Старый 25.12.2013, 01:11   #41 или 168868
ппц.. если он работает в среде очень агрессивных жидкостей и больших температур (>100 С), то что ему сделается в домашнем водопроводе????... профан...
п.с. не надо передергивать и протягивать свой товар
Старый 25.12.2013, 01:24   #42 или 168871
Saburoff, вот именно, что я герметиками, в отличии от тебя, не торгую )
А то что химия для масла и тормозухи пригодна для герметизации ВОДОПРОВОДА для меня открытие дня Предлагаю в качестве эксперимента капнуть в скважину пару капель масла
Старый 25.12.2013, 01:44   #43 или 168875
Славка, вообще разговор был про систему отопления... не так написал я... НЕ думаю что тот, который показал я будет хуже чем ваши французско-китайские жижи...
П.С. А зачем в скважину капать масло? там на каждой банке написано что не рекомендуется...
П.П.С. к словам цепляться тоже не нужно...
Старый 25.12.2013, 01:55   #44 или 168876
Saburoff, цитату плиз, где разговор про СО Даже ветка называется "водоснабжение". Себе хоть солидолом герметизируй, людям то зачем советовать?
Отправлял меня почитать про него, так дай цитату, что он для водоснабжения. А то вечно отправляют куда-то почитать не понятно что, лишь бы впарить своё китайское шило
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее было в 00:54 ----------
на банке с маслом написано "Не рекомендуется капать в скважину"?
Старый 25.12.2013, 11:13   #45 или 168892
горячие эстонские парни....
я закручиваю (ну не поток у меня- так плюшками балуюсь) на
лен+паста какая-то.
главное батьке не давать современные - он если закрутит -потом с газовым ключом разбирать надо.-мона и изуродовать фитинг.
Старый 25.12.2013, 23:03   #46 или 168951
А я как-то ФУМку освоил, ее пользую и не жалуюсь
Старый 25.12.2013, 23:06   #47 или 168952
Фумку и паклю с унипаком со списка никто не вычёркивает Но есть такие соединения, где хочется собрать намертво и не трогать больше. И при этом не допускаются лохманы пакли или торчащая фумка
Старый 03.01.2014, 20:51   #48 или 169868
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
Извиняюсь, что не совсем, точнее совсем не в тему, но отдельную не хочется создавать(((
Короче такая проблема: У моей бабушки стоит газовый котел и не знаю уж по каким причинам, но вода испаряется из системы и ее нужно подливать. Когда я разводила полипропиленом воду по дому, то вывела трубу с муфтой для этих целей, присобачила вентиль сегодня (кстати на фумку даже у меня получилось))). Имеем с одной стороны вентиль, с другой(на системе) кран старый советский обычный. соответственно диаметры разные, чем их можно соединить, и как загерметизировать, чтоб она хоть пока отоп. сезон могла сама воду туда наливать...
Надеюсь написала понятно...Нужно, чтоб открыв вентиль на трубе водопроводной и на своем кране она могла сама заливать воду... как-то так...
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 00:05   #49 или 169938
ignatov
Аватар для ignatov
В Вашем случае: гибкая подводка к смесителю с гайками 1/2 дюйма + переходники (ниппеля) под резьбы соединяемых кранов. Перед подпиткой убедиться, что в водопроводе имеется давление. После- закрыть оба крана.
Чуть сложнее, но уже "капитально", кусок металлопластовой трубы + фитинги под резьбу кранов+обратный клапан.
Старый 09.12.2014, 20:07   #50 или 208494
Столкнулся с такой вот проблемой:
Все резьбовые соединения крутил на сантехническую нить типа Тангит Унилок, но не он, сильно дешевле. Мотал на 2-3 витка нитки больше, чем в инструкции.
Отопление проработало несколько дней - все было сухо (за исключением одного местечка). Но вот сейчас еще два соединения отсыревают, а еще одно хорошенько так подтекает, что падает давление где-то на 0,1 бара в сутки.
У братика возникла такая же беда после установки термостата, т.е. отопление начало работать в режиме котел нагревает, потом вырубается и все потиху остывает. Тоже все было сухо, а сейчас в трех местах мокреет, давление тоже падает.
Это нить-говно или руки из жо?
Последний раз редактировалось voffka; 09.12.2014 в 20:25.
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Чем лучше герметизировать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
