Старый 24.06.2011, 19:46   #41 или 11355
вроде у кана есть рекомендации по минимальной толщине стяжки. для чего то ж это надо!?
Толщина стяжки над трубами ТП 30-70 мм
Старый 24.06.2011, 22:26   #42 или 11366
...минимальная толщина стяжки над трубой 4,5 см. (6,5 см над тепловой изоляцией)...
Система Kan-therm Подпольное отопление укладка мокрым методом. раздел 2.2 стр.9
Старый 24.06.2011, 23:40   #43 или 11399
Я не имел ввиду конкретно КАН, а привёл допустимые толщины.
Тот же Упонор. Руководство по монтажу ТП. стр.18 "не менее 3 см"
Монтаж систем Упонор. стр 65 "Толщина стяжки над трубами от 30 мм до 70 мм. В стандартных вариантах 45мм".
Руководство по проектированию и монтажу Валтек. стр.107 "Минимальная толщина стящки над трубами не менее 30 мм. При необходимости можно уменьшить до 20 мм уложив дополнительный армирующий слой"
Могу ещё осканировать каталоги АПЕ и ИТАП.
зы. тема не про это
Старый 24.06.2011, 23:42   #44 или 11401
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
я покупал моющее средство для посуды за 6000(еще в том году). белоруского производства. гель-концентрат арбузный). добавлял по пару капель.
понравилось.эффект действительно есть.
пластичный. и запах особенный )))
Старый 25.06.2011, 00:13   #45 или 11412
для посуды это по сути концентрат павов, там действительно пару капель, не больше!
Старый 25.06.2011, 00:23   #46 или 11418
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Во-во у меня получился лестничный марш "лимонная свежесть".
Старый 25.06.2011, 00:25   #47 или 11423
долго пахло?
Старый 25.06.2011, 00:36   #48 или 11433
пионер
Аватар для пионер
нет,не долго. но почему-то до сих пор люди ходят по участку и арбузы ищут под забором ))
Старый 25.06.2011, 16:02   #49 или 11522
Skiper
Аватар для Skiper
Вопрос такой, если пользуешься пластификатором то время набора прочности бетона увеличивается? Соответственно опалубку снимать надо позже чем для бетона без пластификатора?
Старый 25.06.2011, 16:04   #50 или 11523
Skiper
Аватар для Skiper
и вообще на сколько увеличивается время набора прочности бетона с пластификатором? на сколько я знаю обычный бетон 28 суток.
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Пластификаторы для бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
