Старый 11.02.2012, 12:32   #41 или 56597
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Pavel_GGS, Очень нравится индивидуальная архитектура домика.
Ты бы отдельной темой стройку дома выложил - было бы удобней наблюдать за процессом.
Старый 11.02.2012, 12:39   #42 или 56601
ну все уговорили . потиху буду наполнять с нуля отдельную тему. а эту оставлю как отдельный тип конструкции кровли
Сказали спасибо: 8
Старый 12.02.2012, 15:26   #43 или 56819
Igorek502
Аватар для Igorek502
Я тут посмотрел Вашу кровлю судя по фоткам поклеено не плохо а вот с утеплением вы конечно НАМУДРИЛИ можно было и ещё дешевле сделать и по теплоизоляцие не хуже. Тоесть такой пирог: два слоя обмазочной параизоляции праймер с мастикой разведенный до средней консистенции чтобы кистью мазать можно было или как вариант но дороже 1 обмазочно другой поклейка матерьялом на битумной основе но без стекло волокна. Далее разуклонка керамзитом 5-10см возле ливнёвки, далее на керамзит пенопласт 10-20см и понему стяжка 3-5см потом грунтовка: мастика с праймером как и на пароизоляции ток в 1-н слой поклейка в 2-а слоя матерьялом на битумной основе со стекловолокном 1-й 3.5мм второй 4.5 с посыпкой (гранулят, сланец). ВСЁ и никакая ни сетка ни ГС блоки ни грамадная стяжка не нужны !!!
Старый 12.02.2012, 15:38   #44 или 56820
Igorek502вы все правильно написали. и я это даже подчеркивал, что можно пару слоев стяжек убрать.
но есть одно большое но чисто частное и долгоиграющее.
1. работы предполагались растянутые по времени. верх плит очень кривой и рваный. поэтому как обычно делают все равно стяжку. при этом я сделал их с небольшим разуклоном к воронкам.
2. керамзит в Гродно очень дорогой в 4 раза дороже рассыпной дробленки. а т.к расстояние от воронки до дальнего края большое, то получалось гдето до 40см разуклонки.
3. поэтому чисто конструктивно поверху сделал стяжку по разуклонке
3.пенопласта 20см.
4. плитный ГС 100мм очень хорошая идея была. я не пожалел. не больше миллиона потянул. вопервых не так греется пенопласт.и большее от него и не ждал. кстати немного добавил он сопротивлению теплопередачи.
есть тема http://www.domsovetov.by/showthread....6816#post56816
там на первых постах есть форма кровли. станет все более понятно по толщине разуклонки
кстати стяжками еще хотелось перебдеть тот факт, чтоб в дальнейшем она была эксплуатируемая. без этих стяжек и верхнего ГС она бы однозначно бухтела т.е пружинила. уже на эксплуатируемой открытой терассе такого наелся. 5см стяжки по 15см пенопласта тупо бухтит. плюнул на все и залил еще 5см. стала вообще конфетка тот же эфект и с основной кровлей был бы если бы небыло промежуточного верхнего плитного утеплителя.
ps весьма рад конструктивным замечеными особеностями с вашей стороны
Старый 12.02.2012, 16:15   #45 или 56836
Igorek502
40см разуклонки эт на какое расстояние ? есле можно интересно посмотреть план с верху вашей кровли расположение ливнёвок, аэраторов и напрвление поклейки матерьяла. НУ есле вы сильно то поней хотите топтаться то 3-5см стяжки сетка и сверху 3-5см стяжки был б ХОРОШО. НУ ЭТ Я так у ВАС то всё уже сделано !!! А керамзит то не особо приоритетно есле дорого и ГС обломки тож пойдут ток вот они влагу набирают а потом долго отдают - ну есле у вас устонвлины правильно аэраторы и в нужном количестве то вам особо это не страшно.......
Кстате ещё на счёт газона по такой кровле лучше не делайте только ИСПОРТИТИ кровлю для ГАЗОНА на кровле должен быть совсем другой пирог....
Старый 12.02.2012, 16:50   #46 или 56840
вот план кровли
Старый 12.02.2012, 19:26   #47 или 56858
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Смех
Старый 12.02.2012, 19:53   #48 или 56862
Igorek502
Ммм.... а смысл сдесь от двух ливнёвок непойму они хоть в разные трубы или в одну, ваще и интересно ОНИ как то у вас расположены я так понимаю чтоб комнатам не мешали.... В общем было бы проще сделать одну по центру или уж две но вот так а хотя толку особого нету к примеру на 5-ти этажках одна ливнёвка на 220 м2 ............
ID:	13873   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2012, 20:01   #49 или 56864
воронки попадают в коридор вдоль балки труба прячется.
две потому что перестраховывался . да и читал что вроде надо минимум две ставить. как оказалось трубы 110мм хватает с трех кратным запасом.
когда начиналось все это не сравнится что получилось и как работает в реальности. сами видите что есть моменты которые можно было поменять.
ну на данном этапе главное что сделано не во вред. а так смело ставить одну можно. хотя может тьфу тьфу что с одной случится ремонтировать то ее герметично закрыл бы пока другая работает. хотя блин предыдущее предложение тоже надуманое. ну не бетонировать же одну воронку
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 12.02.2012 в 20:24.
Старый 12.02.2012, 20:20   #50 или 56869
Igorek502
Не САМО САБОЙ уже то ничё не надо заделывать ЭТ Я ТАК ПОРОССУЖДАЛ ДА И РАДИ СПОРТИАНОГО ИНТИРЕСА. портить токую красату ни в коем случаи - ОНА и так при правильном уходе прослужит вам как минимум лет 20 Я вот недавно на одном предприятие поднялся на кровлю которую мы делали лет 9 назад так практически в ИДЕАЛЕ !!!
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Плоская кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
