Старый 19.10.2015, 20:35   #521 или 240073
@Alex77, я, например, вместо всяких пленок по плитам перекрытия сделал гидроизоляцию наплавляемую из Технониколя. Многие считают, что это - перебздос. На эту тему у AARa с Семейной усадьбе вышел спор на несколько страниц (начало стр.103, пост 1029). Там каждый остался при своем мнении, но мнений высказано немало. Почитайте, может что полезное и найдете.
Старый 19.10.2015, 21:17   #522 или 240074
Alex77
Аватар для Alex77
@illarion, дороговато получится... может проще мастикой битумной плиты промазать?
p.s. где читать то?
Старый 19.10.2015, 21:34   #523 или 240075
@Alex77, Семейная усадьба.Хроники. начиная с 1029 поста этой темы.
Старый 25.11.2015, 11:47   #524 или 243172
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, лаги к плите перекрытия нужно прикручивать? буду решеткой укладывать брус 50х100.
Старый 25.11.2015, 11:54   #525 или 243173
@Alex77, если нежилое, то нет. распорок между ними из обрезка доски(чтоб не падали) достаточно
Старый 25.11.2015, 12:05   #526 или 243174
Что это за брус и зачем решеткой ? у вас будет только 100мм утеплителя ?
Старый 25.11.2015, 12:08   #527 или 243175
Alex77
Аватар для Alex77
@Юра Добриденев, утеплитель 200мм, думал настелить лаги вдоль через 1,2м, потом поперек через 0,6м.
Старый 25.11.2015, 12:48   #528 или 243176
ставьте стоечки из любых обрезков на любую высоту и не заморачивайтесь.
Перед тем как ставить лаги провел испытания. Для доски настила 100*30 и 125*25 можно делать пролет до 900мм, чтобы выдержевала вес человека (ну может слегка подпружинивает), если эта доска прикручена, если просто положить, то прогибается.
Старый 26.11.2015, 09:40   #529 или 243226
Alex77
Аватар для Alex77
@Юра Добриденев, обрабатывать лаги не нужно?
Старый 26.11.2015, 09:44   #530 или 243228
По желанию, это же не несущая стропилка, которую геморно ремонтировать. Я буду вместе со стропилкой по месту обрабатывать.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
