Старый 19.03.2014, 09:10   #501 или 181446
Alexus
Все более склоняюсь к сварному каркасу. Рассматривал даже керамический дымоход
Еще пару вопросов: каким образом крепить данный каркас к стропильной системе и к полу второго этажа?
К полу вижу, как вариант, уголоком, засверлив отверстие в уголке и, через анкера, к полу.
К стропильной системе больше вопросов - каркас вплотную не будет к стропилам примыкать (так бы засверлил каркас и стропила).
У кого есть какие мысли?
Старый 19.03.2014, 09:33   #502 или 181448
между стропилами кинуть 2 бруса поперечных и к ним присверлить
Старый 19.03.2014, 09:58   #503 или 181452
Alexus
Тоже, как вариант. Спасибо.
Старый 24.03.2014, 18:24   #504 или 182123
Alexus
Народ, еще вопрос дилетанта. На сколько целесообразно сделать сэндвич для дымохода из внутренней керамической трубы, ваты жаростойкой + сетка или труба нержа? На данный момент не могу сказать, какой котел буду использовать, поэтому хочу, как вариант, использовать дымоход из керамики , чтобы потом не переделывать дымоход. Такой же дымоход хочу сделать и для камина.
P.S. В дымоходах совсем дилетант - сильно не пинайте
P.S2. Готовый сэндвич из двух труб и ваты предлагают на рынке по 900 000 за метр...Совсем совесть потеряли.
Старый 24.03.2014, 20:07   #505 или 182141
Alexus, у вас самый здравый вопрос. (вопрос человека не зашоренного терками о том-что лучше или хуже. и не продающего ничего.)
мой ответ- да. можно. и нужно.
Старый 07.05.2014, 17:59   #506 или 187191
Barman
привет всем.
Собираю материал для стен первого этажа, думаю насчет дымоходов и вентаканалов.
У меня следующая ситуация.
Лента фундамента шириной 30 см. Фундамент примерно такой
_______
|______|
|______|
(точки - ничего не значат)
Перекрытия между этажами - плиты пустотелые.
В центре, несущая стена 400 см(то есть по 5 см будут нависания над краем фундамента)
Из за просчета при заливке фундамента плиты будут практически вплотную друг к другу.
Так же в этой центрально стене по проекту дымоход для камина и для вентканала(ов).
Прочитав много буков в интернете и на форуме, понял, что люди режут плиты, без проблем, мол, если не много, то можно, я сел думать, как быть мне. В голове два варианта:
1. Довести из газосиликата стенку где то до метра.
Купить блок керамзитный от новолукомля (http://keramzit.by/images/14_lits_vet_.jpg) в котором и дымоход, и два вентканала(круто, будет на две комнаты).
Вырезать в плите 1,5м букву П глубиной 180-200 мм шириной 700 мм.
И все доложить этим керамзитным чудом.
2. Класть кирпичную кладку(опять же кирпич в самом низу будет с нависанием - это наверное вообще беда), как то так
(точки ничего не значат)
вентканал маленький(140*140, в комнату где будет камин), дымоход (140*270, не маловато ли для открытого камина???)
В этом случае вырезать в плите надо будет глубже, где то 850*100(плита будет обопираться на кирпич частично(ну надеюсь)).
В обоих вариантах вроде как надо делать закладные. В первом еще чем то заполнять огромное пространство в этом вентблоке.
Вопрос:
какой вариант лучше? Или может быть третий есть?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Barman; 07.05.2014 в 18:35.
Старый 07.05.2014, 18:17   #507 или 187193
для открытого камина маловато будет
Старый 08.05.2014, 13:53   #508 или 187251
Barman
А по остальным вопросам, случаем не можете прокомментировать? А для закрытой топки 140*270 достаточно?
Заранее благодарен.
Просто вопрос достаточно срочный
Старый 11.06.2014, 19:21   #509 или 190572
lёwa
Аватар для lёwa
Поскажите варианты как сделать дымоход для ТТ-котла (в противопожарном смысле) , если он будет проходить в одном коробе с вентшахтами из пластиковых труб и в 10- ти см. от балки перекрытия.
У меня пока два варианта:
1) сендвич труба . Но ,вроде как, вокруг неё надо как минимум 380 мм. чтобы ничего небыло.
2) отдельно для дымохода сделать шахту их кирпича НА РЕБРО (места маловато , хотя если этот вариан не прокатит, то монолитный участок можно чуток подрезать со сторны вентканалов) , потом обшить эту конструкцию огнестойким гипсокртоном или ещё чем.....,ну и загильзовать. И балку прикрыть асбестоцементным листом.
Прим. Если смотреть на фото , то дымоход с лева , вентканалы с права. В перкрытие между вторым этажом и чердаком дырка пока не прорезана , но балки видны. При отделке как во втором варианте -- расстояние от кирпичной кладки до балки около 5-см..
Последний раз редактировалось lёwa; 11.06.2014 в 19:38.
Старый 19.06.2014, 09:03   #510 или 191230
lёwa
Аватар для lёwa
заехал в одну фирму-магазин , которая специализируется на дымоходах , банных печках ... . сказали , что в моём случае можно сделать так : для ТТ-котла сделать металлический каркас до самого окончания дымохода, вставить туда одинарную трубу (толщина металла - 1мм), и обшить её не горючими плитами ( типа гипсокартоном )....
как думаете ???
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
