Старый 23.11.2012, 17:39   #41 или 111589
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
фундамента хватит?
---------- Сообщение добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее было в 17:25 ----------
evg хватит флудить
Хватит, блок внутрь свесите и кирпичь слегка наружу.
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее было в 15:37 ----------
Замок строить? ) Работы и материала в два раза больше? Может тогда уже просто 40-50см бока?
Замок не замок но всёж лучше чем 25 + утепление с жидинькими связями. Да и кирпичь так понял очень хоца.
ЗЫ. Я бы тоже 40-50 без кирпича делал еслиб что.
Старый 23.11.2012, 17:43   #42 или 111591
Так чем плох варинт 25-38см кирпича и по нему на клей пенопласта 10см (или 15см), без всяких жидиньких связей ?
Т.е. я вижу два варианта: или однородная стена из блока 50см либо кирпич утеплённый пенопластом.
На сегодня себе делал бы по второму варианту
Старый 23.11.2012, 17:49   #43 или 111592
Та не плох и не хорош, наманый вобщем. Просто стену в 15 метров такой толщины я чёт очкую строить. Был бы домик 8х8 хоть в 2 этажа то пож.
А тут либо кирпичь либо толщиной блока догонятса (в непорочные связи я не верю).
ЗЫ. А я делал бы так же как сделал, быстро , дёшево, тепло.
Старый 23.11.2012, 18:04   #44 или 111594
Так тут стена не в 15 метров высоты, а в 15 метров ширины и перевязана внутренней несущей перегородкой.
Старый 23.11.2012, 18:06   #45 или 111595
KDima
двумя несущими, второй этаж будет не монолит а плиты
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 18:26   #46 или 111597
Я предпологал что двумя, тогда ещё более безопасно )
Старый 23.11.2012, 18:28   #47 или 111598
угу чего я все пытаюсь добиться от автора : уже второй этаж есть и это при первоначальных 250 ГС несущего и фундаменте всего в 400мм шириной.
уже как минимум даже ГС 250 не пахнет да и фундаментов в 400 мимо.
ну еще бы узнать какие стены несущие .... ну не мы то уже знаем какие. а там еще и проемы под 4м и пипец даже ГС 300. короче хороша песня начинай сначала. СХЕМЫ и ПЛАНЫ
Старый 23.11.2012, 19:00   #48 или 111607
KDima
под рукой пока ничего нет, я в командировке.вот минута появилась так и завел разговор
но у отца дом 3х этажный 8х8 по схеме 120+30+250. два этажа перекрыты плитами, крыша балками
нет ни одной трещины
Да еще забыл наверное о главном под фундаментом будут колонны 40х40 см высотой 80см, установленные на 400мм камня булыжника в два слоя в виде пирога(слой камня-бетон-слой камня -бетон-------на все это ставится колонна квадратная 40см внутри с арматурой)
такие колонны будут установлены через 2м по всему периметру
Старый 23.11.2012, 19:14   #49 или 111609
чтобы выйти на норматив на кирпичную стену надо повесить 15 см пенопласта причем в независимости от того будет кирпича в 25см или в 38см
Старый 23.11.2012, 19:17   #50 или 111610
выкладывайте потом планы.
8х8 да еще если при внутренней стене вполне еще терпимо. ареально просто совпало.... то что конструкция может находится на грани несущей способности не значит что вы это заметите. не буду усугублять. пусть будет все хорошо. глянул бегло. вполне терпимо если не устраивать больших проемов. многое зависит от эксцентриситета приложения нагрузки
Никаккой роли ваши столбы под фундаментом не несут. сами посудите . ведь какая была площадь опирания такая и осталась только на разных уровнях. да еще и хуже т.к слои которые глубже они прочнее . вот и потенциально может все это дело крутить. ладно по нагрузке потом глянем.
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
проходы в стенах sergN Стены 7 22.06.2011 21:40
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
