Старый 19.02.2014, 10:18   #41 или 176405
freeze
Аватар для freeze
Интересует вцелом эффективность данной затеи, т.е. проще и дешевле для меня просто оштукатурить. Если же гипсокартон может улучшить ситуацию с теплопотерями стены(300мм гс + 50мм минвата), то остановлюсь на этом варианте.
Дело в том, что первый этаж выложен из гсб 400мм+50мм минвата, крыша и перекрытие мансарды утеплены 200мм минватой, получаются стены мансарды остаются слабым звеном и через них будут максимальные теплопотери. Снаружи больше утеплить не получится, вот думаю как это решить изнутри.
Старый 19.02.2014, 11:16   #42 или 176409
seeker
Аватар для seeker
Воздушная прослойка принесёт пользу в теплоизоляции однозначно, т.к. воздух - лучший изолятор. Да и стены будут гораздо теплее, чем с цементной штукатуркой. Проблема будет думаю со звуком. Газосиликат очень хорошо проводит звук с улицы, а 30-ка это делает вообще прекрасно. Если не хотите слышать по ночам в комнатах лай собак и езду транспорта, вместо воздуха изолируйте дополнительным слоем парока (или аналога) с пароизоляцией.
Старый 19.02.2014, 15:17   #43 или 176429
freeze
Аватар для freeze
seeker, кстати да, шумка тоже нужна. Все бы хорошо, но изнутри вроде как нельзя утеплять.
Старый 19.02.2014, 15:52   #44 или 176430
seeker
Аватар для seeker
По поводу нельзя - чушь собачья, вся европа этим занимается. Главное правильная пароизоляция:
Вот вариант покруче:
Последний раз редактировалось seeker; 19.02.2014 в 16:07.
Старый 19.02.2014, 15:58   #45 или 176431
mikola
Воздух лучший изолятор только если будет исключена конвекция. Поэтому вариант с просто воздушным зазором в 10 см ощутимой прибавки не даст. А вот если исключить конвекцию (вата) то тогда эффект будет более выражен. Пароизоляция перед ватой с внутренней стороны обязательна.
Старый 19.02.2014, 17:52   #46 или 176437
alternativa
Аватар для alternativa
Лучший теплоизолятор воздух в спокойном состоянии Сто пудов нужно правильная пароизоляция т.к влажный утеплитель это теплоизоляционные свойства стремящиеся к нулю А влажный теплый воздух это рай сами знаете для кого ...Я бы немучал голову штукатурил известью и по наружке если нет еще декора докинул утеплителя ИМХО
Старый 20.02.2014, 10:06   #47 или 176488
Гипсокартон сам по себе просто великолепный звукоизолятор.
Я когда на втором этаже в крышу ваты напихал, был не совсем удовлетворен шумкой.
Когда потолки подшились гипсом, все вопросы отпали.
Стало НАМНОГО тише.
Старый 19.11.2014, 19:09   #48 или 206317
стоит ли связываться с ГКЛ от Белгиплса?
Старый 19.11.2014, 20:08   #49 или 206327
alternativa
Korvet068,А зачем?? в эти деньги можно найти так сказать более покумаемые бренды ГКЛ
Старый 19.11.2014, 20:43   #50 или 206338
alternativa, в личке
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
про гипсокартон... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
