Старый 26.11.2015, 09:59   #531 или 243230
Alex77, если не лень, то можно известью с медным купоросом помазать. Плесени/жуков не будет точно, а вода по ним не течет и на ваш век хватит
Старый 27.11.2015, 13:38   #532 или 243319
Alex77
Аватар для Alex77
Какой-то очень знакомый чердак на 2-ом фото
http://kryshadoma.com/uteplenie-tepl...bovaniya-.html
оригинал
http://tigergomel-house.blogspot.com...g-post_22.html
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее было в 13:49 ----------
Можно ли в качестве пароизоляции по плитам раскатать Пленку защитную ПЭ черную под стяжку? Думаю, это лучше, чем ничего.
Старый 27.11.2015, 15:31   #533 или 243341
можно, только все должно быть проклеено
Старый 27.11.2015, 15:51   #534 или 243346
причем не просто обычным канцелярским скотчем. Можно утюгом обычным склеить: под пленку в месте нахлестов двух кусков доску ровную положить и сверху через бумагу(газету, к примеру) боковинкой горячего утюга пройтись.
Старый 27.11.2015, 16:26   #535 или 243350
Вот шизики! При нахлесте от 25 см можно вообще не склеивать Тем более под стяжку, все и так будет плотно придавлено раствором.
Старый 27.11.2015, 16:28   #536 или 243351
voffka, слабо вверх почитать, что это под вату?
Старый 27.11.2015, 19:51   #537 или 243366
@Стэлс, слабо читать, а не сочинять?
Старый 27.11.2015, 20:45   #538 или 243373
под вату
Старый 27.11.2015, 21:29   #539 или 243378
А я вижу черными буквами на светло-сером фоне написано "под стяжку".
Старый 27.11.2015, 22:06   #540 или 243384
да ты пару страниц назад отлистай, да и тема "утепление чердачного перекрытия"
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
