Старый 11.01.2019, 13:41   #41 или 316485
Урри
[/COLOR]Хотел когда-то вот такое найти https://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/simfoni2.htm , года 2 объявы давал, не получилось )) Такой "студенческий" бюджетный ламповый комплект.
Редкая вещь наверное была.
Из такого рода ламповой звучащей мебели меня вот этот поющий сервант впечатлил - http://ldsound.ru/jbl-paragon-d44000/
2.5 метра!
Старый 11.01.2019, 13:54   #42 или 316486
вот еще есть цацка, но совсем не встречал, а в РФ до сих пор продают некоторые http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/estonija_st.html
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее было в 13:50 ----------
2.5 метра!
Послушал. Даже мои дерьмонаушники передают, на сколько там в помещении было кайфово находиться в тот момент.
ЗЫ. планшет увидел вначале, вот этот вопрос меня и интересует, как с планшета это всё делать ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.01.2019 в 14:07.
Старый 11.01.2019, 14:33   #43 или 316488
Многие явления хай-фая и хай-энда объяснимы на пальцах, если четко представлять себе физику и схемотехнику.
Вот я зная Закон Ома для последовательной цепи, не могу понять чём смыл кабеля толщиной с палец, когда внутри усилка подводка к разъёму выполнена куда меньшим сечением. Ну а про сечение проводника подключения к кристаллу внутри корпуса транзистора так я вообще промолчу
---------- Сообщение добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее было в 14:21 ----------
а хороший слух-это внимание в деталям.. а это уже психика.
Точно! Стоит пёрнуть о время прослушки и радости от дорогой аппаратуры у других слушателей уже не будет
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее было в 14:26 ----------
Усилители и АС лучше подбирать совместно.
По мощности и импедансу - да, п остальном то очередные байки из аудиомурзилок, когда берут усилители и АС из категории "и тут гавно и там насрано" по линейности АЫХ и начинают ту АЧХ крутить под сой слух, так для того существует эквалайзеры.
Качественный аппарат - то честный аппарат, там тусня компонентов уже не так замента на слух, как у "улучшайзеров"
Старый 11.01.2019, 14:40   #44 или 316493
Урри
@Korvet068,
Как раз разводка внутри корпусов и сгорает, верно, у Семикроновских мостов и транзисторов - самое оно.
В аудио есть еще тема окрасок звука, как и откуда они берутся, очень занимательная вещь, законам Ома не поддается, но слышно. Самый простой вариант - подключение АС например кабелем с сечением жилы 1мм2, потом 2,5 мм2 на длине в 1.5 метра - по закону Ома баса больше быть не должно, а по факту есть.
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее было в 14:36 ----------
Ну а по существу есть что сказать?
Старый 11.01.2019, 15:39   #45 или 316499
@Урри, а какая длина кабеля считается еще нормальной. Просто есть одна точка довольно далеко, со всеми изгибами получится около 15м кабеля. Нужно что-то очень толстое и экранированное ?
Старый 11.01.2019, 15:59   #46 или 316500
Урри
Про какой кабель речь? Что подключается? Межблочный? Акустический? Цифровое что то?
Старый 11.01.2019, 16:07   #47 или 316501
Испытание различных моделей усилителей блоков УМ вышего класса от одного источника сигнала и на одну и ту же пару Ы-90Б, показало на слух не большую разницу от замены, а вот перестановка предваров на звучание влияло сильно.
Старый 11.01.2019, 16:09   #48 или 316502
Да обычный аудио. Просто, есть мысли, параллельно подцепить третью небольшую АС на кухне от общей системы. Правда не знаю можно ли так делать на 2х канальном усилке. Чтобы иногда звук был еще и с той стороны, когда нужно (правда не знаю нужно ли будет и в какой ситуации). Или лучше там поставить что-то активное, подключить хоть вермишелиной сразу от источника и не париться ?
Старый 11.01.2019, 16:31   #49 или 316503
Хочешь доводов с теорией, почитай статьи Аудиокиллера..ну или слушай экпертов главредов аудиомурзилок
---------- Сообщение добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее было в 16:09 ----------
на мой взгляд это более рациональный путь, тем более что источником сигнала для дополнительных комнат может служить линейный выход основного усилителя. Но это опять же, нужно только для того что бы во всех помещениях одноременно играло одно и то же...
З.Ы.
Очень сомневаюсь, что на кухне или мастерской есть потребность слушать звучание винила или магнитной записи крутящегося основном помещении
---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее было в 16:29 ----------
Ищу акустику в хорошем состоянии (желательно с заводскими пломбами) в которой не ковырялись и не занимались модернизацией... Ищу для себя не для продажи.
А что будет использоваться в качестве усилителя?
Старый 11.01.2019, 17:13   #50 или 316507
Урри
Теоретически так можно сделать. Но стоит оценить выходные возможности усилителя по работе с нагрузкой - сопротивление АС подключаемых к усилителю, например 4...16 Ом. И одна колонка будет 8 Ом, вторая тоже 8 Ом (это ни разу не означает что так и есть, глядя на импеданс), но по крайней мере сие не будет крамола, 8/2=4, вроде как вписались.
Безопаснее конечно что то активное поставить, тем паче что микролабы какие недорого стоят.
Если в первом случае нужен акустический кабель, и при небольших требованиях можно положить ПВС 2х 1.5....2.5 мм2, то во втором случае нужен длинный межблочник, который лучше сделать самому.
https://www.musicstore.by/aksessuary...uyusie/kabeli2 - для межблочника взять микрофонный кабель например, там же есть и бюджетные акустические.
https://www.audioquest.com/cables/bu...speaker-cables - вот к примеру акустические хорошего уровня.
Фото на сайтах такие, что хрен что видно. По проф кабелям, кажется у Кордиал есть модели, где жилы в проводе покрыты каким то металлом еще, это видны при вскрытии провода - вот эти кабели не рекомендую - окраску звука в середине дают, ни разу не нейтральные. Есть чисто медные - лучше их.
Спаять самому, две жилы на тюльпан, экран садится с одной стороны, я бы пробовал со стороны источника. Тут однозначности насколько помню, нету, пытался в теории разобраться - все вилами писано....
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее было в 16:52 ----------
Это весь опыт в аудио который вы приобрели?
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее было в 16:59 ----------
Подкинул наушники, послушал. То что там слышно - это характерный звук больших рупоров. Очень интересная подача и энергетика у такой акустики, но и окраска звука есть, сие на любителя, жить не мешает. Такой "большой" звук получается еще когда в случае с лампой используются большие лампы везде в тракте и используются межкаскадные трансформаторы, появляется характерная телесность в звуке. Т.е. вместо маленьких ламп по входу, используются "выходные" лампы. Есть такое течение у аудиоманьяков. Его любили Нобу Шишидо. Есть еще одно аналогичное ответвление в сектах - http://www.radiolamp.ru/shem/unch/80/ .
Вот про планшет ничего не подскажу, отстал я в топологических вопросах.
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Навигаторы, регистраторы и другая автоэлектроника mutny Системы безопасности 57 08.11.2013 13:33
Hi-Fi и другая бытовая аудиотехника. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
