Старый 12.08.2012, 12:50   #41 или 93635
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
vitalorpik, действительно, счастье аж бъет в монитор!!!!!!!!!! Поздравляю с пополнением!!!!!! Теперь все пойдет еще быстрее и веселее, т.к. теперь еще больше стимула появилось!!!!!!!!
Старый 13.08.2012, 11:10   #42 или 93717
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Счастье Преобретён сруб
Oksik спасибо, действительно мы очень счасливы что у нас всё получается так как мы планируем
Появилась минутка (пока мои любимые девочки спят ) отпишусь.
Совсем забыл написать что тот сруб который ездили смотреть в воскресение мои братья с отцом куплен . Осмотр был педантичным. Дом 1960 года постройки состоит из 2-х соединённых построек. Сам хата 6х11 метров + пристроенный к ней сарай 6Х10 метров и всё это под одной общей крышей с ещё очень хорошим шифером (будет аккуратно снят, почищен, прогрунтован и покрашен). Вскрытие шалёвки показало на живость брёвен, вскрытие углов показало что они перед шалёвкой были обёрнуты рубероидом и так же в отличном состоянии. Поднявшись на чердак увидели целую не протекающую крышу (затёков не обнаружено), балки перекрытия так же целёхонькие. В хате стоит большая печь обложена кафелем (она будет аккуратно разобрана, кирпичи простукиваццо и хорошие укладываццо на поддоны, как и кафель). В общем хатка куплена. Осталось залить фундамент 7Х9 и всё это перевезти, сложить по этому проекту:
ID:	24834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24838   Нажмите на изображение для увеличения
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 11:28   #43 или 93723
vitalorpik
Радость Проект бани
Как и писал ранее на втором этаже будет санузел прямо над санузлом первого этажа откуда переедет ванна. В санузел первого этажа переедет душевая кабинка из душевой (предбанника). За большой спальней вместо комнаты будет гардеробная с входом из спальни. В комнате отдыха вместо камина будет печь-камин с закрытой топкой (дверцей или 2-мя дверцами со стеклом) + духовка для разогрева/ медленного остывания пищи. Ну и конечно же прогревания парной и самого сруба. Если одной печи будет недостаточно (время покажет), предусмотрено тех. помещение для установки Т/Т котла. В летний период подогрев воды будет осуществляться с помощью солнечного коллектора. Поздней осенью, зимой, ранней весной, бойлером прогреваемым контуром отопления + встроенным в бойлер электо тэном.
Старый 13.08.2012, 11:41   #44 или 93725
vitalorpik
Счастье Осовная постройка (Дом)
Касаемо основной постройки (Семейного Дома).
Проект Выбран, отдан знакомому архитектору (вместе с проектом Бани-гостевого дома) для оформления эскизных проектов для паспорта застройщика. Затем всё это отдаю на Ольшевского в отдел архитектуры и строительства Минского района для оформления паспорта застройщика. После получения паспорта застройщика (а возможно и параллельно) заливаю фундамент под Баню-гостевой дом. По осени перевозим и складываем сруб, накрываем крышей.
Строительство Семейного дома планируем начинать осенью 2013/весной 2014. К этому времени будет закончена отделка Бани-гостевого дома и там можно будет постоянно жить/контролировать строителей (авторский надзор).
Проект Семейного дома Яспис2, только гараж немного меньше по ширине будет. Вместо 7,2 сделаем 5,2 (по внешним стенам), внутренний размер будет 5,57 (длинна)Х4,85 (ширина) итого 27,8 метров квадратных, считаю более чем на 1 машину + всякое барахлишко в виде инструмента.
Последний раз редактировалось vitalorpik; 13.08.2012 в 12:13.
Старый 13.08.2012, 11:43   #45 или 93727
vitalorpik
Радость Фасад и планы дома
Забыл изображения приклеить
Да из изменений, вход в гараж из дома переедет ближе к воротам в гараж (под первый лестничный марш) что бы этой двери небыло видно из прихожей и столовой. Дополнительно можно будет поставить дверь гармошку в проеме под лестницей и получиццо вообще тамбур под лестницей, откуда попадаем в гараж, либо в низ под лестницу и в подвал.
Ну и почти как в проекте Ивана (DOLBO.BY) по всему периметру дома (в том числе и под гаражом) будет полноценный подвал (у Ивана тех.этаж). Единственной что под гаражом потолок будет ниже, т к сам гараж ниже относительно дома.
ID:	24847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24848   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vitalorpik; 13.08.2012 в 11:53.
Старый 13.08.2012, 12:21   #46 или 93736
vitalorpik
Восклицание Виртуальная прогулка
Кстати по похожему домику (Яспис 1) можно прогуляться, вот ссылка:
http://www.domywstylu.pl/projekty/je...m/jaspis/#view
Выбираем с права wirtualny spacer и ждём пока загрузится программа с проектом этого дома в ЗД, ходим по дому как снаружи так и внутри, можно убрать мебель и появятся размеры помещений. Можно менять окраску фасада и т д.
Старый 06.09.2012, 18:31   #47 или 98474
vitalorpik
Радость 6 сентября
Ну вот наконец я съездил на Родину (на свадьбу к младшему брату) и заодно осмотрел/сфотографировал то, что нашли дедушка с бабушкой, а именно СРУБ под переделку в Баню-гостевой дом.
Сруб как и было обещано в великолепном состоянии несмотря на почтенный возраст (1960 года постройки).
Параллельно:
1. Найдена бригада монолитчиков которые будут занимаццо заливкой фундамента;
2. Найден мотобур для рытья отверстий под буронабивные сваи;
3. Найден бетон с недорогой доставкой;
4. Найден автомобиль для перевозки сруба.
5. Куплен микроавтобус (грузопасажирский) для нужд стройки.
Осталось:
1. Заказать проект по фундаменту для бани-гостевого дома;
2. Сделать эскизные проекты бани-гостевого дома и семейного дома (уже работает архитектор);
3. Оформить паспорт застройщика (как только закончит свою работу архитектор);
4. Найти /купить опалубку б/у или купить доску для опалубки;
5. Запланировать дату начала работ по заливке фундамента (ориентировочно конец сентября/начало октября).
ID:	26051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26056   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2012, 18:33   #48 или 98475
vitalorpik
Радость 6 сентября
Ещё фотки
ID:	26058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26062   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2012, 18:34   #49 или 98476
vitalorpik
Счастье 6 сентября
И сново фотки
ID:	26065   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2012, 11:15   #50 или 98540
vitalorpik
Счастье 7 сентября
Упёртая фотка которая не хотела заливаццо, и самый по моему красивый вид фасада
Стройка Carden'а Carden Моя стройка! 179 20.01.2016 19:25
Фото Минска. Вот вам и наша безопастность.... Хатанга Оффтоп 15 22.09.2011 14:37
Наша жизнь- стройка, стройка- наша жизнь Татьяна иК Конкурс "Строительная история 2011" 8 19.08.2011 23:20
Наша стройка в Жуковке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
