Старый 04.01.2014, 00:17   #41 или 169944
ну там после отключения горелок насос гоняет воду по системе.
там проблема выражено только при повышении расхода газа. при его уменьшении шум уменьшается.
проверяли и саму подачу газа т.е нормально.
Старый 04.01.2014, 00:23   #42 или 169946
Pavel_GGS, насос не сможет гонять воду при закрытых термоголовах.
Повышение расхода газа - увеличение температуры подачи?
Старый 04.01.2014, 00:28   #43 или 169948
а вот неа.
заметил то , что независимо от выставленой температуры подачи 55 либо 65, расход газа меняется более интенсивней в сторону увеличения при более больших снятиях тепла с батарей.
Старый 04.01.2014, 12:50   #44 или 169992
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня было все наоборот.
При выставленной на котле температуре 50 градусов, шумели три батареи и сильно щелкали термоклапана. Пытался решить эту проблему установкой температуры головками, ничего не помогало. Поднял в котле до 60 и все шумы пропали.
Недавно подключил батарею в подсобке с дырявыми дверями. Термоклапан стрекочет как пулемет, пока эту проблему никак не могу решить. Думаю, что когда поменяю дверь, все пройдет. Или не в ней проблема?
Старый 04.01.2014, 14:10   #45 или 169997
трубы подачи/обратки на этой батарее не перепутали?
Старый 04.01.2014, 14:19   #46 или 169999
bullet_fox
Проверял.
Труба в красном пешеле горячее.
Старый 12.01.2014, 01:12   #47 или 171021
подскажите хочу сориентироваться - фильтр умягчения с полифосфатной засыпкой для системы отопления (или водоснабжения!? х.з.) какой смотреть? производитель? сколько стоит?
фильтр тот который называют колбой - какой смотреть? производитель? сколько стоит?
Старый 12.01.2014, 01:19   #48 или 171022
VAR, для чего? Для наполнения системы или для ГВС?
Для наполнения системы достаточно маленького для стиральной машины. Цена около 60 тысяч. Для ГВС большая колба стоит 130 тысяч и плюс к ней картридж с полифосфвтом, вроде 50-60 тысяч.
Я про польский "Аквафильтр"
Старый 12.01.2014, 01:25   #49 или 171023
завтра запускают систему отопления и я переживаю что у меня ничего по водоподготовке не делалось. стандартный фильтрик-сетка стоит и все. система будет заполняться водопроводной водой. хоть бы колбу предложили поставить... я не знаю как к этому относиться и что надо делать!?
по водоснабжению я так понимаю ставятся фильтры в шкафчик и отдельный краник...
Старый 12.01.2014, 01:42   #50 или 171026
Заедь на рынок и купи полифосфатный фильтр для стиральной машины. Для заполнения само то, да и подключить его легко
Водоподготовка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
