Старый 16.02.2017, 17:34   #531 или 283922
Lobzik
Аватар для Lobzik
Если у кого есть счетчик воды дюймовый или больше, или теплосчетчик - я бы взял погонять ради измерений.
себе типа такого брал, только на 1/2"water flow sensor
я вот тоже хочу электрокотел врезать что б сравнить... никак не соберусь с силами...
Однако сравнить тяжко будет, иннерция стяжки большая. да и стен тоже не малая...
ну инерционность тут особой роли не играет. главное что дом прогрет - можно будет сразу делать замеры. мне в этом плане проще - в ТН встроен датчик протока (странно что вы себе не поставили).
мои замеры дали 6.5кВт теплопотерь для холодной пятидневки, средний расход в среднем за январь 2кВт (это у воздушки, которая после -15 совсем отключается и работают только ТЭНы).
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 17:36   #532 или 283923
Я вроде бы счётчик в снесённом доме срезали забрал, черкани мне в середине июня в личку, чтобы посмотрел его в своём молодеченском хламовнике.
у тебя наверное не дюймовый будет.... ок черкану !
Старый 16.02.2017, 17:37   #533 или 283924
mikola
утепление есть?
Конечно есть, но и у Вас оно есть, только стены, как я понимаю не утеплены. Однако это не может увеличить теплопотери в разы. Удельный вес теплопотерь через стены 35-40%.
Старый 16.02.2017, 17:40   #534 или 283925
В 1993г устанавливали, размером с волейбольный мяч
Старый 16.02.2017, 17:42   #535 или 283926
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
как качество? а б такой на 1 1/4 в принципе заказал.....
зачем он мне? у меня есть датчик давления нагнетания, если протока не будет то вырастет нагнетание выше критической отметки и ТН остановится по ошибке.
Кроме того, напомню, у меня ТН греет воду иначе чем у Вас. И в момент когда дом нагрет а бойлер надо греть циркуль СО выключен и протока нету. Но есть проток через теплообменник ГВС.
Ставить ради этого два датчика протока при наличии халявного датчика давления danfoss смысла не увидел на момент сборки.
котлом 5 дней грелись ?
сделаю замеры... надо блин ставить котел, это действительно самый простой способ!
---------- Сообщение добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее было в 17:40 ----------
блин.. жаль что только летом! =) но взял на карандаш
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее было в 17:41 ----------
да только стены не утеплены.и не оштукатурены. а сверху стен бетонный армопояс который в морозы изнутри дома покрывается инеем, прикинем теплопотери моих наружних стен без утепления?
Старый 16.02.2017, 17:52   #536 или 283930
Lobzik
Аватар для Lobzik
там можно по ссылке перейти и поискать на 1 1/4". датчик самый простой - пластиковая трубка, внутри типа ветилятора, который передает импульсы (частота зависит от протока и датчика). погуглите arduino water flow sensor - будут и схемы и прошивки готовые.
если имеются в виду только ТЭНами, то в этом отопительном сезоне непрерывный период где-то максимум 6-7 дней был. суммарно недели 2 за январь-февраль.
еще и довольно точный
Старый 03.03.2017, 15:09   #537 или 285005
Весна пришла... и тепло пришло..
Продолжаем делать ТН своими руками!
Следующий этап - воздушный испаритель.
Я брал за основу наружный блок, поэтому в принципе есть и корпус и сам испаритель, краны..
нужно лишь найти недорого мелкий AC вентилятор с наружнего блока кондиицонера ... ибо штатный bldc, крутить его пока я не готов.
ставить буду на чердак, заодно будем его вентилировать... работать будет только при Т на улице выше чем +5-7 примерно, что б небыло оттаек.
может у кого есть двигатель вентилятора наружнего блока или убитый кондей?
мой выглядит так:
Старый 03.03.2017, 20:33   #538 или 285029
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Dobrinia, диаметр крыла?
Старый 03.03.2017, 22:28   #539 или 285039
@Андрей.80, 42см
Старый 04.03.2017, 10:16   #540 или 285065
freeze
Аватар для freeze
Может от автомобиля вентилятор подойдёт?
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
