Старый 22.03.2013, 23:11   #491 или 133954
Игорь
Аватар для Игорь
VAR, пенпластом на полу мы отсечём тепло идущее от земли, и промерзающие стены цоколя (даже утеплённые ....мм эппс ) будут морозить пространство подвала. Отапливаемый подвал... да ну на... лишние 70квадратов греть..
вы правы, это очень серьезная ошибка, которую совершают некоторые застройщики при холодном подвале
Старый 23.03.2013, 12:02   #492 или 133997
anlekon
Андрей хотел у Вас поинтересоваться.....Тоже строюсь в Романовичах и тоже собираюсь делать подвал....Так вот мучает один вопрос - Так ли необходима бетонная подушка под фундамент...Просто у Вас я смотрю 2 этажа, у меня мансардный дом, но с плитами перекрытия. И опять вот смотрю человек выложил схему фундамента с подушкой. Вот и закрались у меня сомнения. А планировал фундамент без подушки - экономия на бетоне как никак. Спасибо!
anlekon вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 12:22   #493 или 134001
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
anlekon, на подушку, при моём периметре и глубине 0.35м ушло 11 кубов бетона. При этом ещё куча арматуры 2.5 куба песка и щебня +трамбовка. Я перестраховался и увеличил площадь опирания, чтобы спать спокойно. Можно примерно посчитать вес дома со снеговой нагрузкой на крыше (по максимуму т.с.) и посмотреть несущую способность грунта (по таблице). Или спросить специалиста-конструктора сколько кг/см кв. может выдержать наши грунты.
anlekon, почитайте здесь, может пригодиться: http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=72
Старый 23.03.2013, 12:38   #494 или 134009
читайте соответствующую тему. там как раз свежее обсуждение на предмет подушки-пояса
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=237&page=11
Старый 25.03.2013, 09:06   #495 или 134353
mprin
Аватар для mprin
Утепление цоколя планирую 80-100мм., под землёй (с какой глубины ещё не знаю, наверное вровень с утеплителем отмостки) 50мм. Пол в подвале утеплять не буду, пусть земля греет. Полы первого этажа эппс100-120мм.. Это мои соображения после всего прочитанного.
На схеме не видно размера ширины подушки. Вертикальное армирование у меня прим. каждые 2-2,5м.(столько арматуры оставалось ) Арм.пояс под плиты 4-е нитки D12. Под землёй 1.4м + 0.35 подушка, 0.9м над землёй.
Ширину подушки хочу делать 600мм
подвал отапливаться будет?
Подвал отапливаться не будет, вход в подвал отдельный с улицы
Про "неутепление пола подвала" не знал, возьму на заметку...
mprin вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 12:01   #496 или 134385
anlekon
Прочитал темы....Спасибо ! Кое что для себя уяснил. Подушку делают для ФБС блоков так как могут разъехаться или треснуть под разной нагрузкой, а вот для монолитного фундамента я так понимаю не особо надо подушку... Ну если только перестраховаться!
Старый 25.03.2013, 12:29   #497 или 134391
Сообщение от anlekon Посмотреть сообщение
подушка нужна для увелечения площади опоры.
Старый 25.03.2013, 14:23   #498 или 134403
К вопросу о холодном подвале. А если в нем планируется установка топочной, то он уже получается нехолодным, так что ли? Ведь котел окружающий воздух греть будет.
Старый 25.03.2013, 14:41   #499 или 134405
Андрей.80
mprin, я себе тоже сделал вход в подвал с улицы, удобно заносить-выносить сразу во двор. В доме чище будет. Но и в доме тоже есть лестница в подвал.
Видимо скоро назреет новая тема: Устройство крыльца для входа в подвал. Какой организовать вход, и расположение лестницы, а также навес от осадков и отвод воды.
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее было в 13:35 ----------
polyzadumchivy, у меня отдельное помещение для топочной, 8 кв.м., с приточкой, вытяжкой и окном. Котёл будет с атмосферной горелкой, поэтому для его работы будет нужен воздух из помещения. В свою очередь свежий поступающий воздух из приточки будет выхолаживать топочную. Ну может будет чуть теплей чем в остальной части подвала за счёт тёплой трубы выхлопа. Батарею ставить не думаю.
Старый 26.03.2013, 12:24   #500 или 134515
anlekon
Бетонной подушке - быть! Так действительно надежней будет. Тока всвязи с этим еще возник вопрос. У меня проект дома вместе с гаражем, а подвал будет только под домом. Так вот вопрос, бетонную подушку делать и под фундамент гаража или только под домом, а фундамент гаража залить просто в землю, и опять же фундамент подвала под домом глубже чем фундамент под гаражем. Просто в уровень все делать или нет? Спасибо!
монолитный фундамент
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
