Старый 14.06.2011, 14:14   #41 или 9018
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
А можно про рельсу подробнее, сколько она реально держать может? Я перекрыл пролёт 2.6 метра, замонолитил, на рельсу деревянные балки перекрытия опираются. Там выше ещё стенка из блока 200 будет на которой стойками конёк крыши подопру.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 15:52   #42 или 9047
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
на деревянные балки опирать стенку из блоков ГС не стоит.
Старый 15.06.2011, 22:51   #43 или 9342
Сегодня нашел кусок двутавра (Н) в траве на участке.
Размеры 20х15 см. Толщина металла: 8мм.
Можно быть в нем уверенным?
Старый 16.06.2011, 00:39   #44 или 9385
slava111
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
Знаю случай, когда гараж рельсами перекрытый, крыша упала на мотоцикл - рельсы лопнули, когда самолет преодолевал звуковой барьер !!!
Читал, что ЖД рабочие рельсу укорачивают одним ударом кувалды , под определенным углом.
Кузовщик на стапеле работал , зашла речь, у него рельса лопалась, когда он к ней нагрузку пытался приложить.
Крановщик у меня работал, укладывал плиты на рельсы вместо балки. Хозяин зашел попрыгал, плиты вниз ушли, хозяин повис на чем-то.
Специально после этого я достал инженера-конструктора, он сказал - рельсы в строительстве - стремалово. Хотя другой инженер -строитель за рельсы агитировал.
склоняюсь, что рельсы нельзя. Если хотя-бы больше 100 кг на 1 рельсу.
Как то так.
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 13:40   #45 или 9883
Kriss
У нас планируется на 1 этаже точно такая же перемычка по размеру ( с опиранием 2 плит по двум сторонам и немного 3-я плита будет опираться). Расскажите, пожалуйста, если она самозаливная будет (т.е. не с завода), сколько в нее арматуры класть и какой марки и соответственно какой состав бетона нужен, чтобы избежать проблем. Спасибо
Kriss вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 16:48   #46 или 9888
Kriss повторите в кратце геометрию. листать нет времени тему
Старый 18.06.2011, 17:31   #47 или 9893
Kriss
Вот
Название: Изображение 017и_измен.размер.jpg
Старый 18.06.2011, 18:19   #48 или 9898
вот изучай. с зпасом нормальным. толькоподпирай при монтеже плит писал гдето. тогда вообще вестч будет
Тип файла: doc 1.doc (86.5 Кб, 722 просмотров)
Старый 18.06.2011, 23:19   #49 или 9927
Kriss
Спасибо! Правда, мозг мой последние страницы плохо принял и расшифровал))) Спасибо еще раз!
Старый 18.06.2011, 23:33   #50 или 9935
ну в конце таблицы показаны коэффициенты использования по многим фактором. там не только по продольной арматуре.
смотрите сечения и разбирайтесь. если что то свистите
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
