Старый 21.09.2017, 22:22   #41 или 296850
хз. я смотрел себе шуры в китае. но уже поздно. после основных работ шур нахрен не нужен.
а у нас тока через полгода-год цены начинают адекватность иметь
всякий бош уже не актуален.
Старый 21.09.2017, 23:43   #42 или 296858
darki83
А какие параметры д.б., чтобы шур хорошо закручивал ёмкие саморезы, ёмкость и материал аккамулятора?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 00:11   #43 или 296859
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
ёмкие саморезы
А это какие?
Что значит - ёмкие?
Старый 22.09.2017, 09:47   #44 или 296867
privatt
Аватар для privatt
@darki83, Крутящий момент.
Старый 22.09.2017, 10:10   #45 или 296871
есть разные типы акков.
у всех свои особенности.
и зарядки.
Старый 22.09.2017, 11:02   #46 или 296874
darki83
Саморезы в смысле длинные и большие. А аккамулятор нужен, чтобы более менее держал заряд.
Старый 22.09.2017, 21:25   #47 или 296905
импульсный шур любой, чем дороже, тем легче, удобнее и многофункциональнее. Если на одну кровлю закрутить и больше почти не пользоваться, то риоби, есть у них импульсник дешевый и сердитый, без изменения скорости, тяжелый, здоровый, в руке не удобный, кнопка тугая, но крутит хорошо. Вот такой https://unishop.by/items/ryobi-rid1801m.html
Если постоянно использовать для разных задач, то макита, вот такой http://pingvin.shop.by/dreli_shurupo...-bez-akb-i-zu/
уже успел подорожать.
Аккумуляторы к нему вот тут https://ru.aliexpress.com/item/Durab...788005827.html
По мощности (по факту) такой же, хотя заявлено 220 Нм против 170 макитовских, как риобивский дурак, существенно короче, залезает где угодно, меньше, легче, 5 режимов скоростей (один из них умный), индикация заряда, в руке лежит как с рождения, кнопка мягонькая, реверс под пальцами, бесщеточный, не инструмент, а наслаждение, но дорогой, зараза, по сравнению с риоби, разница около 100$ примерно
Появился у риоби с этого года вариант похожий на макиту 170, но по всем параметрам не дотягивает до него, кроме макс. мощности, думаю что там будет около 200-220 реальных, хотя заявлено 270, а цена практически такая же. Вот такой https://unishop.by/items/ryobi-r18idbl-0.html. Если что, то макитовские 170Нм или закручивает, или ломает, или раздрачивает материал в который закручивает , такого чтобы просто обосрался не бывает, так что бОльшую мощность преимуществом не считаю.
Массу по сайтам не смотрите, можно запутаться, реально разница грамм на 300 с копейками, это существенно, если перевести в проценты, около 40%, но это не точно, не помню уже точных данных после взвешивания. Просто одни с акками пишут, другие без, да и акки разные есть.
Только сразу нужно учитывать, такой шур нужно желательно иметь в паре с обычным или заказывать переходники, например такие https://ru.aliexpress.com/item/Hot-1...758896874.html но это сопля не полноценная замена нормальному патрону и не полноценная замена нормальному обычному мощному шуру без импульсных ударов, в некоторых видах работ.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 22.09.2017 в 21:37.
Старый 22.09.2017, 22:06   #48 или 296907
darki83
Спасибо!
Старый 23.09.2017, 00:44   #49 или 296913
Старый 30.09.2017, 23:50   #50 или 297272
darki83
https://catalog.onliner.by/drills/ryobi/rcd1802m а как вам такой вариант? Да и где можно купить к нему зарядное и батарею? На онлайнере чего то не нашел!?
Последний раз редактировалось darki83; 01.10.2017 в 00:16.
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Совет по монтажу м/ч Densy Кровельные материалы 16 22.10.2015 22:39
совет по инструменту Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
