Старый 22.06.2015, 13:15   #41 или 230428
mikola
я вижу проблему только в том что вентиляция в естественном режиме может не работать из-за обратного клапана, т.к. естественной тяги может не хватить для его открытия
У себя в квартире подобную проблему стыковки решал установкой решетки с веревочкой, на время работы вытяжки закрывая решетку.
---------- Сообщение добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее было в 13:07 ----------
Вот сижу и думаю... а делают ли "раздельные" вытяжки? Что бы на кухне вытяжной блок с фильтрами и пультом, а двигатель что бы ставился на чердаке - там его слышно не будет. У меня в квартире вытяжка зачастую декоративный элемент(и лампочка над плитой), т.к. шумит зараза.
в помощь http://www.vilpe.com/ru/produkcija/ventiljatory.html
Свою вытяжку выбирал в том числе по характеристикам шумности плюс брал мощнее требуемого расхода. Брал непонятного (как бы итальянского) производителя "elite", 49 децибел, использую при готовке максимум на второй скорости, третью используем только для проветривания, когда надо за три минуты интенсивно проветрить квартиру.
Старый 22.06.2015, 14:34   #42 или 230442
nice911
@mikola, с тягой сейчас точно нет проблем
И не хотелось бы, чтобы были...
еще мнения?
Старый 23.06.2015, 00:04   #43 или 230518
privatt
Аватар для privatt
Присоединюсь и гофру в топку, пластиком вести надо.
Старый 23.06.2015, 01:44   #44 или 230527
оцинковкой вообще-то правильно от вытяжки, а не пластиком. Но гофру точно к лешему
nice911, а тройник отводом под 45градусов в месте соединения двух труб (если его вертикально вставить) никак не влезет? так бы получилась схема как на второй картинке .
Или соткой от вытяжки с заходом на сантиметров 40-50 внутрь трубы 150, тогда и естественная сохраняется, и обратный клапан не нужен
Старый 23.06.2015, 10:04   #45 или 230543
nice911
у меня короб высотой 200 шириной 300.
Соткой от вытяжки нельзя. Она на 700 кубов и выходное 150.
Старый 23.06.2015, 13:38   #46 или 230594
@nice911, фотки того места, куда подключать хотите нет случаем?
Старый 23.06.2015, 15:52   #47 или 230613
nice911
ну под руками вот так прямо нету..
но что там можно увидеть?
стена...а в ней дырочка 160 мм.
Короба пока нет, но его размеры не изменить - это из-за мебели кухонной.
Старый 23.06.2015, 17:24   #48 или 230624
у меня и гофра работала и пластик..шо влезло , то и работало.
а шо не так?
Старый 23.06.2015, 17:57   #49 или 230632
nice911
@sergN,
вопрос был в месаге http://www.domsovetov.by/showpost.ph...5&postcount=40
Не знаю, будут ли проблемы...
В этом и вопрос.
Старый 23.06.2015, 19:39   #50 или 230637
второй рисунок верный. там ещё эжекция работает
тройник..? ну не уверен. эжекция тточно не работает
Вытяжка над варочной панелью. Обязательно? Paradise Бытовая техника 52 23.04.2016 12:30
Вытяжка в санузле совмещенная с зенитным фонарём. Korvet068 Вентиляция и дымоходы 5 15.07.2012 13:28
Помогите расставить мебель на кухне Славка Мебель 76 06.09.2011 00:49
Вытяжка в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
