Старый 25.02.2015, 21:21   #491 или 217883
майкл
Это по одному кабелю к телевизору прямо с тарелки
Старый 25.02.2015, 21:22   #492 или 217884
так на схеме же так и показано...!?... если без эфирки...
Старый 25.02.2015, 21:23   #493 или 217886
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
хорошо. т.е. рабочая третья схема. на эфирную сеть завести в щит 220.
Tiger, ты писал про один кабель к телевизор в третьей схеме... это как?
Это немного усложняет схему. Необходимо будет после антенны поставить разветвитель. От него подвести по 1 кабелю к кабелю SAT и поставить диплексор. В него входит антенна и SAT и выходит кабель к ТВ розетке. Во многих SAT розетках (например у Легранда, Шнайдера) встроен диплексор который разделит сигнал на телевизионный и спутниковый.
Старый 25.02.2015, 21:36   #494 или 217887
...после антенны поставить разветвитель. От него подвести по 1 кабелю к кабелю SAT и поставить диплексор. ...
))) ... нифига не понял...
Старый 26.02.2015, 09:41   #495 или 217931
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сейчас подумал и понял, что предлагаемая мною схема №4, при реализации на 8 точек будет сложна и заметно хуже той же схемы №2. Поэтому если действительно нужна эфирная антенна используйте схему с мультисвитчем. Только я бы рекомендовал взять активный и например фирмы Spaun, поскольку в данной схеме он играет ключевую роль. А еще больше я бы рекомендовал отказаться от эфирной антенны и использовать схему № 3 без нее.
Старый 26.02.2015, 10:23   #496 или 217934
хорошо. тогда еще раз как мне будут доступны традиционные каналы бт1235, нтв, онт... какой пакет выбрать по спутнику?
Старый 26.02.2015, 10:25   #497 или 217935
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да, по эфирке будут стандартные 8-10 каналов.
По спутнику обычно выбирают НТВ+ с шарингом или полуофициальный триколор.
Старый 26.02.2015, 10:38   #498 или 217938
т.е. без эфирки эти каналы по спутнику будут недоступны. т.е. эфирку надо ставить
Старый 26.02.2015, 10:39   #499 или 217939
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
По спутнику они будут недоступны, но они доступны по интернету для последних моделей ТВ.
Старый 26.02.2015, 10:44   #500 или 217940
антена , антенна , спутник
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
