Результаты опроса: Какая вагонка для парилки Вам больше нравится?
Липа 10 66.67%
Осина 0 0%
Ольха 5 33.33%
Другие 2 13.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.06.2015, 22:13   #41 или 228692
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
Камины тоже на внутренней иногда строят))
Трубу для свежего воздуха можно проложить с другого конца бани, если технический это не возможно, то просто из комнаты отдыха поставив заслонку.
Но обязательно под печкой или около печки, входящий воздух желательно нагревать.
Как оказалось там в конструкции самой печки внизу под топкой какие то отверстия.
Старый 05.06.2015, 22:53   #42 или 228808
Alessio
Аватар для Alessio
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
Приточная вентиляция предназначена, для комфортного пребывания парящихся в парилке.
Мне кажется что отверстия в топке снизу, будут разгонять процесс горения, при избытке входящего кислорода. В данном случае не совсем понятно как правильно регулировать этот процесс... возможно приток сделать рядом с топкой.
P.S. хотя насколько я понимаю баня уже запущена))))
Старый 05.06.2015, 22:55   #43 или 228809
no name
Аватар для no name
@Alessio, приток еще под стеклянной дверью щель. А как с вытяжкой??? Ее когда открывать? Когда все попарились?
Старый 05.06.2015, 23:10   #44 или 228812
Alessio
Аватар для Alessio
@no name, у тебя 2 вытяжки или одна?
Старый 05.06.2015, 23:40   #45 или 228816
no name
Аватар для no name
@Alessio, под потолком одна.
Старый 05.06.2015, 23:50   #46 или 228820
Alessio
Аватар для Alessio
Тогда, когда все попарились))) иначе почти все тепло будет уходить...
Старый 06.06.2015, 00:00   #47 или 228824
no name
Аватар для no name
@Alessio, а то мне вчера кричали не открывать вообще... типо дверь в мойку открыла, там окно и достаточно.
Дымоход меня пугает... из трубы вчера летел пепел... сама чуть не красная... жесть... хотим еще докупить камни в сетке вокруг дымохода повесить.
Старый 06.06.2015, 00:29   #48 или 228829
Alessio
Аватар для Alessio
@no name, окно тоже как вариант, но если есть вытяжка в самой парилке, то вполне можно ее использовать.
по дымоходу сендвич много интересного наш печник я думаю расскажет.
Топить надо сухими дровами, лучше лиственными породами. От сосны, образуется сажа на стенках дымохода. Со временем она воспламеняется и температура достигает 1000 градусов, раскаляет трубу докрасна и подвыпивший хозяин гордо хвастается как он знатно баню протопил))
@no name, так как вы недавно запустились, сажи бояться не стоит)
Старый 06.06.2015, 09:26   #49 или 228856
no name
Аватар для no name
@Alessio, про дрова в курсе, просвятили, сейчас пока топили смесью лиственных и сосновых, так конечно закупим лиственных пород дрова. Сам дымоход покупали сэндвич с базальтовым камнем (так вроде правильно). Вокруг печки (термофор) кирпич огнеупорный в парилке плитка. На потолке металл. На чердаке не видела как они там обошли. Банька то сруб.
Старый 06.06.2015, 10:10   #50 или 228862
Alessio
Аватар для Alessio
@no name, Просто за дымоходом присматривайте, иногда заглядывая на чердак, а так все верно. Печку термофор правильно что экранировали, так она будет более мягкое тепло отдавать в парилку, да и безопасно в некотором роде)
Кстати какую модель поставили.
Согласование бани VadimVZ Строения на участке 65 18.12.2017 11:54
Кирпичная печь для бани. serega Печи и камины 31 13.04.2016 01:17
Нормы для бани (уже построена) alonecat Организационные вопросы 3 16.05.2014 20:24
Водоснабжение бани Стэлс Водоснабжение и сантехника 20 31.05.2013 15:47
камни для бани sergN Строения на участке 28 28.08.2012 22:29
Строительство бани Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
