486
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Профиль 70мм, а на счет стеклопакета, так мнений будет много, решай сам.
Старый 13.07.2011, 10:23   #44 или 14533
AndyGon
Сообщение от Alex GR Посмотреть сообщение
О, к стати, меня именно твоё мнение интересует, ведь ты сам занимаешься производством окон? Что бы ты себе в дом поставил на моём месте? Большая ли разница в производителе профиля? Ведь его по площади окна там всего пару процентов.
У меня пол чистовой будет на 10 см выше фундамента. Окно надо ставить в стену в слой утеплителя. Так вот чем эти 10 см заполнить? Если утеплителем, как, везде, то тяжелое окно будет плохо держаться на закладных?. Если залить бетоном - мостик холода. А может к низу окна пустить ещё один профиль ПВХ, как бы один под дним. За счёт этого вроде и тепло и окно будет на фундаменте стоять?
Так же интересует дверь входная из ПВХ, сейчас надо облицовывать фасадную стену, а у меня проём под дверь пока 1,5х2,1 может пока не поздно заложить до стандартного. Вчера пол дня читал на ихдоме про двери входные, ты вроде там защищал ПВХ двери. Себе уже поставил? Как зимой? Может Фото?
Старый 14.07.2011, 15:19   #45 или 14842
serega
Со стороны черного хода поставил себе двери ПВХ из саламандры, конечно красиво, не промерзает, однако требуется постоянное регулирование петель - за счет стекла очень тяжелая дверь. Входную группу, а она у меня 2х2 метра всеже решил делать из дерева, опробовав на себе.
Старый 16.07.2011, 15:28   #46 или 15118
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
AndyGon,
У меня стоит профиль 60 мм и спк двухкамерный 32мм. Сейчас ставил бы 42мм. и профиль под такой спк, который понравился бы на вид, а не по названию на этикетке. исключая самые дешевые и самые дорогие предложения.
Под окно можно расширительный профиль поставить. но тяжесть это очень относительно. если окно со створками. то может висеть за закрепленные бока даже без опоры внизу, но это не повод...
На счет двери- нормальный размер, стоит у меня входная. пвх, проблем особых нет. Порог лучше пвх. или алюминий. то с термовставкой.
Старый 27.07.2011, 22:49   #47 или 17063
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
млин.. не знаю в какую ветку написать... кину клич сюда, пожалуй...
Вопрос такой (при том требует срочного решения, а то строители уже на носу т.сказать... а у меня - стыдно признаться - еще 100% решения какими проемы делать нет...).
ВОбщим озадачивает меня выходы на террасу в моем проекте - проемы выходят порядка 3,2метра остекления. Шо ж это буде - с ужасом думаю я. Т.е. естетика - это да. А практич.сторона какая. Теплопотери - это я молчу даже. Провисает и прочие косяки, как я понял будут вечными спутниками таких больших пролетов...
Вобщим, посоветуйте, какой бы оптимальный (и в тоже время, чтобы не сильно маленький) - делать проем, чтобы и на отоплении-остеклении не разориться и смотрелось нормально ?
ID:	5384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5386   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2011, 00:55   #48 или 17111
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Наверное трудно посчитать на счет не разориться на отоплении. Если хотите большие, то и подбирать фирму которая гарантирует нормальную работу всего без провисания. Можно от пола отступить 300-500 мм. у меня два окна в зале такие. но ширина правда ~1500мм. (коробку покупал готовую), как сейчас. то угол в комнате стеклянный наверное сделал бы.
Старый 31.07.2011, 22:04   #49 или 17775
CINEMAX.by
а вообще... можно ли сделать так:
выложить высоту от фундамента до подоконника в 2 блока (блок у меня высотой 240мм - итого будет 480мм) - глянуть т.сказать это все дело на эстетику.. выгнать коробку. Ежли че-то покажется занизко от пола окно - дозаложить еще на один блок, т.е. чтобы было снизу в 3блока т.е. 720мм. можно же так сделать нет тут никаких противопоказаний?
Старый 31.07.2011, 22:17   #50 или 17779
AndyGon
CINEMAX.by
Конечно можно. Можно и доложить, можно и подрезать как угодно. Я собираюсь подрезать, у меня было задумано окно в 30 см от пола, я решил сделать от самого пола, завтра вырежу блоки и всё. Единственное, некоторые армируют подоконные проёмы, тогда проблемнее.
окна , окна пвх , пвх
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
