Старый 05.01.2012, 17:42   #41 или 47618
лучше стену 250мм кирпич внутреняя.
я бы отказался от плиты 3000х1500 и залил бы монолитом. при этом не нужна была бы балка. только для этого нужно верхнюю плиту взять не 1500 и 1200. тогда получидля бы монолитный часток с гладким потолком. т.е была бы не балка а монолит 250+300=550мм
по смыслу монолит буквой Г
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 05.01.2012 в 18:30.
Старый 05.01.2012, 18:03   #42 или 47621
Classic
Аватар для Classic
У меня 415 мм внутренняя несущая - все супер! КБ Новолукомль
Старый 05.01.2012, 18:05   #43 или 47623
AdAS
Я так понимаю пояс на всю ширину блока(кирпича). А какой высоты у Вас пояс по КБ. И какой высоты перемычки над дверными проемами.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 18:06   #44 или 47624
ну 415 и 300мм это если сравнить геом характеристики используемые при устойчивости то гдето в 3 раза разница н е смотря на то , что по ширине увеличилось всего на 0,25 раза
Старый 05.01.2012, 18:07   #45 или 47625
AdAS
Сообщение
Вы имели в виду красный полнотелый ?
Старый 05.01.2012, 18:09   #46 или 47627
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
любой. хоть силикатный пустотелый. характеристики одинаковы при одной и тойже марке
Старый 05.01.2012, 18:20   #47 или 47628
AdAS
я бы отказался от плиты 3000х1500 и залил бы монолитом. при этом не нужна была бы балка. только для этого нужно верхнюю плиту взять не 1500 и 1200. тогда получидля бы монолитный часток с гладким потолком. т.е была бы не балка а монолит 250+800=1050мм
Я Вас правильно понял?
Старый 05.01.2012, 18:23   #48 или 47629
AdAS
Старый 05.01.2012, 18:27   #49 или 47631
несовсем так.
та плита вдоль которой раньше шла балка про которую спрашивали.
плите на которую заменили монолит надо на чтото опираться. отсутствие балки можно компенсировать монолитным участком. ширина 250 (как была балка мало). поэтому ечли укоротить по ширине горизонтальную плиту то появится участок сверху 250+300 ( 300 это разницы между 1500 и 1200 плитами)
Старый 05.01.2012, 18:30   #50 или 47632
AdAS
Плиты уже закуплены.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
