Старый 25.04.2012, 09:13   #41 или 74428
Classic
Аватар для Classic
Вставлю и я свои "5 копеек" про фанеру под паркет:
Во-первых, фанеру обязательно на клей!
Во-вторых, не жалеть дюбелей на фанеру - от 16 штук на м2!
В-третьих, не пожалейте времени помучиться с уровнем при укладке фанеры - потом сам паркет сказкой покажется - как лего!
Старый 25.04.2012, 10:08   #42 или 74436
yurik_1980
Egoff, на счет нарушения правил форума с моей стороны - я думаю, с этим можно поспорить! я уже убрал рекламные слоганы и предлагаю всего-лишь помощи и консультацию в выборе! думаю, от этого польза будет всем, т.к. имею очень большой опыт работы с напольными покрытиями.
yurik_1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 10:11   #43 или 74437
yurik_1980
проконсультируйте, плиз:
когда исчезнет специфический запах у паркета трехслойный ясень, косвик?
уложили месяца два назад, а он как "пах" кислотой какой-то так до сих пор и "благоухает". наверняка, ...вредным чем-то...или.. НЕ вредным?
P.S.до укладки где-то год в упаковке пролежал.
такое слышу впервые. может это клей ""благоухает"? каким клеем пользовались при укладке? или ложили на подложку? если на пробку - то под пробкой что? фанера или стяжка?
Старый 25.04.2012, 10:11   #44 или 74438
yurik_1980, с чем именно поспорить? помогайте, вопросы заданы.
Старый 25.04.2012, 10:22   #45 или 74439
yurik_1980
поспорить с пользователем Egoff, что мои сообщения носят сугубо рекламный характер! ))
по поводу укладки штучного паркета - я считаю, что если у человека руки с правильного места растут - положит он и на стяжку и на фанеру одинаково. на фанеру - согласен, что проще для паркетчика и денег больше взять с вас можно, но есть и нюансы тоже. об этом можете спросить у любого паркетчика, и если у него не меркантильный интерес в отношении вас, то он вам расскажет все нюансы. фанеру обязательно нужно ложить и на клей и на дюбеля! дюбелей, как сказали выше, лучше не жалеть. фанеру чередуют по направлению волокон и оставляют небольшой зазор по краям. до стен также не докладывают 1-1,5 см. потом обязательно нужно пошлифовать и прогрунтовать фанеру!
по клеям - естественно, здесь лучше не рисковать и взять хороший, проверенный в работе клей. это касается и лака тоже!
Старый 25.04.2012, 10:38   #46 или 74444
yurik_1980, а для чего шлифовать фанеру?
Старый 25.04.2012, 10:52   #47 или 74446
yurik_1980
Толщина фанера должна быть не менее 3/4 толщины паркета (при толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм). Для хорошего сцепления с клеем готовую стяжку сначала грунтуют, а затем наносят специальный клей. После чего на обработанную стяжку настилают фанеру со смещением стыков таким образом, чтобы четыре угла не сходились в одной точке ("кирпичная кладка") и оставляют между листами зазоры в 3-4 мм и около 10 мм оставляют зазор между краями листов и стеной, который на конечном этапе укладки обязательно заполняют герметиком. Листы фанеры крепятся либо с помощью шурупов (саморезов) через предварительно просверленные отверстия. Головки шурупов (саморезов) "утапливаются" на 3-5 мм. После укладки фанеры необходим технологический перерыв 2-3 дня.
Перед следующим этапом - укладкой паркета, фанеру необходимо отшлифовать для устранения перепадов. Паркет перед его укладкой должен полежать на объекте 3-5 дней для того, чтобы он принял влажностно-температурные параметры помещения. После этого приступают непосредственно к укладке паркета, для чего на фанеру специальным шпателем, от которого зависит качество крепления и расход материала, наносят паркетный клей. Затем, для того, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание паркета в процессе полимеризации, специальным механическим или пневматическим инструментом делают пристрелку паркета в край по ребру. В зависимости от вида укладки и ряда других причин пристрелка может осуществляться от нескольких шпилек (гвоздей) в каждую планку до пристрелки через несколько планок.
К следующему этапу - шлифовке паркета и обработки всей поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва. Этот перерыв объясняется тем, что в процессе приклеивания паркета к фанере он получает избыток влаги, происходит коробление паркета. В зависимости от влажности помещения и температуры технологический перерыв составляет 5-7 дней. Шлифовка паркета после его укладки, прежде всего, необходима по 2-м причинам: неизбежное загрязнение паркета и небольшая деформация некоторых планок во время технологического перерыва. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования:
барабанной машинкой удаляются небольшие дефекты (перепады) и загрязнения;
плоскошлифовальной машинкой осуществляется доводка паркета до абсолютно ровного и идеального состояния;
под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест.
Из-за образования микротрещин в межпаркетных соединениях после технологического перерыва, необходимо шпатлевать всю поверхность без исключения. Чтобы цвет шпатлевки соответствовал цвету паркета, шпатлевку готовят путем смешивания мелкой паркетной пыли, полученной после шлифовки паркета и специальной жидкости.
После шлифовки паркета приступают к самому ответственному и одному из наиболее важных этапов - лакировки паркета. При нанесении лакового покрытия в помещении не должно быть сквозняков, не должны работать кондиционеры и увлажнители. Первым на паркет наносится грунтовочный слой, который пропитывает поры дерева специальным составом, сохраняет по возможности натуральный цвет древесины, сокращает расход лака при последующих нанесениях финишных слоев. Перед последним финишным слоем, необходима промежуточная шлифовка лака специальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы убрать ворс дерева, который поднимается после контакта с лаком. Производители лаков рекомендуют наносить после грунтовочного слоя лака, 2-3 слоя финишного лака, в зависимости от эксплуатации помещения.
Самый последний этап - это устройство паркетного плинтуса, который при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, скрывает под собой дополнительный кабель или провода. Чаще всего ширину плинтуса подбирают в зависимости от высоты дверных проемов и самого помещения. Крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.
Старый 25.04.2012, 10:52   #48 или 74447
yurik_1980
и еще!
Каждый лист фанеры распиливают на квадраты со стороной от 40 до 75 см, в зависимости от площади помещения. Такая мера помогает убрать внутреннее напряжение листа.
Старый 25.04.2012, 11:03   #49 или 74453
Ну этот текст я уже читал на просторах интернета.
Мне непонятно-таки для чего шлифовать фанеру.
Для устранения каких перепадов, если фанера вся гладкая и одинаковая?
Может изначально клеем и дюбель-гвоздями под уровень ее укладывать, как плитку, чтобы потом не делать непонятной работы?
И еще вопрос, как утопить головки в лист фанеры? Саморезами к бетонной стяжке не прикрутить фанеру. Буду использовать дюбель-гвозди. Для этого фанеру надо перфоратором просверливать с захватом стяжки, потом вставлять дюбель-гвоздь и заколачивать. Как утопить бортик дюбеля + головку гвоздя в лист фанеры? Добойником каким-то или просто лупить молотком с пристрастием?
В шлифовку фанеры я не верю. Как можно выровнять смежные листы в плоскости даже профессиональной шлифмашиной, если площадь одного листа, уже порезанного аж 0.76 м2? Мне кажется лучше изначально укладывать фанеру как надо.
Старый 25.04.2012, 11:14   #50 или 74455
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от yurik_1980 Посмотреть сообщение
клей специальный, у Ergoffa покупал паркетчик. вроде как не клей воняет, именно паркет. укладывали на клей на стяжку.
паркет , паркетная доска
Все о паркете и паркетной доске. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
