Старый 08.02.2013, 21:40   #491 или 126053
ivanishevich
Не понял о чём сейчас речь,... над вертикальными стойками коньковый прогон (брус), он опирается на стойки, которые передают нагрузку на плиты перекрытий, уменьшая распор.
ну так да, а внизу стоек ведь тоже нужен прогон, чтобы распределить нагрузку равномерно по плитам, а не точечно?
ivanishevich вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 21:50   #492 или 126054
Сделал фото узлов из книжки, может что-нибудь возьмёте на вооружение
ID:	31606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31611   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2013, 21:54   #493 или 126055
ещё фото
ID:	31613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31619   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2013, 21:54   #494 или 126056
ivanishevich
пасибо, изучим
Старый 08.02.2013, 21:56   #495 или 126057
и ещё
ID:	31621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31624   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2013, 21:59   #496 или 126058
ivanishevich, при вашем угле наклона подъём стенки на 1,20 м мало что даёт, пространство возле этой стены более чем на 1,5 метра неиспользуемое, из-за высоты. Я бы всё же задумался над упрощением стропильной системы и изменении угла кровли на более крутой, чтобы получить больше пространства в мансарде. И от стоек можно было бы уйти.
Старый 09.02.2013, 00:02   #497 или 126075
ivanishevich
т.е если угол крыши сделать более острым, то можно уйти от стоек????
хз, я не силен как все это рассчитать
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее было в 22:58 ----------
sansan, если можно, обрисуй свое мнение на счет моей крыши, как бы ты сделал, авось мне понравится, спасибо
Старый 09.02.2013, 01:02   #498 или 126084
ну я же идею выкладывал,... хорошо сделаю в масштабе аккуратнее.
Название: без стоек.jpg
Старый 09.02.2013, 01:37   #499 или 126086
как-то так, естественно наклон, величину выноса карнизного свеса, можно незначительно менять по вкусу.
Старый 09.02.2013, 13:51   #500 или 126106
Антон-Брест
Подскажите, крыша небольшого размера 130 м.кв. двухскатная, будет и затяжка(выполнять роль потолка) и коньковый прогон. покрытие-керамическая черепица. Шаг стропил 60 см. Сколько ориентировочно метизов (гвозди, шпильки, гайки, шайбы и т.п.) надо с запасом. А то никак не могу прикинуть, небольшой запас уйдет потом на веранду. Особенно интересуют шпильки, я думал всегда. что в затяжке необходима минимум по 2 шпильки, а тут мне сказали, что затяжка должна работать шарнирно, т.е. располагать надо только одну шпильку но большего диаметра, так ли это. А то какие-то сомнения взяли.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
