Старый 20.03.2012, 15:09   #41 или 66308
для того чтобы понять будет конденсат или нет надо рассчитать стеновой пирог с утеплителем на предмет выпадения точки росы а не гадать...
какая стена, из чего сделана, толщина???
Смысл считать? Бетон почти не паропроницаем. Изнутри на него покер что клеить. Лучше тоже что небудь не паропроницаемое.
Мой рецепт 5-10 см ЭППС под штукатурку. Рецепт проверен и работает. Боитесь пожара? Тогда 10 см пеностекла и хоть костёр разводи.
Старый 20.03.2012, 15:11   #42 или 66310
утепляем изнутри пароизолированным.
тут классика не работает. или считать наоборот?
Старый 20.03.2012, 15:13   #43 или 66311
Стена/гидроизоляция/каменная вата/штукатурка.
Старый 20.03.2012, 15:19   #44 или 66312
А гидроизоляция чтоб по ней конденсат лучше скатывался?
Старый 20.03.2012, 15:26   #45 или 66315
mikola
Павел, Вик прав, в вашем варианте выпадение конденсата более вероятно, т.к. вата паропроницаема, а бетон нет. Это как в ситуации газоселикат - пенопласт. Только в случае газоселикат - пенопласт в определенных случаях пенопласт с внутренней стороны может быть теплым и конденсат на стыке не выпадет, в конкретном случае уже известно, что бетон холодный - конденсату быть.
Старый 20.03.2012, 16:43   #46 или 66330
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
пеностекло, еще дороже минплиты, его можно использовать в качестве утеплителя? если стены ГС блоки?
Старый 20.03.2012, 16:46   #47 или 66332
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Можно, но его надо в 2-3 раза больше, а стоит он в 3-4 раза дороже. Простая арифметика.
Старый 20.03.2012, 16:48   #48 или 66333
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Можно, изнутри (паропрозрачность как у бетона).
Старый 20.03.2012, 17:05   #49 или 66335
no name
Аватар для no name
Вик, изнутри можно? мне это интерессно...
есть помещение, смежное с холодным гаражом, по идее нужно смежную стену утеплять в гараже, тогда не прикрутишь к стене ни какой полочки стеллажика... может в нем изнутри пеностекло на стену...
а можно на утепленную минплитой стену прикрутить что нибудь? держаться будет?
Старый 20.03.2012, 17:08   #50 или 66336
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Можно прикрутить к чему угодно, вопрос лишь в креплении и весе прикручиваемого. Естественно крепеж должен заходить в стену, а не заканчиваться в утеплителе. Правда вот кухонные шкафчики или плазму так повесить будет сложнее.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
