Старый 25.11.2016, 14:01   #41 или 276750
mikola
В Вашем варианте важно чтобы и розетка и освещение питались с одной фазы, (не обязательно, чтобы это была одна линия, т.е. могут линии идти через разные узо-автоматы, главное чтобы фаза была одна). Тогда контакты L и N вы спокойно можете взять с розетки, а от лампочки протянете LT.
Мощность вентиляторов обычно никакая, поэтому сечение берите любое удобное (у меня были обрезки проводки 3х1,5)
Старый 25.11.2016, 14:21   #42 или 276752
Alex77
Аватар для Alex77
@mikola, тянуть буду от подрозетника выключателя санузла. Значит питание будет точно с одной фазы (я так думаю) Провод есть 3х0,75
Последний раз редактировалось Alex77; 25.11.2016 в 14:34.
Старый 25.11.2016, 14:51   #43 или 276757
mikola
ну если с подрозетника выключателя, тогда тут другая схема , в нем нет нейтрали, но там можно взять и фазу питания (до выключателя) и фазу управления (после выключателя), а нейтраль тогда тянуть со светильника.
Старый 25.11.2016, 15:02   #44 или 276758
Alex77
Аватар для Alex77
@mikola, запутался я совсем... в выключателе нет ноля? откуда он тогда в светильнике берется?
---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее было в 15:58 ----------
кажется понял. Ноль не разрывается в выключателе, как фаза, т.е. его можно взять и от лампочки. Значит мне надо протянуть только один провод (фазу) из подрозетника выключателя, а все остальное можно запитать от лампочки. так?
Старый 25.11.2016, 15:10   #45 или 276761
@Alex77, нет. 2 провода от подрозетника и 1 ноль от лампочки
Старый 25.11.2016, 15:17   #46 или 276762
Alex77
Аватар для Alex77
@Стэлс, какие провода от подрозетника выключателя тянуть? Две фазы с подключением до и после выключателя? Ноль от лампочки взять.
Старый 25.11.2016, 15:59   #47 или 276764
@Alex77, "перед" выключателем будет фаза постоянная, которую выключатель и рвет до лампочки. Второй провод цепляем "после" выключателя-фаза, которая управлять будет и даст сигнал после включения света. А ноль с лампочки.
П.С.Ноль как искать на лампочке будем?
Старый 25.11.2016, 16:11   #48 или 276765
Alex77
Аватар для Alex77
надеюсь по цвету
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее было в 17:10 ----------
она к лампочке идет, правильно?
Старый 25.11.2016, 16:17   #49 или 276767
@Alex77, ответ неправильный. Это я к тому, что иногда при подключении случаются ошибки и не всегда синий(или красный, или с полосой и .т.п)-это ноль...
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:15 ----------
Да, от выключателя фаза идет к лампочке. Тупанул, нужно тогда тянуть 2 провода от лампочки и 1 -фаза"перед выключателем"
Старый 25.11.2016, 16:18   #50 или 276769
Alex77
Аватар для Alex77
@Стэлс, электрики толковые были, надеюсь не ошиблись
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------
ВООООТ!
Ремонт ванны Славка Мой ремонт! 36 02.05.2018 17:20
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Вентиляция ванны Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
