Старый 07.03.2013, 22:41   #511 или 130940
сайт- остройкевсё.ру
yus,
Старый 07.03.2013, 23:36   #512 или 130964
yus
Спасибо sergN
yus вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 00:23   #513 или 133098
lёwa
Аватар для lёwa
уважаемые форумчане! нужны советы... дом 10*10, хотим четырёхскатную крышу (шатровую) .дом в полноценные два этажа. первый перекрыт плитами, ну а второй будем перекрывать балками, чердак холодный. есть поперечная стена ,но не посередине-- пролёты 5.4м и 4.2 метра ( по осям). не знаю с чего начать. всё перемешалось в голове ...
муэрлат 100*150 по периметру,... а дальше...??
1) какого сечения балки оптимальны? и с каким шагом?
2)какой длины и сечения диогональные стропила ,с учётом свеса до 0.9м? и какой угол наклона оптимален в нашем случае?
3) под диагонали нужны будут стойки, а под остальные стропила надо?
благодарен любой инфе..надо брать лес --- сколько чего неопределился.
Старый 21.03.2013, 13:46   #514 или 133515
lёwa
Аватар для lёwa
Старый 23.03.2013, 22:03   #515 или 134127
lёwa
Аватар для lёwa
и ещё возник вопрос про армопояс под муэрлат... ,чердак холодный. вопрос в следующем --- есть ли разница в том ,где расположен армопояс -- по внутренней стороне стены (как делают все), или по наружней ? или есть какие-то нюансы, например перепад темпиратуры ...и т.д. и т.п.
если можно сделать по наружной части стены, то как его изалировать от конденсата и прочих неприятностей?
Старый 23.03.2013, 22:38   #516 или 134130
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
lёwa,а почему бы не сделать как все? просто мы не ищем легких путей?
Старый 23.03.2013, 22:48   #517 или 134131
я бы рекомендовал плитами перекрыть и 2-й этаж, хотя бы частично.
Угол какой вам нравится, исходя из архитектуры здания и кровельного покрытия.
Стропильную часть нарисуйте в масштабе, и спроецируйте скаты на плоскость (сделайте выкройки, достаточно одной т.к. они одинаковые) - размеры и количество сразу выплывет.
Шатровая это частный случай вальмовой крыши, собирается на рамной конструкции, которую в вашем случае не надо будет убирать. Стойки под длинные диагональные стропила (вальмы) обязательно. Частично нагрузку примет и сама рама, с её помощью будет удобно собирать саму стропильную систему.
Старый 27.03.2013, 22:28   #518 или 134778
lёwa
Аватар для lёwa
покурив форумы и всякие сайты, пришёл к выводу , что буду делать так --- балки
( 100*200) и стропила (50*150), всё это ставлю с шагом 600-700.(в одном месте -- возле стояка вытяжки шаг балок 900). диагональные стропила (100*200*9000).муэрлат 150*150. свес крыши примерно до 900. обрешётка 25*100 . уклон 25 -27 гр.. покрытие гибкая черепица. форма крыши ---шатровая. (см. пост 513). чердак холодный. диагональные + самые длинные стропила ( 6.7 м)--подпереть стойками.
посоветуйте -- может упустил чего, или усилить где-нибудь, на что внимание обратить.....
и нужна ли гидроизоляционная плёнка под ГЧ.
т.е пирог --
1. спропила 50*150
2. плёнка ?????
3.контробрешётка (50*50) ??????
4 обрешётка 25*100
5 ОСП 10 мм
6 покрытие.
?? может диагональную стропилу тоже делать 50*150 ???
Последний раз редактировалось lёwa; 28.03.2013 в 00:08.
Старый 07.04.2013, 15:12   #519 или 136795
sam80
На старте: двухскатная кровля, битумная черепица, расстояние между коньком и мауэрлатом 8,25 м, угол наклона 22 град, чердак холодный. Подскажите, пжл, оптимальное сечение стропил, расстояние между ними, количество подпор по длине стропилы и где глянуть узел опирания стропилы на подпор.
sam80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 16:11   #520 или 136814
lёwa, пленка не нужна- у вас холодный чердак.
остальное зависит от типа покрытия.
ОСП только для битумки.для остальных - либо доска либо брусок. достаточно.
диагоналку можно и 150*50.только стойки промежуточные ставить.
второй этаж перекрывайте просто полубрусом(брусом) или бревнами(что кривовато будет)..
лес заказывайте сразу весь через какой-нить лесхоз. там могут выписать на местного жителя лес и вам напилить.(если найдете такое место.)
не забудьте где-нить в крыше выдох сделать. нормального диаметра с зимней полузаглушкой.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
