Старый 15.06.2014, 09:40   #521 или 190888
Юра Добриденев, я что то пропустил и по правилам форума можно материться?
Старый 15.06.2014, 09:46   #522 или 190889
По правилам форума можно вырывать из контекста какую-то деталь и выносить мозг ?
Старый 15.06.2014, 09:53   #523 или 190890
можно
Старый 15.06.2014, 10:06   #524 или 190891
evg, я вам тайну открою, через окна уходит даже если они закрыты. В доме уходит через всё, даже через утеплитель и газовую трубу, об этих потерях я вам предложил поговорить не в этой теме. Если же речь идет о ставнении систем вентиляции, то ЧЕРЕЗ ОКНА НИЧЕГО НЕ УХОДИТ, Т.К. ЧЕРЕЗ НИХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИТОК.
Полное открытие окон осуществляется в квартирах с центральным отоплением в которых нельзя отрегулировать температуру и сильно жарко или при залповом проветривании когда в помещении гостей гораздо больше чем может обслужить вентиляция. В доме с котлом, если приходится часто открывать ЗИМОЙ окна полностью, то обратитесь к специалистам, у вас что-то не так работает: или система отопления, или система вентиляции, т.к. для притока даже щелевое проветривание имеет слишком большую площадь открытого проема и открывать окна не требуется. Если вам лично нравится открывать настеж окна зимой, то не нужно это приписывать как необходимость для пассивной системы. она должна работать и без этой процедуры.
Зачем что-то доказывать человеку неспособныму или заведомо нежелающему понять смысл вложенный в пост, причем повторенный уже 4 раза ?
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее было в 09:02 ----------
можно
Если разрешено доставать человека, тогда как можно требовать не материться ? Нестыковка в правилах.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.06.2014 в 10:19.
Старый 15.06.2014, 10:41   #525 или 190894
Уже позже а не в в изначальном своём не верном высказывании, на которое я и отреагировал
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее было в 09:29 ----------
Ещё раз вам повторю - даже при правильное спроектированной системе вентиляции окна НЕ ВСЕГДА РАБОТАЮТ ТОЛЬКО НА ПРИТОК. Вы с этим будете спорить?
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:31 ----------
Очередная ошибка. В моих высказываниях не было ничего, что позволяло бы сделать такой вывод.
Но в месте с тем да - бывают случаи, когда в доме я открываю несколько окон, чтобы быстро проветрить помещение
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее было в 09:38 ----------
И разве вентиляция работает только зимой? Летом дом не вентилируется? Летом никто и никогда не открывает одновремнно несколько окон, через которые соответственно также происходят утечки тепла?
Старый 15.06.2014, 10:45   #526 или 190898
evg, хорошо, одолели, при работе пассивной вентиляции теплый отработанный воздух уходит через окна и этим путем осуществляется его замена. Буду теперь всем об этом говорить ссылаясь на вас. Так же буду всем говорить что летом нужно расчитывать потери тепла, опять же со ссылкой на вас. А и еще, организованная и неорганизованная вентиляция это одно и тоже, попробует только кто мне где нибудь возразить, сразу отправлю к evg
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.06.2014 в 11:35.
Старый 15.06.2014, 19:43   #527 или 190929
Зачем их рассчитывать? Достаточно просто знать, что они (потери) происходят, т.е. вуздух вентилируется через окна)
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее было в 18:42 ----------
В очередной раз придумываете, где я такое утверждал? )
Старый 15.06.2014, 20:40   #528 или 190939
Зачем их рассчитывать? Достаточно просто знать, что они (потери) происходят, т.е. вуздух вентилируется через окна)[COLOR="Silver"]
Ну летом скорей не потери а прибыли.
Старый 16.06.2014, 00:21   #529 или 190952
Именно это вы и утверждаете, раз вы, ни к селу ни к городу, вставляете это в разговор о сравнении систем вентиляции относительно потерь. В этом контексте разговор может вестись именно про организованные системы и именно в отопительный сезон с потерями на воздухообмене. Но вы так настаивали что даже убедили и теперь я буду это утверждать ссылаясь на вас.
Или не суньте абы что куда ни попадя лишь бы встрять.
Старый 16.06.2014, 00:47   #530 или 190955
Lobzik
Аватар для Lobzik
Lobzik, вы сейча ловите блох, все гораздо проще. Если боитесь точки росы не там где хотелось бы, сделайте стены изнутри паронепроницаемыми, ЛЮБЫМ способом и считать ничего не нужно. А если вы начинаете высчитывать сопротивление теплопередаче трехмилиметрового пенофола, то не забудьте добавить сопротивление теплопередаче штор и обоев. И как вам напомнил Santim, ваша попытка изобрести велосипед убивают инерционность стены и не даст ей высыхать вовнутрь после сезона отопления. При неидеально выполненной пароизоляции (она будет неидеальной), в стене накопится влага, а она может накапливаться долго, то выйти из неё она уже не сможет никогда, не хватит периода.
Лучше бы вместо физики и копания в циферках держали в голове то что дом нужно будет утеплить. Пенопласт даст утепление одинаковое не зависимо от того покопались ли вы в циферках и знаете ли вы как перевести в джоули. И рекуперация тоже не улучшит показателей, считали ли вы потери на вентиляцию или просто всунули рекуператор без всяких расчетов.
вы пишите, что внимательно читаете посты, но походу не те, что написал я...
у пенофола основную роль в утеплении играет не 3мм утеплителя, а фольга, она дает к утеплению R = +1 (даже ссылку приводил, где указаны параметры для пенофола). пенофол можно считать эквивалентом(по теплопроводности) 5см пенпласта, если производить с ним расчет, но с ооочень малой паропроницаемостью.
P.S.: пенофол изначально не планировался, просто решил утеплять вместо минваты пенопластом и вместо класической пароизоляции решил использовать пенофол, т.е. еще и доп. утепление
P.P.S.: на все свои вопросы уже нашел ответы, поэтому по ним считаю обсужение закрытым
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее было в 23:35 ----------
Смотреть прямо - это хорошо! Что не вовнутрь.
имелось в виду, что угол обзора из окна будет маловат (навскидку останется 40 градусов, что очень печально)
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
