Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 25 Опции просмотра
Старый 03.02.2014, 18:01   #41 или 174277
какой толщины брать потолочный гкл на подшиву потолка и ската на мансарде?
Потолочный - 9мм. Стеновой - 12мм.
Я бы 9мм. подшивал.
Старый 03.02.2014, 22:01   #42 или 174373
Артем
Аватар для Артем
А лучше два слоя по 9мм с перевязкой листов.
Артем вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 23:19   #43 или 174413
alternativa
Аватар для alternativa
Впринципи нет понятия потолочный и стеновой Покажите оф источник где написанно что 9.5 мм это потолочный Монтаж делается 12.5 мм 9.5 применяется для криволинейных конструкций
Старый 04.02.2014, 00:08   #44 или 174423
а где написано что 9,5 для криволинейных конструкций?
Старый 04.02.2014, 07:12   #45 или 174451
Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
А лучше чем?
Старый 11.02.2014, 09:46   #46 или 175445
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
подскажите, гипсокартон огнестойкий является защитой для деревянной балки от дымохода, если он сильно близко расположен? гипсокартоном обшивать естественно дымоход.
Старый 11.02.2014, 11:04   #47 или 175464
На сколько я помню, обычный ГКЛ в 1 слой повышает огнестойкость на 7 минут, огнестойкий на 15 минут.
Обычно для такой изоляции дымохода применяют листовой асбест и/или лист железа, а вот поверх для декора можно и ГКЛ.
Старый 11.02.2014, 11:25   #48 или 175470
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
А картона асбестового надо сколько толщины?если от дымохода до балки сантиметра 3-4 с одной стороны? И как его крепят к кирпичу?
Старый 11.02.2014, 11:38   #49 или 175472
GIM
Zmeevik, Принцип защиты дерева такой.
1Огнезещите-от случайной искры(например кусок металла)
2.Теплозащита-от долговременног воздействия тепла(снизить температуру воздействие на дерево).Любой утеплитель.
Дымоход должен быть оштукатурен(от искры) и желательно оставить между дымоходом и защищённым деревом вентилируемый зазор
Старый 11.02.2014, 21:05   #50 или 175526
Это очень мало. Только ватой не горючей зазор забивать.
Стекломагнезит по деревянному каркасу seeker Стены 22 17.07.2012 09:51
ГКЛ по деревянному перекрытию Рейтинг:5.00 из 5 на основе 25 оценок.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
